esp-12f-Arduino中文社区 - Powered by Discuz!
查看: 192|回复: 1
esp-12f
发表于 2021-9-14 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚看到你的回帖也是刚刚理顺好了这个小模块,下面就说说各种迷糊和各种操作。首先遇到的是usb-ttl模块供电的坑,连接其他板子测试功能,表现为不认串口无法进行串口操作,用万用表测量发现3.3V电源不足2V,而这个usb-ttl板的线路也没法细查,板上也没有3.3V降压元件,恰好手边有5V变3.3V的ams1117-3.3的板子,就直接利用usb-ttl输出的5V引脚跳接了一个3.3V电源为esp供电好了。
接下来再为esp-12e焊接引线,先在网上找了个接线图:
开始只是在RST 引脚外接了一个按键就开始刷arduino代码,结果提示为串口无法识别的开发板等等,好在此前玩了好久的nodemcu-lua,虽然最终没能玩明白却留下了一些资料、工具,于是打开nodemcu的刷固件的工具NodeMCU-PyFlasher-4.0.exe并找出此前定制的固件开始刷固件,结果半道上卡死了,提示串口连接超时啥的,于是重新查看以前刷固件的方法记录,发现需要按flash键进入内存操作模式,接下来的问题是我真的不知道flash按键应该连接到模块的那个端口,于是百度又找到了一个接线图:
根据这个接线图,flash按键应该连接在GPIO0上的,于是又接入了第二个按键,最终的接线图如下:
根据上图,在刷固件或者下载程序时可以同时按下两个按键,而后先放开RST按键再放开flash按键,如此操作后usb-ttl板的蓝灯开始闪烁了,esp-12e的蓝灯也开眨眼了,下载软件也正常运行了,接下来再刷arduino代码也一切正常了。
最后还有一个自己挖的坑,原本买这个模块的时候还同时买了一个转接板的,那个转接板上既有一片1117-3.3还有图中的那两个电阻,可以说如果用转接板的话,实现目标会容易太多,只是因为我嫌弃转接板比较大而放弃了,于是在模块上焊贴片电阻、焊线的时候就感觉挺麻烦的。
发表于 2021-9-14 23:47 | 显示全部楼层
咸鱼上很多二手模块,便宜,正好用来折腾
继电器断开瞬间esp32重启或者网络断开
继电器断开瞬间esp32重启
【Arduino】168种传感器系
【Arduino】168种传感器系
大佬们,帮帮忙
大佬们,帮帮忙
