查看: 373|回复: 6
[未解决] 求助大神 制作光控台灯程序 赠送10金币
签到天数: 1 天
发表于 2021-5-10 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
任务要求:
现场搭建任务设备,现场变成完成任务。使用arduino源代码编程,主板使用uno R3 5V扩展板,uno R3开发板、超声波传感器、光敏电阻、三色LED交通信号灯、蜂鸣器、杜邦线、数据线。
制作光控台灯,当20cm以内有人时,周围环境越暗,LED越亮。20cm至30cm之间有人存在,LED频闪,明暗间隔0.5秒。30cm以内无人,LED熄灭。
根据以上器材、题目设定,程序流程图并展示作品。
发表于 2021-5-11 13:31 | 显示全部楼层
做出来 我再加100金币
发表于 2021-5-13 17:42 | 显示全部楼层
//光敏电阻用上拉接线
int distance()
  digitalWrite(3,0);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(3,1);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(3,0);
  int i=pulseIn(4,1)/58;
  return i;
  delay(80);
int a;//定义变量储存灯亮度
  pinMode(3,OUTPUT);//trig
  pinMode(4,INPUT);//echo
  pinMode(6,OUTPUT);//led
Serial.println(distance());
a=map(analogRead(A0),0,1023,0,255);//灯亮度随着光照强度增加,亮度越大
if(distance()<=20)//如果距离小于20CM
  analogWrite(6,a);
if(distance()>20 && distance()<30)//如果距离在20-30之间
  digitalWrite(6,1);
  digitalWrite(6,0);
if(distance()>300)//如果距离大于
  digitalWrite(6,0);
发表于 2021-5-13 18:38 | 显示全部楼层
我觉得楼上这个值11金币
签到天数: 1 天
 楼主| 发表于 2021-5-14 13:35 | 显示全部楼层
int_i 发表于 2021-5-13 17:42
//光敏电阻用上拉接线
int distance()
新手,如何把积分转给你,非常感谢。
发表于 2021-5-14 16:47 | 显示全部楼层
没关系,不用给金币
签到天数: 1 天
 楼主| 发表于 2021-5-15 10:46 | 显示全部楼层
int_i 发表于 2021-5-14 16:47
没关系,不用给金币
谢谢,等我积分够开权限了,一定奉上积分。
Arduino16进制字符串转ASCII(下)
Arduino16进制字符串转ASC
ps2遥控小车——uno实现
ps2遥控小车——uno实现
.h .cpp源代码转.ino草图
.h .cpp源代码转.ino草图
Atmega8/16等AVR单片机改装成Arduino板子
Atmega8/16等AVR单片机改
