关于ARDUINO烧录错误-Arduino中文社区 - Powered by Discuz!
查看: 123|回复: 0
[未解决] 关于ARDUINO烧录错误
发表于 2021-9-14 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
* 智能语言控制控制,支持天猫、小爱、小度、google Assistent同时控制
* 2021-08-12
* QQ交流群:566565915
* 官网https://bemfa.com
#include <ESP8266WiFi.h>
#define TCP_SERVER_ADDR "bemfa.com" //巴法云服务器地址默认即可
#define TCP_SERVER_PORT "8344" //服务器端口,tcp创客云端口8344
//********************需要修改的部分*******************//
#define DEFAULT_STASSID  "huhuyun"     //WIFI名称,区分大小写,不要写错
#define DEFAULT_STAPSW   "19751974"  //WIFI密码
String UID = "d7c04316e30e93e5bf08ce6687924a99";  //用户私钥,可在控制台获取,修改为自己的UID
String TOPIC = "light001";         //主题名字,可在控制台新建
const int LED_Pin = 2;              //单片机LED引脚值,D2是NodeMcu引脚命名方式,其他esp8266型号将D2改为自己的引脚
//最大字节数
#define MAX_PACKETSIZE 512
//设置心跳值30s
#define KEEPALIVEATIME 30*1000
//tcp客户端相关初始化,默认即可
WiFiClient TCPclient;
String TcpClient_Buff = "";//初始化字符串,用于接收服务器发来的数据
unsigned int TcpClient_BuffIndex = 0;
unsigned long TcpClient_preTick = 0;
unsigned long preHeartTick = 0;//心跳
unsigned long preTCPStartTick = 0;//连接
bool preTCPConnected = false;
//相关函数初始化
//连接WIFI
void doWiFiTick();
void startSTA();
//TCP初始化连接
void doTCPClientTick();
void startTCPClient();
void sendtoTCPServer(String p);
//led控制函数,具体函数内容见下方
void turnOnLed();
void turnOffLed();
  *发送数据到TCP服务器
void sendtoTCPServer(String p){
  if (!TCPclient.connected())
    Serial.println("Client is not readly");
    return;
  TCPclient.print(p);
  *初始化和服务器建立连接
void startTCPClient(){
  if(TCPclient.connect(TCP_SERVER_ADDR, atoi(TCP_SERVER_PORT))){
    Serial.print("\nConnected to server:");
    Serial.printf("%s:%d\r\n",TCP_SERVER_ADDR,atoi(TCP_SERVER_PORT));
    String tcpTemp="";  //初始化字符串
    tcpTemp = "cmd=1&uid="+UID+"&topic="+TOPIC+"\r\n"; //构建订阅指令
    sendtoTCPServer(tcpTemp); //发送订阅指令
    tcpTemp="";//清空
     //如果需要订阅多个主题,可再次发送订阅指令
      tcpTemp = "cmd=1&uid="+UID+"&topic="+主题2+"\r\n"; //构建订阅指令
      tcpTemp="";//清空
    preTCPConnected = true;
    preHeartTick = millis();
    TCPclient.setNoDelay(true);
  else{
    Serial.print("Failed connected to server:");
    Serial.println(TCP_SERVER_ADDR);
    TCPclient.stop();
  preTCPStartTick = millis();
  *检查数据,发送心跳
void doTCPClientTick(){
//检查是否断开,断开后重连
   if(WiFi.status() != WL_CONNECTED) return;
  if (!TCPclient.connected()) {//断开重连
  if(preTCPConnected == true){
    Serial.println();
    Serial.println("TCP Client disconnected.");
    TCPclient.stop();
  else if(millis() - preTCPStartTick > 1*1000)//重新连接
    startTCPClient();
    if (TCPclient.available()) {//收数据
      char c =TCPclient.read();
      TcpClient_Buff +=c;
      TcpClient_BuffIndex++;
      TcpClient_preTick = millis();
      if(TcpClient_BuffIndex>=MAX_PACKETSIZE - 1){
        TcpClient_BuffIndex = MAX_PACKETSIZE-2;
        TcpClient_preTick = TcpClient_preTick - 200;
    if(millis() - preHeartTick >= KEEPALIVEATIME){//保持心跳
      Serial.println("--Keep alive:");
      sendtoTCPServer("ping\r\n"); //发送心跳,指令需\r\n结尾,详见接入文档介绍
  if((TcpClient_Buff.length() >= 1) && (millis() - TcpClient_preTick>=200))
    TCPclient.flush();
    Serial.print("Rev string: ");
    TcpClient_Buff.trim(); //去掉首位空格
    Serial.println(TcpClient_Buff); //打印接收到的消息
    String getTopic = "";
    String getMsg = "";
    if(TcpClient_Buff.length() > 15){//注意TcpClient_Buff只是个字符串,在上面开头做了初始化 String TcpClient_Buff = "";
          //此时会收到推送的指令,指令大概为 cmd=2&uid=xxx&topic=light002&msg=off
          int topicIndex = TcpClient_Buff.indexOf("&topic=")+7; //c语言字符串查找,查找&topic=位置,并移动7位,不懂的可百度c语言字符串查找
          int msgIndex = TcpClient_Buff.indexOf("&msg=");//c语言字符串查找,查找&msg=位置
          getTopic = TcpClient_Buff.substring(topicIndex,msgIndex);//c语言字符串截取,截取到topic,不懂的可百度c语言字符串截取
          getMsg = TcpClient_Buff.substring(msgIndex+5);//c语言字符串截取,截取到消息
          Serial.print("topic:------");
          Serial.println(getTopic); //打印截取到的主题值
          Serial.print("msg:--------");
          Serial.println(getMsg);   //打印截取到的消息值
   if(getMsg  == "on"){       //如果是消息==打开
     turnOnLed();
   }else if(getMsg == "off"){ //如果是消息==关闭
      turnOffLed();
   TcpClient_Buff="";
  *初始化wifi连接
void startSTA(){
  WiFi.disconnect();
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(DEFAULT_STASSID, DEFAULT_STAPSW);
                                 WIFI
  WiFiTick
  检查是否需要初始化WiFi
  检查WiFi是否连接上,若连接成功启动TCP Client
  控制指示灯
void doWiFiTick(){
  static bool startSTAFlag = false;
  static bool taskStarted = false;
  static uint32_t lastWiFiCheckTick = 0;
  if (!startSTAFlag) {
    startSTAFlag = true;
    startSTA();
  //未连接1s重连
  if ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ) {
    if (millis() - lastWiFiCheckTick > 1000) {
      lastWiFiCheckTick = millis();
  //连接成功建立
  else {
    if (taskStarted == false) {
      taskStarted = true;
      Serial.print("\r\nGet IP Address: ");
      startTCPClient();
//打开灯泡
void turnOnLed(){
  Serial.println("Turn ON");
  digitalWrite(LED_Pin,LOW);
//关闭灯泡
void turnOffLed(){
  Serial.println("Turn OFF");
    digitalWrite(LED_Pin,HIGH);
// 初始化,相当于main 函数
  pinMode(LED_Pin,OUTPUT);
  Serial.println("Beginning...");
//循环
  doWiFiTick();
  doTCPClientTick();
Arduino:1.8.16 (Windows 10), 开发板:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 1MB (FS:64KB OTA:~470KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
D:\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware D:\Arduino\hardware -hardware C:\Users\hzj\AppData\Local\Arduino15\packages -tools D:\Arduino\tools-builder -tools D:\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\hzj\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries D:\Arduino\libraries -libraries C:\Users\hzj\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:generic:xtal=80,vt=flash,exception=disabled,stacksmash=disabled,ssl=all,mmu=3232,non32xfer=fast,ResetMethod=nodemcu,CrystalFreq=26,FlashFreq=40,FlashMode=dout,eesz=1M64,led=2,sdk=nonosdk_190703,ip=lm2f,dbg=Disabled,lvl=None____,wipe=none,baud=115200 -vid-pid=1A86_55D4 -ide-version=10816 -build-path C:\Users\hzj\AppData\Local\Temp\arduino_build_229987 -warnings=none -build-cache C:\Users\hzj\AppData\Local\Temp\arduino_cache_872825 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\hzj\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08.path=C:\Users\hzj\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08 -prefs=runtime.tools.python3.path=C:\Users\hzj\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.python3-3.7.2-post1.path=C:\Users\hzj\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\hzj\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08.path=C:\Users\hzj\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08 -verbose C:\Users\hzj\Desktop\tm_bemfa_led\tm_bemfa_led.ino
D:\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware D:\Arduino\hardware -hardware C:\Users\hzj\AppData\Local\Arduino15\packages -tools D:\Arduino\tools-builder -tools D:\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\hzj\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries D:\Arduino\libraries -libraries C:\Users\hzj\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:generic:xtal=80,vt=flash,exception=disabled,stacksmash=disabled,ssl=all,mmu=3232,non32xfer=fast,ResetMethod=nodemcu,CrystalFreq=26,FlashFreq=40,FlashMode=dout,eesz=1M64,led=2,sdk=nonosdk_190703,ip=lm2f,dbg=Disabled,lvl=None____,wipe=none,baud=115200 -vid-pid=1A86_55D4 -ide-version=10816 -build-path C:\Users\hzj\AppData\Local\Temp\arduino_build_229987 -warnings=none -build-cache C:\Users\hzj\AppData\Local\Temp\arduino_cache_872825 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\hzj\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08.path=C:\Users\hzj\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08 -prefs=runtime.tools.python3.path=C:\Users\hzj\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.python3-3.7.2-post1.path=C:\Users\hzj\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\hzj\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08.path=C:\Users\hzj\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08 -verbose C:\Users\hzj\Desktop\tm_bemfa_led\tm_bemfa_led.ino
Using board 'generic' from platform in folder: C:\Users\hzj\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.0
Using core 'esp8266' from platform in folder: C:\Users\hzj\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.0
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_229987/core" -c -w -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_GENERIC\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DOUT -DESP8266 "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\variants\\generic" "C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_229987\\sketch\\tm_bemfa_led.ino.cpp" -o nul
Alternatives for ESP8266WiFi.h: [ESP8266WiFi@1.0]
ResolveLibrary(ESP8266WiFi.h)
  -> candidates: [ESP8266WiFi@1.0]
"C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_229987/core" -c -w -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_GENERIC\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DOUT -DESP8266 "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\variants\\generic" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_229987\\sketch\\tm_bemfa_led.ino.cpp" -o nul
"C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_229987/core" -c -w -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_GENERIC\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DOUT -DESP8266 "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\variants\\generic" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src\\BearSSLHelpers.cpp" -o nul
"C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_229987/core" -c -w -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_GENERIC\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DOUT -DESP8266 "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\variants\\generic" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src\\CertStoreBearSSL.cpp" -o nul
"C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_229987/core" -c -w -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_GENERIC\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DOUT -DESP8266 "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\variants\\generic" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src\\ESP8266WiFi.cpp" -o nul
"C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_229987/core" -c -w -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_GENERIC\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DOUT -DESP8266 "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\variants\\generic" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src\\ESP8266WiFiAP.cpp" -o nul
"C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_229987/core" -c -w -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_GENERIC\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DOUT -DESP8266 "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\variants\\generic" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src\\ESP8266WiFiGeneric.cpp" -o nul
"C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_229987/core" -c -w -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_GENERIC\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DOUT -DESP8266 "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\variants\\generic" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src\\ESP8266WiFiGratuitous.cpp" -o nul
"C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_229987/core" -c -w -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_GENERIC\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DOUT -DESP8266 "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\variants\\generic" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src\\ESP8266WiFiMulti.cpp" -o nul
"C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_229987/core" -c -w -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_GENERIC\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DOUT -DESP8266 "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\variants\\generic" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src\\ESP8266WiFiSTA-WPS.cpp" -o nul
"C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_229987/core" -c -w -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_GENERIC\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DOUT -DESP8266 "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\variants\\generic" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src\\ESP8266WiFiSTA.cpp" -o nul
"C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_229987/core" -c -w -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_GENERIC\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DOUT -DESP8266 "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\variants\\generic" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src\\ESP8266WiFiScan.cpp" -o nul
"C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_229987/core" -c -w -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_GENERIC\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DOUT -DESP8266 "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\variants\\generic" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src\\WiFiClient.cpp" -o nul
"C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_229987/core" -c -w -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_GENERIC\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DOUT -DESP8266 "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\variants\\generic" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src\\WiFiClientSecureBearSSL.cpp" -o nul
"C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_229987/core" -c -w -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_GENERIC\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DOUT -DESP8266 "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\variants\\generic" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src\\WiFiServer.cpp" -o nul
"C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_229987/core" -c -w -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_GENERIC\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DOUT -DESP8266 "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\variants\\generic" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src\\WiFiServerSecureBearSSL.cpp" -o nul
"C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_229987/core" -c -w -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_GENERIC\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DOUT -DESP8266 "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\variants\\generic" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src\\WiFiUdp.cpp" -o nul
"C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_229987/core" -c -w -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_GENERIC\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DOUT -DESP8266 "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\variants\\generic" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src\\enable_wifi_at_boot_time.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\3.0.0-newlib4.0.0-gnu23-48f7b08/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_229987/core" -c -w -Os -g -free -fipa-pta -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++17 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DMMU_IRAM_SIZE=0x8000 -DMMU_ICACHE_SIZE=0x8000 -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10816 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_GENERIC\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DOUT -DESP8266 "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\variants\\generic" "-IC:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0\\libraries\\ESP8266WiFi\\src" "C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_229987\\sketch\\tm_bemfa_led.ino.cpp" -o "C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_229987\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"D:\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_229987\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
正在编译项目...
"C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\python3\\3.7.2-post1/python3" "C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\3.0.0/tools/signing.py" --mode header --publickey "C:\\Users\\hzj\\Desktop\\tm_bemfa_led/public.key" --out "C:\\Users\\hzj\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_229987/core/Updater_Signing.h"
Fatal Python error: initfsencoding: unable to load the file system codec
ModuleNotFoundError: No module named 'encodings'
Current thread 0x00000d60 (most recent call first):
使用 1.0  版本的库 ESP8266WiFi 在文件夹: C:\Users\hzj\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.0\libraries\ESP8266WiFi
exit status -1073740791
继电器断开瞬间esp32重启或者网络断开
继电器断开瞬间esp32重启
【Arduino】168种传感器系
【Arduino】168种传感器系
大佬们,帮帮忙
大佬们,帮帮忙
