用ESP01S结合点灯科技,使用小爱同学和button控制时报错-Arduino中文社区 - Powered by Discuz!
查看: 542|回复: 5
[已解答] 用ESP01S结合点灯科技,使用小爱同学和button控制时报错
发表于 2021-6-16 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
ERROR: MQTT NOT ALIVE OR MSG LIMIT
单独使用按钮或者单独使用小爱同学控制开关都没问题,但是使用小爱同学控制开关的时候我有写代码同步手机上按钮的状态,
这个状态同步就时灵时不灵,主要就是开机灵一阵子,然后就不同步了,不灵的时候串口监视器会报错:ERROR: MQTT NOT ALIVE OR MSG LIMIT
代码如下:
#define BLINKER_WIFI
#define BLINKER_MIOT_OUTLET
#define DELAY 0
#define BUTTON_1 "btn-m46"
char auth[] = "************";
char ssid[] = "*************";
char pswd[] = "************";
    if (state == BLINKER_CMD_BUTTON_TAP) {
        BLINKER_LOG("Button tap!");
        digitalWrite(DELAY, !digitalRead(DELAY));
    else if (state == BLINKER_CMD_BUTTON_PRESSED) {
        BLINKER_LOG("Button pressed!");
    else if (state == BLINKER_CMD_BUTTON_RELEASED) {
        BLINKER_LOG("Button released!");
    else if (state == BLINKER_CMD_ON) {
        BLINKER_LOG("Toggle on!");
        digitalWrite(DELAY, LOW);
        BLINKER_LOG("Toggle off!");
        digitalWrite(DELAY, HIGH);
    else {
        BLINKER_LOG("Get user setting: ", state);
    if (digitalRead(DELAY) == LOW) {
        Serial.print("LOW\n");
        Button1.color("#00FF00");
        Button1.text("ON");
        BlinkerMIOT.powerState("on");
        Button1.print();
        BlinkerMIOT.print();
    else {
        Serial.print("HIGH\n");
        Button1.color("#000000");
        Button1.text("OFF");
        Button1.print();
void miotPowerState(const String& state)
    button1_callback(state);
    switch (queryCode)
    case BLINKER_CMD_QUERY_ALL_NUMBER:
        BlinkerMIOT.powerState(digitalRead(DELAY) == LOW ? "on" : "off");
    case BLINKER_CMD_QUERY_POWERSTATE_NUMBER:
    default:
    Blinker.vibrate();
    BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
    pinMode(DELAY, OUTPUT);
    Blinker.attachData(dataRead);
 楼主| 发表于 2021-6-16 12:17 | 显示全部楼层
论坛大佬知道是怎么回事吗?
 楼主| 发表于 2021-6-16 12:20 | 显示全部楼层
还有当失效报错:ERROR: MQTT NOT ALIVE OR MSG LIMIT的时候,点灯app上的监视器就收不到ESP01S发过来的按钮状态信息
 楼主| 发表于 2021-6-16 12:46 | 显示全部楼层
0000000000000000
发表于 2021-6-16 14:04 | 显示全部楼层
详见板块主页置顶的常见问题QA
发表于 2021-9-15 11:03 | 显示全部楼层
你用的是arduino uno加上esp-01模块吗?
继电器断开瞬间esp32重启或者网络断开
继电器断开瞬间esp32重启
【Arduino】168种传感器系
【Arduino】168种传感器系
大佬们,帮帮忙
大佬们,帮帮忙
