查看: 84008|回复: 60
Arduino教程——LM35线性温度传感器
发表于 2012-5-11 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM35线性温度传感器模块
(图片来自OPEN JUMPER)
模块特点:
               1、有较好的线性度和较高的灵敏度。
               2、
传感器的输出电压与摄氏温度呈线性关系,0℃时输出为0V,每升高1℃,输出电压增加10mv。
               3、与Arduino专用传感器扩展板结合使用,可以非常容易地实现与环境温度感知相关的互动效果。
模块规格:
              主要芯片:LM35
              工作电压:5V
              传感器类型:模拟
引脚:
             out:输出
VCC  DC4V~6V输入端
             -:GND 接地端
连接示意图:
参考代码示例:
[mw_shl_code=c,true]
int potPin = 4;                     //设置模拟口4为LM35的信号输入端口
float temperature = 0;                //设置temperature为浮点变量
long val=0;                       //设置val为长整数变量
Serial.begin(9600);//设置波特率
void loop ()
   val=analogRead(potPin);//温度传感器LM35接到模拟PIN4上;val变量为从LM35信号口读取到的数值
  temperature = (val*0.0048828125*100);   //把读取到的val转换为温度数值,系数一:0.00488125=5/1024,0~5V对应模拟口读数1~1024,系数二:100=1000/10,1000是毫伏与伏的转换;10是每10毫伏对应一度温升。
   Serial.print("Tep=  ");
   Serial.print(temperature);
   Serial.println(" C");
    delay(500);//延时500毫秒,这里也就是刷新速度。
}      [/mw_shl_code]
发表于 2012-8-7 22:21 | 显示全部楼层
返回 135.74 C ,转换有点复杂啊
 楼主| 发表于 2012-8-7 22:27 | 显示全部楼层
135.74 C      正常环境下,这有点离谱了吧,怀疑你接反了·~~
发表于 2012-8-7 22:39 | 显示全部楼层
感谢回复!
是 “黑线接-”还是“接a4而不是4”反了? 接反 也会返回值?
这是复制的代码:
感谢!
 楼主| 发表于 2012-8-7 22:52 | 显示全部楼层
out + —分别接arduino的A4   5V  GND ,之前有人反接过,也是现实一百多度,同时温度传感器会很烫~~~
 楼主| 发表于 2012-8-7 22:53 | 显示全部楼层
洪雨 发表于 2012-8-7 22:39
感谢回复!
发表于 2012-8-7 22:57 | 显示全部楼层
海神 发表于 2012-8-7 22:53
out + —分别接arduino的A4   5V  GND ,之前有人反接过,也是现实一百多度,同时温度传感器会很烫~~~ ...
感谢回复
真的接反了!!! 现在好了 30.76 c
是 接 a4 不是 数字4口
谢谢
发表于 2012-9-3 19:10 | 显示全部楼层
我的是OJ那里买的DS18B20,能不能用这个程序啊,那个换算是怎么样的啊
发表于 2012-9-3 19:52 | 显示全部楼层
http://www.arduino.cn/thread-1345-1-1.html
毕设求助!max30102与gy906实现脉搏体温测量
毕设求助!max30102与gy90
arduino解码sbus
arduino解码sbus
香蕉派 BPI-R3 开源路由器
求智能垃圾桶编程代码
求智能垃圾桶编程代码
求大佬解答 很急!!
安信可ESP32点灯APP自动浇花和天气空气质量
安信可ESP32点灯APP自动浇
