查看: 359|回复: 6
[未解决] L298N轉速不夠
发表于 2021-4-18 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用L298N來操作12V馬達馬達,但是馬達的運轉速度卻沒有達到要求(用三用電表量運作時的馬達電壓只有5V~6V),請問該怎麼做才能有12V的輸出呢?
接線如下圖,是不是有那裡接錯了?
Arduino程式碼如下
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
int speed;
  digitalWrite(6,LOW);
  digitalWrite(5,HIGH);
签到天数: 50 天
发表于 2021-4-20 08:10 | 显示全部楼层
管脚6为什么给低电平?
签到天数: 50 天
发表于 2021-4-20 08:31 | 显示全部楼层
你把pin5,6接到IN3,4试一下
 楼主| 发表于 2021-4-20 09:49 来自手机 | 显示全部楼层
ifeue 发表于 2021-4-20 08:10
管脚6为什么给低电平?
不是應該要一個高電壓、一個低電壓,馬達才會運轉嗎?
发表于 2021-4-23 15:32 | 显示全部楼层
l298N上的5V供电那里再接在UNO主板上的VIN端。 板载使能A那里那个帽子戴上,再把使能A端口接在模拟输出端口试下。
 楼主| 发表于 2021-4-24 23:59 | 显示全部楼层
回報一下現在的狀況,現在我接了15V的電池。
用三用電表量12V的那個位置和接地,結果只有9V左右,馬達電壓差不多8V左右。
請問電源量起來只有9V這樣是正常的嗎?我覺得應該有問題
发表于 2021-4-25 11:35 | 显示全部楼层
首先你应该用万能表测量电源的电压是否为12V,检查电源正负极的接线柱是否接反了?然后再测量电机两侧接口电压,如果测量都正常,建议换块驱动板试试
arduino程序设计基础 blinker物联网解决方案
关于红外的求助
关于红外的求助
[Arduino物联网开发实战5]云端历史数据存储与查看
[Arduino物联网开发实战5]
程序卡着不动,最后打印Freeheap 25427
程序卡着不动,最后打印Fr
各位有见过这个错误吗,程序跑到这里卡着不动
通过定时器读取串口数据出错
通过定时器读取串口数据出
