关于串口输入的一个问题-Arduino中文社区 - Powered by Discuz!
查看: 170|回复: 3
[未解决] 关于串口输入的一个问题
发表于 2021-9-15 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大佬们好,我在练习编程时出了一个小问题。      我这里是想当  串口输入1时,2口的灯常亮,当输入2时,3口的灯和2口同时亮,等三秒后同时熄灭。我这里希望在这个同时熄灭前的三秒内,如果检测到输入1,可以回到只输入1的状态,即只有2的灯常亮。我实验后发现我的程序在处理完当前的数据之前无法处理之后输入的数,想问问大佬有没有好方法解决它。
  1. int mode;
  2. int led;
  3. void setup() {
  4.   // put your setup code here, to run once:
  5.   Serial.begin(9600);
  6.   pinMode(2,OUTPUT);
  7.   pinMode(3,OUTPUT);
  8. }
  9. void loop() {
  10.   // put your main code here, to run repeatedly:
  11.   led = digitalRead(2);
  12.   if(Serial.available()>0){
  13.     mode = Serial.read();
  14.     mode = mode - 48;
  15.     Serial.flush();
  16.     Serial.println(mode);
  17.     if(mode == 0){
  18.       digitalWrite(2,LOW);
  19.       digitalWrite(3,LOW);
  20.       Serial.println("led off");
  21.       }
  22.     if(mode == 1){
  23.       digitalWrite(2,HIGH);
  24.       Serial.println("led on");
  25.      }
  26.      if(mode ==2 && led ==HIGH){
  27.        digitalWrite(3,HIGH);
  28.        Serial.println("waiting");
  29.        for(int i = 1;i<1000;i++){
  30.             delay(10);
  31.             if(mode!=2){
  32.               Serial.println("change");
  33.               break;
  34.             }
  35.           }
  36.       Serial.println("led off");
  37.       digitalWrite(2,LOW);
  38.       digitalWrite(3,LOW);
  39.      }
  40.    }
  41. }
 楼主| 发表于 2021-9-15 10:32 | 显示全部楼层
我有试过用SerialEvent试了一下,也失败了
签到天数: 68 天
发表于 2021-9-15 10:40 | 显示全部楼层
用 millis() 替换 delay()
或者用AVR 的方式使用串口中断
 楼主| 发表于 2021-9-15 14:52 | 显示全部楼层
或者用AVR 的方式使用串口中断
谢谢,我拿millis()试了一下,确实状态可以切换了,但是灯不能灭了,请问您能帮我看看吗
  1. int mode;
  2. int led;
  3. unsigned long prevCloes = 0;
  4. void setup() {
  5.   // put your setup code here, to run once:
  6.   Serial.begin(9600);
  7.   pinMode(2,OUTPUT);
  8.
  9.   pinMode(3,OUTPUT);
  10. }
  11. void loop() {
  12.   // put your main code here, to run repeatedly:
  13.   led = digitalRead(2);
  14.   if(Serial.available()>0){
  15.     mode = Serial.read();
  16.     mode = mode - 48;
  17.     Serial.flush();
  18.     Serial.println(mode);
  19.
  20.     if(mode == 0){
  21.       digitalWrite(2,LOW);
  22.       digitalWrite(3,LOW);
  23.       Serial.println("led off");
  24.       }
  25.     if(mode == 1){
  26.       digitalWrite(2,HIGH);
  27.       digitalWrite(3,LOW);
  28.       Serial.println("led on");
  29.      }
  30.      if(mode ==2 && led ==HIGH){
  31.        prevCloes = millis();
  32.        Serial.println(prevCloes);
  33.        digitalWrite(3,HIGH);
  34.        Serial.println("waiting");
  35.        if(millis() - prevCloes > 1000){
  39.        }
  40.
  41.       }
  42.
  43.
  44.      }
  45.    }
继电器断开瞬间esp32重启或者网络断开
继电器断开瞬间esp32重启
【Arduino】168种传感器系
【Arduino】168种传感器系
大佬们,帮帮忙
大佬们,帮帮忙
