查看: 336|回复: 7
[未解决] 今天试了linkboy,这个共阴极4位数码管有点不理解
发表于 2021-4-22 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
linkboy给女儿的十二节课里面有一个4位数码管的例子。照着做了一下,感觉挺简单。但是发现了两个问题:
1、没有串电阻,可以认为多个led并联,电流不大,不会烧坏。
2、共阴极数码管没有接地线,没有构成回路,这个怎么理解呢?还能正常显示
3、如果某一个引脚设为输入模式,怎么在linkboy下看代码呢?
发表于 2021-4-22 20:44 | 显示全部楼层
1、四位数码管,我也基本上没加过限流电阻,没有出现过问题。应该是通过的电流没有达到数码管里面二极管的最大电流吧。
2、共阴数码管,那个位置COM1,2,3,4不就相当于地吗?   公共端写0,I/O端写1,形成电势差就亮呢。
3、没有用过这个软件
签到天数: 83 天
发表于 2021-4-22 23:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-23 11:22 | 显示全部楼层
int_i 发表于 2021-4-22 20:44
1、四位数码管,我也基本上没加过限流电阻,没有出现过问题。应该是通过的电流没有达到数码管里面二极管的 ...
没有接公共端呀?图中接线都显示了,就是d3-d13口,没有其它接口了
发表于 2021-4-23 15:19 | 显示全部楼层
四位数码管总共12个针脚,你的图上面接的是2到13号总共12个针脚,  8个针脚是a,b,c,d,e,f,g,h    4个针脚是数码管的1,2,3,4位置
发表于 2021-4-23 15:21 | 显示全部楼层
int_i 发表于 2021-4-23 15:19
四位数码管总共12个针脚,你的图上面接的是2到13号总共12个针脚,  8个针脚是a,b,c,d,e,f,g,h    4个针脚 ...
这个我不知道怎么上传图片,你百度一下他的AS数码管针脚图就全部可以看出来呢
发表于 2021-4-23 16:47 | 显示全部楼层
这个图你能不能理解
 楼主| 发表于 2021-4-23 22:23 | 显示全部楼层
liuweizhi 发表于 2021-4-23 16:47
这个图你能不能理解
这个图没问题,12、8、9、6是接正极。而且,这个是共阳极的。共阴极和这个相反。
arduino程序设计基础 blinker物联网解决方案
小爱同学控制不了ESP8266-01s
小爱同学控制不了ESP8266-
电灯科技可以控制ESP8266-01s继电器吸合,添加到米家APP后唤醒小爱同学控制不了#defin
合肥机器人创新公开赛
合肥机器人创新公开赛
合肥市第一次举办这种开源的比赛,意义还是挺好的,小学组比赛比较简答,直接上高中的
arduino麦轮重型运载车
arduino麦轮重型运载车
功能:可以装载货物,猫等没有采用PID调制,这样能减轻自重,而且对走直线要求没那么高
一文教你选择Arduino开发板,小白进
一文教你选择Arduino开发
