查看: 3604|回复: 0
PH2.08X8点阵模块
发表于 2021-8-17 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块图
概述
8X8点阵模块由MAX7219驱动,MAX7219是一种集成化的串行输入/输出显示驱动器,它连接微处理器与8位数字的7段数字LED显示,也可以连接条线图显示器或者64个独立的LED。其上包括一个片上的B型BCD编码器、多路扫描回路,段字驱动器,而且还有一个8X8的静态RAM用来存储每一个数据。只有一个外部寄存器用来设置各个LED的段电流。一个方便的五线串行接口可以联接通用的微处理器。每个数据可以寻址在更新时不需要改写所有的显示。MAX7219同样允许用户对每一个数据选择编码或者不编码。整个设备包含一个150μA的低功耗关闭模式,模拟和数字亮度控制,一个扫描限制寄存器允许用户显示1-8位数据,还有一个让所有LED发光的检测模式。如果用普通的方法来驱动一个8*8的点阵,需要用到8个单片机IO,2个就是16个IO ,如果驱动几个点阵,单片机的IO就不够了,如果用MAX7219帮忙的话,用单片机的3个IO口就可以驱动1个/10个/20个点阵。
原理图
模块参数
引脚名称
描述
V
5V电源引脚
G
GND 地线
CLK
信号引脚
CS
片选引脚
DIN
数据输入引脚
  • 1.供电电压:5V
  • 2.连接方式:5PIN防反接杜邦线
  • 3.模块尺寸:4*3.2cm
  • 4.安装方式:M4螺钉兼容乐高插孔固定
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.50111deb9q6wpw&ft=t&id=613595313132
手机链接:
https://s.tb.cn/c.0uJJUy
GMT+8, 2023-3-21 15:52 , Processed in 0.068228 second(s), 15 queries .
