Arduino IDE1.8.13 中的开发板管理找不到DFRduino-Arduino中文社区 - Powered by Discuz!
查看: 615|回复: 10
[其他] Arduino IDE1.8.13 中的开发板管理找不到DFRduino
签到天数: 19 天
发表于 2021-7-24 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Arduino IDE1.8.13 中的开发板管理找不到DFRduino,无法烧录程序,求解,谢谢!开发板:Bluno M0 下载.png
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2021-7-24 21:22 | 显示全部楼层
正常应该是这样的
发表于 2021-7-24 23:12 | 显示全部楼层
要先通过文件》首选项,添加开发板网址
网址问卖家
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2021-7-28 09:47 | 显示全部楼层
奈何col 发表于 2021-7-24 23:12
要先通过文件》首选项,添加开发板网址
网址问卖家
添加了的,网址是店家给的,发现还是不行
看看IDE有没红字报错,可能是资源被墙了  详情 回复 发表于 2021-7-28 15:22
发表于 2021-7-28 15:22 | 显示全部楼层
闪耀的空白 发表于 2021-7-28 09:47
添加了的,网址是店家给的,发现还是不行
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2021-7-29 17:31 | 显示全部楼层
下载 https://raw.githubusercontent.com/DFRobot/DFRobotDuinoBoard/master/package_dfrobot_index.json 时出错
添加了出现这个报错。
找卖家,提供个能访问的地址  详情 回复 发表于 2021-7-30 01:18
发表于 2021-7-30 01:18 | 显示全部楼层
闪耀的空白 发表于 2021-7-29 17:31
下载 https://raw.githubusercontent.com/DFRobot/DFRobotDuinoBoard/master/package_dfrobot_index.json ...
找卖家,提供个能访问的地址
签到天数: 204 天
发表于 2021-7-30 07:28 | 显示全部楼层
可是我測試的結果是OK的耶
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2021-7-30 09:08 | 显示全部楼层
shouzama 发表于 2021-7-30 07:28
可是我測試的結果是OK的耶
那是我电脑问题吗?请教一下
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2021-7-30 09:17 | 显示全部楼层
可是我測試的結果是OK的耶
会不会是我的arduino ide 问题?
继电器断开瞬间esp32重启或者网络断开
继电器断开瞬间esp32重启
【Arduino】168种传感器系
【Arduino】168种传感器系
大佬们,帮帮忙
大佬们,帮帮忙
