查看: 354|回复: 2
[未解决] esp8266与arduino IDE如何解决如下问题
发表于 2021-5-14 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Arduino:1.8.14 (Windows 10), 开发板:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
Executable segment sizes:
IROM   : 228400          - code in flash         (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM   : 26352   / 32768 - code in IRAM          (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...)
DATA   : 1248  )         - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 688   ) / 81920 - constants             (global, static) in RAM/HEAP
BSS    : 24840 )         - zeroed variables      (global, static) in RAM/HEAP
项目使用了 256688 字节,占用了 (24%) 程序存储空间。最大为 1044464 字节。
全局变量使用了26776字节,(32%)的动态内存,余留55144字节局部变量。最大为81920字节。
esptool.py v2.8
Serial port COM5
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\13392\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4/tools/upload.py", line 65, in <module>
    esptool.main(cmdline)
  File "C:/Users/13392/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 2890, in main
    esp.connect(args.before)
  File "C:/Users/13392/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 483, in connect
    raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
_
在文件 -> 首选项开启
“编译过程中显示详细输出”选项
这份报告会包含更多信息。
发表于 2021-5-14 15:53 来自手机 | 显示全部楼层
你的串口是不是选错了,或者设备占用了rx和tx
 楼主| 发表于 2021-5-14 18:34 | 显示全部楼层
没有这才是最绝望的
Arduino16进制字符串转ASCII(下)
Arduino16进制字符串转ASC
ps2遥控小车——uno实现
ps2遥控小车——uno实现
.h .cpp源代码转.ino草图
.h .cpp源代码转.ino草图
Atmega8/16等AVR单片机改装成Arduino板子
Atmega8/16等AVR单片机改
