查看: 347|回复: 11
[其他] Ch340不能下载问题
发表于 2021-10-13 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、买的改进版,不能下载怎么办?
2、板子:
pro mini改进版/开发板ATMEGA168PA/328P5V/8 16M兼容Arduino模块3、ttl如图
USB转串口下载线CH340T
4、选择板子:
5、下载提示:
6、编程器
求解
 楼主| 发表于 2021-10-13 21:14 | 显示全部楼层
[img][/img]
发表于 2021-10-14 00:39 | 显示全部楼层
传图不要用 IE,换 EDGE 就很好
签到天数: 71 天
发表于 2021-10-14 17:31 | 显示全部楼层
CH340T的模块没有带pro mini的自动复位功能,需要手动复位(出现上传字样时立马按一下RST),建议买一个CH340E的,可以直接和Arduino pro mini对接插到一起
签到天数: 71 天
发表于 2021-10-14 17:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-10-16 12:14 | 显示全部楼层
XlinliY.Zhang 发表于 2021-10-14 17:32
CH340T的模块没有带pro mini的自动复位功能,需要手动复位(出现上传字样时立马按一下RST),建议买一个CH3 ...
ch340G,手动复位也不行
报错如下: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
 楼主| 发表于 2021-10-16 12:15 | 显示全部楼层
t3486784401 发表于 2021-10-14 00:39
传图不要用 IE,换 EDGE 就很好
我用到就是 edge 就是不行
我把arduino uno板子上的 下载电阻拆下,在装上,就下载不了了????
 楼主| 发表于 2021-10-16 12:19 | 显示全部楼层
见上图   我把arduino uno板子上的 下载电阻拆下,在装上,就下载不了了????
交作业:第1个作品,红外避障小车
交作业:第1个作品,红外
Arduino引脚图
Arduino引脚图
求助,验证结果没有报错,
这是报红的信息 但结果并没有报错
blinker实时数据功能使用方法
blinker实时数据功能使用
