查看: 1055|回复: 12
pca9685+arduino驱动舵机失败
发表于 2021-9-8 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. <div class="blockcode"><blockquote>#include <Wire.h>
  2. #include <Adafruit_PWMServoDriver.h>
  3. // 默认地址 0x40
  4. Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver();
  5. #define SERVO_0  102
  6. #define SERVO_45  187
  7. #define SERVO_90  280
  8. #define SERVO_135  373
  9. #define SERVO_180  510
  10. // our servo # counter
  11. uint8_t servonum = 0;
  12. char comchar;
  13. void setup() {
  14.   Serial.begin(9600);
  15.   Serial.println("8 channel Servo test!");
  16.   pwm.begin();
  17.   pwm.setPWMFreq(50);  // 50HZ更新频率,相当于20ms的周期
  18.   delay(10);
  19. }
  20. void loop() {
  21.     while(Serial.available()>0){
  22.     comchar = Serial.read();//读串口第一个字节
  23.     switch(comchar)
  24.     {
  25.       case '0':
  26.       pwm.setPWM(0, 0, SERVO_0);
  27.       Serial.write(comchar);
  28.       break;
  29.       case '1':
  30.       pwm.setPWM(0, 0, SERVO_45);
  31.       Serial.write(comchar);
  32.       break;
  33.       case '2':
  34.       pwm.setPWM(0, 0, SERVO_90);
  35.       Serial.write(comchar);
  36.       break;
  37.       case '3':
  38.       pwm.setPWM(0, 0, SERVO_135);
  39.       Serial.write(comchar);
  40.       break;
  41.       case '4':
  42.       pwm.setPWM(0, 0, SERVO_180);
  43.       Serial.write(comchar);
  44.       break;
  45.       default:
  46.       Serial.write(comchar);
  47.       break;
  48.     }
  49.   }
  50. }
我网上别人的代码,编译通过且上传,但舵机不转,怎么解决?Arduino uno使用PCA9685模块实现16路舵机控制_ai2robot-CSDN博客
电源用的手机充电器(旧 5V 2A),接入LED可以亮,我这连线有问题吗?
1
1
 楼主| 发表于 2021-9-8 18:46 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/u010841775/article/details/99701182这个是dalao代码的地址
发表于 2021-10-8 09:26 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,后面有解决嘛?求助,谢谢
 楼主| 发表于 2021-10-8 17:27 | 显示全部楼层
qaws1127 发表于 2021-10-8 09:26
楼主,后面有解决嘛?求助,谢谢
还没解决,我怀疑我9685坏了,可能学习的时候接错烧了
发表于 2021-10-8 18:23 来自手机 | 显示全部楼层
我的是新买的,参考的接线和程序也是你发的那个贴,也是不动,我看其他人的贴也有这个问题,但没有答复出怎么解决的
发表于 2021-10-16 12:37 来自手机 | 显示全部楼层
我的解决了:原因是给pca9865外接供电的电源板是坏的,后面用电池直接给pca9685供电解决了
签到天数: 71 天
发表于 2021-10-16 13:58 | 显示全部楼层
这个要串口发送数据才能控制动的
 楼主| 发表于 2021-10-17 15:32 | 显示全部楼层
qaws1127 发表于 2021-10-16 12:37
我的解决了:原因是给pca9865外接供电的电源板是坏的,后面用电池直接给pca9685供电解决了 ...
程序方便发出来看一下吗
 楼主| 发表于 2021-10-20 21:31 | 显示全部楼层
XlinliY.Zhang 发表于 2021-10-16 13:58
这个要串口发送数据才能控制动的
https://blog.csdn.net/qq_42807924/article/details/82229997   换了很多代码,都没能动起来,有什么办法能检测9685是否损坏?
 楼主| 发表于 2021-10-24 00:06 | 显示全部楼层
我的问题解决了,就是电源的线接错了,应该是把电源正极接到SCL,SDA下方的V+,而另一个v+不接。
毕设求助!max30102与gy906实现脉搏体温测量
毕设求助!max30102与gy90
arduino解码sbus
arduino解码sbus
香蕉派 BPI-R3 开源路由器
求智能垃圾桶编程代码
求智能垃圾桶编程代码
求大佬解答 很急!!
安信可ESP32点灯APP自动浇花和天气空气质量
安信可ESP32点灯APP自动浇
