查看: 550|回复: 2
pico运行 找不到COM端口号
发表于 2021-6-20 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道别人有没有遇到这种情况,PICO找不到端口。
  1. /*
  2.   开发板选择Arduino Mbed OS RP2040 Boards -Raspberry Pi Pico
  3.   按住BOOTSEL然后插上USB长按3秒,松开,然后upload通过
  4.   程序正常运行后将找不到USB,找不到端口
  5.   Windows7系统, IDE:Arduino 1.8.15
  6. */
  7. // the setup function runs once when you press reset or power the board
  8. void setup() {
  9.   // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  10.   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  11.   pinMode(1,OUTPUT);
  12.   Serial.begin(115200);
  13. }
  14. // the loop function runs over and over again forever
  15. void loop() {
  16.   Serial.print("Hello Pico!"); //串口不可用
  17.   digitalWrite(1,LOW);
  18.   digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  19.   delay(1000);                       // wait for a second
  20.   digitalWrite(1,HIGH);
  21.   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  22.   delay(1000);                       // wait for a second
  23. }
签到天数: 168 天
发表于 2021-6-20 23:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-21 10:05 | 显示全部楼层
昨晚翻了很多网站找到了解决方案。
对Windows7系统而言,在Arduino IDE开发板管理器加载好Pico开发板后,如果你怎么也找不到Port对应的COM端口号,那么你应该安装一个软件:Zadig-2.5
USB口插上Pico,安装好Zadig 后,直接打开该软件
在Options下拉菜单勾选List all Devices,选择框会出现RaspberryPi Pico (Interface 0),选中它
然后选中USB Serial CDC, 然后install driver
然后打开Arduino IDE选择pico开发板后就有COM号了
打开串口监测,成功!
智能“百味”勺子开发实战营,为你的生活添滋味!
智能“百味”勺子开发实战
20sffactory 三自由度3D打
多位数码管显示项目——以TM1650为例
多位数码管显示项目——以
新手小白付费拜师求教:TM1650四位时钟数码管的具体用法
新手小白付费拜师求教:TM
