查看: 852|回复: 5
继电器断开瞬间esp32重启或者网络断开
发表于 2021-7-11 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要模块:
芯片ESP32-WROOM-32D
供电用的220V转5V模块,700mA
网络LAN8720A模块
继电器SRD-05VDC-SL-C
其他一些LED灯、串口等等模块不影响的
供电模块5V直接给继电器供电,
同时通过稳压器转换出3v3给芯片和网络模块供电。
接触器负载不接时,通断正常的。
接触器接上一个220V 60W的负载,就会出现通断几次后esp32重启或者网络断开的情况。
这是接触器图:
没有设计光耦隔离,试过替换成带光耦隔离的继电器模块,也有同样的问题。
 楼主| 发表于 2021-7-15 15:16 | 显示全部楼层
试过供电改成5V2A的还是有问题
 楼主| 发表于 2021-7-15 15:20 | 显示全部楼层
这是用示波器抓到的继电器通断顺序5V和3V3出现的波形
发表于 2021-7-21 14:44 | 显示全部楼层
加续流二极管
发表于 2021-7-31 17:56 | 显示全部楼层
接触器线圈那里接一个0.1uf左右的安规电容,或者串接负温度系数的热名电阻,原因是接触器线圈断开或者闭合时会有一个电动势干扰
arduino解码sbus
arduino解码sbus
程序编译通过,运行崩溃,请大家看看
程序编译通过,运行崩溃,
【Arduino】168种传感器模块系列实验(146)---64位WS2812点阵屏
原价299元【语音开发板套件】限时免费领!
原价299元【语音开发板套
如果NodeMcu上的GPIO引脚不够用怎么办?急!
如果NodeMcu上的GPIO引脚
我最近在做一个需要用到多个HC-SR04的项目,用Arduino IDE开发NodeMcu,参考的引脚图
