查看: 355|回复: 2
[未解决] 新人问个问题
发表于 2021-5-12 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#define buttonPin 3 //发射器触发数据1引脚-按钮
#define buttonPin2 5 //发射器触发数据2引脚-按钮
int buttonstate = 0;//按键1的初始值
int buttonstate2 = 0;//按键2的初始值
int buttonPushCounter = 0;//按键1的防抖累计初始值。
int buttonPushCounter2 = 0;
int lastButtonState = 0;
int lastButtonState2 = 0;
//create an RF24 object
RF24 radio(7, 8);  // CE, CSN
const byte address[6] = "00001";
  pinMode(buttonPin, INPUT);//设置4号引脚为输入引脚
  pinMode(buttonPin, LOW);
  pinMode(buttonPin2, INPUT);//设置5号引脚为输入引脚
  pinMode(buttonPin2, LOW);
  radio.begin();
  //radio.setCRCLength(RF24_CRC_16);//此项接收端不能开启,否则无法接收到数据。
  // 设置crc校验长度
  // 两种 8位RF24_CRC_8 和 16位RF24_CRC_16
  radio.setChannel(114);   // 设置信道(0-127),114号通道
  //radio.setDataRate(RF24_250KBPS); // 设置传输速率
  radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH); // 设置功放级别,有四种级别:
  // RF24_PA_MIN=-18dBm
  // RF24_PA_LOW=-12dBm
  // RF24_PA_MED=-6dBM
  // RF24_PA_HIGH=0dBm
  radio.openWritingPipe(address);
  radio.stopListening();
  buttonstate = digitalRead(buttonPin);
  buttonstate2 = digitalRead(buttonPin2);
//1号
  if (buttonstate != lastButtonState)
      if (buttonstate == HIGH)
      buttonPushCounter++;//按键检测
      if (buttonPushCounter % 2 == 0) //如果循环累计4次都检测按键就为真。
      const byte text= "123";
      radio.write(&text, sizeof(text));
      Serial.println(text);
  else {
    Serial.println("4号引脚未触发");
//2号
if (buttonstate2 != lastButtonState2)
       if (buttonstate2 == HIGH)
       buttonPushCounter2++;
         if (buttonPushCounter2 % 4 == 0)
      const byte text2= "456";
      radio.write(&text2, sizeof(text2));
      Serial.println(text2);
  else {
    Serial.println("5号引脚未触发");
  while (Serial.read() >= 0) {} //清空串口缓存
里面的const byte text=‘’‘’这个语句是什么意思,串口监视的时候分别输出24,和51
签到天数: 114 天
发表于 2021-5-12 23:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-13 14:36 | 显示全部楼层
shouzama 发表于 2021-5-12 23:19
https://www.block.tw/blog/arduino-variable/
为什么串口监视输出的是51和24,这双引号里面的是如何转换成这两个数字的?
esp32s2 在Arduino IDE调试USB CDC
一直想做个飞行器,但是出了电小问题
一直想做个飞行器,但是出
这是主函数的源码 extern uint8_t PWM_PIN[8]; void initOutput();//初始化函数 void
Arduino mega2560 usb串口01被modbus master库占用,无法下载程序
Arduino mega2560 用来测试modbus master通信,因未发现串口可选择,直接下载了串口(
DIY炫彩灯带,竟如此简单,更有硬件开发工具免费领!
DIY炫彩灯带,竟如此简单
.h .cpp源代码转.ino草图
.h .cpp源代码转.ino草图
