查看: 338|回复: 2
[分享] ESP8266复制电脑开机键到手机APP
发表于 2021-4-23 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
初涉arduino,初涉esp8266,初涉Blinker,写了2个程序。
第二个,复制电脑开机键到手机APP。可以app控制,可以小爱语音控制。
用的硬件是ESP01S、对应继电器以及杜邦线(选用公母的,需要两头有插头时拆开一头)。
方便在烧录程序时就可以看到操作效果,esp上的led利用起来(程序还把esp上的led亮灭用于刷新按钮状态,心跳函数里面,因为小爱语音控制后并不能即时刷新)。
代码如下:
#define BLINKER_WIFI
#define BLINKER_MIOT_OUTLET
char auth[] = "***";
char ssid[] = "***";
char pswd[] = "***";
int GPIO = 0;
bool oState = false;
BlinkerButton Button1("btn-on");
//BlinkerButton Button2("bb");
  if (state == BLINKER_CMD_BUTTON_TAP) {//响应短按
    if (digitalRead(LED_BUILTIN) == HIGH) { //若电脑是关闭状态(电脑没有通过APP启动)
      digitalWrite(GPIO, HIGH);
      BLINKER_LOG("Button tap!");
      Blinker.delay(150);
      digitalWrite(GPIO, LOW);
      Button1.color("#FFC800");
      Button1.text("运行中");
      Button1.print();
//    else{//短按时关机,需配合电脑电源键策略,默认策略可行
//      digitalWrite(GPIO, HIGH);//继电器接通
//      BLINKER_LOG("Button pressed!");
//      Blinker.delay(150);
//      digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);//eps-01s灯灭
//      digitalWrite(GPIO, LOW);
//      Button1.color("#CCCCCC");
//      Button1.text("已关闭");
//      Button1.print();
  else if (state == BLINKER_CMD_BUTTON_PRESSUP) {//响应长按
    if (digitalRead(LED_BUILTIN) == LOW) { //若电脑是开启状态(电脑通过APP启动)
      Blinker.delay(5000);
      digitalWrite(GPIO, LOW);//5秒后继电器断开,相当于长按电脑开机键5秒
      Button1.print();
    else { //关闭状态时LED_BUILTIN为高电平,不亮
      Button1.text("没开机");//按键提示“没开机”
      Button1.print();
      Blinker.delay(3000);
      Button1.text("已关闭");//“没开机”变更为“已关闭”
      Button1.print();
//下面这段是在开机或关机状态下测试esp引脚高低电平的,结果对比数据,根本不能利用起来。解决不了文章最后提出的问题。
//void button2_callback(const String & state)
//  BLINKER_LOG("get button state: ", state);
//  int i;
//  if (state == BLINKER_CMD_BUTTON_TAP) {//响应短按
//    for (i = 0; i < 17; i++) {
//      Button2.print(String(digitalRead(i)));
//      Blinker.delay(200);
void miotPowerState(const String & state, uint8_t num)
    Blinker.delay(150);
    BlinkerMIOT.powerState("on");
    BlinkerMIOT.print();
    oState = true;
    Blinker.delay(5000);//改成100-300,响应短按关机,需配合电脑电源键策略,默认策略可行;而且数值2000以上,小爱会提示出问题(会响应关机动作)
    oState = false;
void miotQuery(int32_t queryCode)//完全复制来的,写上,免得串口测试时一直提示没有…
  switch (queryCode)
      BlinkerMIOT.powerState(oState ? "on" : "off");
    default :
void heartbeat()//小爱模块调用这不起作用,可能是我调用方法不对,不了解
  BLINKER_LOG("状态同步!");
    Button1.print();
  else {
    Button1.print();
  BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);//这块esp8266(指示灯)默认高电平关闭状态
  pinMode(GPIO, OUTPUT);
  digitalWrite(GPIO, LOW); //继电器(指示灯)默认低电平关闭状态
//  Button2.attach(button2_callback);
存在的问题:若用电脑win菜单关机,esp01s的LED不会灭(对强迫症患者不友好,可以选择关机后再拔下插头或者一直用app关机)。
 楼主| 发表于 2021-4-23 18:32 | 显示全部楼层
为避免误触,我把短按关机功能取消掉了(代码里面注释掉了)。
发表于 2021-5-8 02:32 来自手机 | 显示全部楼层
跟我的代码不一样
arduino程序设计基础 blinker物联网解决方案
小爱同学控制不了ESP8266-01s
小爱同学控制不了ESP8266-
电灯科技可以控制ESP8266-01s继电器吸合,添加到米家APP后唤醒小爱同学控制不了#defin
合肥机器人创新公开赛
合肥机器人创新公开赛
合肥市第一次举办这种开源的比赛,意义还是挺好的,小学组比赛比较简答,直接上高中的
arduino麦轮重型运载车
arduino麦轮重型运载车
功能:可以装载货物,猫等没有采用PID调制,这样能减轻自重,而且对走直线要求没那么高
一文教你选择Arduino开发板,小白进
一文教你选择Arduino开发
