请问怎么在arduino上实现串口助手中hex发送和hex接收显示功能-Arduino中文社区 - Powered by Discuz!
查看: 372|回复: 3
签到天数: 2 天
发表于 2021-8-4 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如第一个图,黄色框中是我要发送的信息,绿色框中是想要接收到的信息,需要用到红色框中的hex发送和hex显示功能
这是我现在的代码,无法实现想要的效果
  1. #include <SoftwareSerial.h>
  2. byte item[8] = {02,03,00,00,00,10,44,35};  //16进制测温命令
  3. String data = "";  //接收到的16进制字符串
  4. SoftwareSerial RS485(0, 1);   //RX, TX
  5. void setup()
  6. {
  7.   RS485.begin(9600);
  8.   Serial.begin(9600);
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12.   delay(1000);   //放慢输出频率
  13.   for (int i = 0 ; i < 8; i++)   //发送测温命令
  14.   {
  15.     RS485.write(item[i]);    //write输出
  16.   }
  17.   delay(1000);  // 等待测温数据返回
  18.   data = "";
  19.   while (RS485.available()) //从串口中读取数据
  20.   {
  21.     unsigned char in = (unsigned char)RS485.read();   //read读取
  22.     Serial.print(in,HEX);
  23.     Serial.print(',');
  24.     data += in;
  25.     data += ',';
  26.   }
  27.   if (data.length() > 0) //输出接收到的数据
  28.   {
  29.     Serial.println();
  30.     Serial.println(data);
  31.   }
  32. }
现有代码在串口监视器中没有任何返回值,如果手动发送指令,则返回第二张图中第一行的值
求大佬指点,谢谢
签到天数: 68 天
发表于 2021-8-4 22:43 | 显示全部楼层
你自己写的有问题
签到天数: 222 天
发表于 2021-8-4 22:51 | 显示全部楼层
签到天数: 2 天
 楼主| 发表于 2021-8-7 10:15 | 显示全部楼层
已解决,贴出代码供需要的朋友参考
  2. unsigned char item[8] = {0x02, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x44, 0x35};  //16进制命令
  4. SoftwareSerial RS485(3, 2);  // RX, TX
  5. void setup()
  6. {
  8.   Serial.begin(115200);
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  14.   {  // 发送命令
  15.     RS485.write(item[i]);   // write输出
  16.   }
  18.   data = "";
  20.   {
  24.     data += in;
  25.     data += ',';
  26.   }
  27.
  28.   if (data.length() > 0) //输出接收到的数据
  29.   {
  30.     Serial.println();
  31.     Serial.println(data);
  32.   }
  33. }
主要就两点,一个是传感器不要接0,1接口,一个是arduino的串口波特率不要和传感器的一样
继电器断开瞬间esp32重启或者网络断开
继电器断开瞬间esp32重启
【Arduino】168种传感器系
【Arduino】168种传感器系
大佬们,帮帮忙
大佬们,帮帮忙
