怎么实现PC与arduino通过i2c通信-Arduino中文社区 - Powered by Discuz!
查看: 206|回复: 9
[未解决] 怎么实现PC与arduino通过i2c通信
发表于 2021-9-13 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前的方案是,使用ch341 usb转i2c 与arduino通过i2c接口通信,但是调用ch341dll api目前只能实现pc发送数据到arduino,不能收到arduino的数据,请问具体该怎么实现,是方案有问题,还是调用的api函数不对,arduino i2c发送参考的官方示例
发表于 2021-9-13 15:57 | 显示全部楼层
arduino 上有串口为什么一定要 i2c?
 楼主| 发表于 2021-9-13 16:10 | 显示全部楼层
400K的通信速率
发表于 2021-9-13 16:30 | 显示全部楼层
如果这样的话,你可以看看是不是需要上拉的
就是i2c 通讯线需要电阻上拉到 3.3v 否则也没有道理收不到数据
 楼主| 发表于 2021-9-14 09:14 | 显示全部楼层
昨天又测试了一下,arduino端 twi.h里频率改为了400000,也调用了Wire.setclock(400000),但是上位机只有在20k的低速模式下才能读取,标准100K,和快速400K都不能正常读取,不知道怎么回事
发表于 2021-9-14 14:09 | 显示全部楼层
angly 发表于 2021-9-14 09:14
昨天又测试了一下,arduino端 twi.h里频率改为了400000,也调用了Wire.setclock(400000),但是上位机只有在2 ...
上拉电阻可能太大了
发表于 2021-9-14 14:10 | 显示全部楼层
不是,为啥串口速率不够??
发表于 2021-9-14 16:42 | 显示全部楼层
vincesketch 发表于 2021-9-14 14:10
不是,为啥串口速率不够??
一般串口是 115200, I2C 可以做到 400K
发表于 2021-9-15 07:43 | 显示全部楼层
串口也可以设置更高啊。要说快那也是SPI更快吧
发表于 2021-9-15 08:14 | 显示全部楼层
是的, 不过只有 ESP32 这样的才能更快
继电器断开瞬间esp32重启或者网络断开
继电器断开瞬间esp32重启
【Arduino】168种传感器系
【Arduino】168种传感器系
大佬们,帮帮忙
大佬们,帮帮忙
