查看: 205|回复: 5
[未解决] 小车总是跑不直
发表于 2021-4-8 20:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的,如果小车前一个动作是左转,然后执行直行动作,车子会有左偏的动作,如果前一个动作是右转,然后直行,车子就会右偏。不知道问题出在哪里了
下面是程序代码
zhi#define BLINKER_WIFI
#include <Servo.h>         //需要安装crypto库,new
Servo myServo;         //定义一个舵机,接D2
char auth[] = "xxx";
char ssid[] = "xxx";
char pswd[] = "xxx";
// 新建组件对象
BlinkerButton Button1("btn-a");   //前进按钮
BlinkerButton Button2("btn-l");   //左转按钮
BlinkerButton Button3("btn-r");   //右转按钮
BlinkerButton Button4("btn-b");   //后退按钮
BlinkerButton Button5("btn-s");   //停止按钮
BlinkerSlider Slider1("ran-v");   //速度控制滑块
BlinkerSlider Slider2("ran-p");   //舵机控制滑块
BlinkerNumber Number1("WiFi");
BlinkerNumber Number2("num-Vol");    //定义电压数据键名
//#define Trig D0          //超声波模块引脚设置
//#define Ecoh D1
#define MOTOR_L_PWM_PIN       5   //GPIO 5(D1),左电机PWM控制
#define MOTOR_R_PWM_PIN       0   //GPIO 0(D3),右电机PWM控制
#define MOTOR_L_IN1_PIN       14   //GPIO14(D5) 左电机引脚设置
#define MOTOR_L_IN2_PIN       12   //GPIO12(D6)
#define MOTOR_R_IN1_PIN       13   //GPIO13(D7),右电机引脚设置
#define MOTOR_R_IN2_PIN       15   //GPIO15(D8)
#define TIME_TAP       500
int PWM;              //电机速度控制值,0 - 1023
int pos;              //舵机角度
int V;                     //ADC 采集的数据
float Vol;        //电池电压
// 前进
    if(state=="tap"){
      analogWrite(MOTOR_L_PWM_PIN, PWM);    //左电机PWM
      analogWrite(MOTOR_R_PWM_PIN, PWM);    //右电机PWM
      digitalWrite(MOTOR_L_IN1_PIN, HIGH);  //左电机
      digitalWrite(MOTOR_L_IN2_PIN, LOW);
      digitalWrite(MOTOR_R_IN1_PIN, HIGH);  //右电机
      digitalWrite(MOTOR_R_IN2_PIN, LOW);
      Button1.print("前进");
      delay(TIME_TAP);
      analogWrite(MOTOR_L_PWM_PIN, 0);
      analogWrite(MOTOR_R_PWM_PIN, 0);
      digitalWrite(MOTOR_L_IN1_PIN, LOW);
      digitalWrite(MOTOR_R_IN1_PIN, LOW);
    if(state=="press"){
    if(state=="pressup"){
// 左转
void button2_callback(const String & state) {
    if(state=="tap"){
      analogWrite(MOTOR_L_PWM_PIN, 600);
      analogWrite(MOTOR_R_PWM_PIN, 600);
      digitalWrite(MOTOR_L_IN2_PIN, HIGH);
      Button2.print("左转");
      delay(400);
    if(state=="press"){
// 右转
void button3_callback(const String & state) {
    if(state=="tap"){
      digitalWrite(MOTOR_R_IN2_PIN, HIGH);
      Button3.print("右转");
      delay(400);
    if(state=="press"){
// 后退
void button4_callback(const String & state) {
    if(state=="tap"){
      Button4.print("后退");
      delay(TIME_TAP);
// 停止
void button5_callback(const String & state) {
    if(state=="tap"){
      Button5.print("停止");
// 速度控制
void slider1_callback(int32_t value)
  BLINKER_LOG("get slider value: ", value);
  int num_v=value;
    switch (num_v)
        case 1:
          PWM = 600;  //低速
          Button1.print("低速");
        case 2:
           PWM = 700;  //中速
          Button1.print("中速");
        case 3:
          PWM = 800;  //高速
          Button1.print("高速");
// 舵机控制
void slider2_callback(int32_t value)
  int num_p=value;
    switch (num_p)
        case 1:
          myServo.write(60);
          Button5.print("舵机60度");
        case 2:
          myServo.write(70);
          Button5.print("舵机70度");
        case 3:
          myServo.write(80);
          Button5.print("舵机80度");
         case 4:
          myServo.write(90);
          Button5.print("舵机90度");
          case 5:
            myServo.write(100);
            Button5.print("舵机100度");
          case 6:
            myServo.write(110);
            Button5.print("舵机110度");
          case 7:
            myServo.write(120);
            Button5.print("舵机120度");
void heartbeat()
  Number2.print(Vol);        //给blinkerapp回传电压数据
  Number1.print((uint8_t)WiFi.RSSI());
    // 初始化串口
    BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
    BLINKER_DEBUG.debugAll();
    //pinMode(Trig,OUTPUT);
    //pinMode(Ecoh,INPUT);
    myServo.attach(D2);            //舵机的引脚
    pinMode(MOTOR_L_PWM_PIN, OUTPUT);
    pinMode(MOTOR_R_PWM_PIN, OUTPUT);
    pinMode(MOTOR_L_IN1_PIN, OUTPUT);
    pinMode(MOTOR_L_IN2_PIN, OUTPUT);
    pinMode(MOTOR_R_IN1_PIN, OUTPUT);
    pinMode(MOTOR_R_IN2_PIN, OUTPUT);
    PWM = 600;              //电机速度初始值
    pos = 60;               //舵机初始角度
    myServo.write(pos);       //初始化电机角度90
    delay(50);
        // 初始化blinker
    Button4.attach(button4_callback);
    Button5.attach(button5_callback);
    Slider1.attach(slider1_callback);
    Slider2.attach(slider2_callback);
    V=analogRead(A0);
    Vol=0.0278*V ;// Vol是V经过处理的数值
 楼主| 发表于 2021-4-8 20:35 来自手机 | 显示全部楼层
实物图
发表于 2021-4-8 22:36 | 显示全部楼层
这应该是是机械结构的问题吧,和程序关系不大
发表于 2021-4-8 23:32 | 显示全部楼层
系统的问题,看样子是 PWM 给电机调速,然后开环到轮子了。
左右轮转速不严格同步所致。要严格同步,需要加轮子码盘实现闭环
 楼主| 发表于 2021-4-8 23:44 来自手机 | 显示全部楼层
左右轮转速不严格同步所致。要严格同步,需要 ...
好的,回头买个编码器试试
 楼主| 发表于 2021-4-8 23:46 来自手机 | 显示全部楼层
不知道是不是万向轮的原因,回头把万向轮拆了试试能不能跑直
arduino程序设计基础 blinker物联网解决方案
【教程】pico+hx711电子秤
【教程】pico+hx711电子秤
ESP8266+Onenet平台远程数据传输和控制
ESP8266+Onenet平台远程数
【Arduino】108种传感器模
ps2遥控小车——uno实现
ps2遥控小车——uno实现
震惊!OLED菜单竟只用10行代码就可以完成到完美!!!
震惊!OLED菜单竟只用10行
震惊!OLED菜单竟只用10行代码就可
