楼主: 奈何col
Arduino教程(提高篇)——舵机的驱动
发表于 2012-7-20 12:38 | 显示全部楼层
13pin 旁边的 GND 和 下面两个 GND 有什么区别呀,我把舵机接 13 pin 旁边那个 GND, 工作不正常
     楼主| 发表于 2012-7-20 12:55 | 显示全部楼层
    muye0503 发表于 2012-7-20 12:38
    13pin 旁边的 GND 和 下面两个 GND 有什么区别呀,我把舵机接 13 pin 旁边那个 GND, 工作不正常 ...
    没区别
    发表于 2012-8-6 12:23 | 显示全部楼层
    大鹏·Roc 发表于 2012-5-12 23:00
    没加 delay
    就悲剧了
    不是吧,舵机没有保护电路的吗
    2015-9-1 14:42
    发表于 2012-8-11 11:00 | 显示全部楼层
    奈何col 发表于 2012-7-18 12:56
    大舵机电流比较大~~~最好不要直接接到arduino板子上哦~
    不直接接在板子上 外接电源该如何接?
     楼主| 发表于 2012-8-11 11:46 | 显示全部楼层
    洪雨 发表于 2012-8-11 11:00
    不直接接在板子上 外接电源该如何接?
    单独给舵机供电
    2015-9-1 14:42
    发表于 2012-8-13 21:55 | 显示全部楼层
    奈何col 发表于 2012-8-11 11:46
    单独给舵机供电
    看到坛子里 autumn servo的例子 正在学习 感谢
    2016-5-6 18:25
    发表于 2012-8-19 21:18 | 显示全部楼层
    版主,我是个自学者,我没有这方面的基础,但是经过我日日夜夜的学习,再加上你的注释,我终于看懂了你写的那个用电位器控制舵机的程序,但是如果要用3个电位器分别控制3个舵机的程序该怎么写呢??
     楼主| 发表于 2012-8-19 23:41 | 显示全部楼层
    duanliangcong 发表于 2012-8-19 21:18
    版主,我是个自学者,我没有这方面的基础,但是经过我日日夜夜的学习,再加上你的注释,我终于看懂了你写的 ...
    如果你理解了这个程序,就很好做3个舵机的控制了,用3个模拟输入IO口读出电位器模拟值,然后分别对3个舵机进行控制,就行了
    2016-5-6 18:25
    发表于 2012-8-20 20:28 | 显示全部楼层
    奈何col 发表于 2012-8-19 23:41
    如果你理解了这个程序,就很好做3个舵机的控制了,用3个模拟输入IO口读出电位器模拟值,然后分别对3个舵 ...
    老师,你看看我这个程序正确吗??
    #include <Servo.h>
    Servo one;   //创建三个舵机控制对象
    Servo two;
    Servo three;
    int potpin = 1;  //该变量用于存储用电位器读出的模拟值(电位器的信号线接口)
    int potpin = 2;
    int potpin = 3;
    int val one;     // 该变量用与存储舵机角度位置
    int val two;
    int val three;
      one.attach(7);     // 该舵机由arduino第七脚控制(舵机的信号线接口)
      two.attach(8);     // 该舵机由arduino第八脚控制
      three.attach(9);    // 该舵机由arduino第九脚控制
      val one= analogRead(potpin);            //读取电位器控制的模拟值 (范围在0-1023)
      val one= map(val one, 0, 1023, 0, 179);    //这句不懂是什么意思
      one.write(val one);                        // 指定舵机转向的角度
      delay(15);                            // 等待15ms让舵机到达指定位置
      val two= analogRead(potpin);
      val two= map(val two, 0, 1023, 0, 179);
      two.write(val two);
      delay(15);
      val three= analogRead(potpin);
      val three= map(val three, 0, 1023, 0, 179);
      three.write(val three);
      delay(15);
     楼主| 发表于 2012-8-20 23:25 | 显示全部楼层
    duanliangcong 发表于 2012-8-20 20:28
    老师,你看看我这个程序正确吗??
    #include
    应该可以,你试试~
    开贴讲讲NRF24L01P,让你
    小白求助arduino源码如何使用
    小白求助arduino源码如何
    淘宝买了个六足机器人的源码 但是一打开就蒙了 完全看不懂啊,以前没接触过过arduino
    设计了一款智能加湿器,出现了一些控制上的问题
    设计了一款智能加湿器,出
    有偿解答!!求大神带《指纹解锁杯》项目
    有偿解答!!求大神带《指
    想做一个职位解锁的杯子,通过指纹模块控制继电器锁头,从而控制杯子的锁死和开放的装
    【Arduino】37种传感器模块系列实验(29)---实时时钟模块
    【Arduino】37种传感器模
    37款传感器模块的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不
