查看: 1666|回复: 81
【Arduino】168种传感器系列实验(217)---2.9寸红黑三色墨水屏
签到天数: 218 天
发表于 2021-10-27 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
37款传感器与模块的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不止37种的。鉴于本人手头积累了一些传感器和执行器模块,依照实践出真知(一定要动手做)的理念,以学习和交流为目的,这里准备逐一动手试试多做实验,不管成功与否,都会记录下来——小小的进步或是搞不掂的问题,希望能够抛砖引玉。
实验二百一十七:2.9寸epd电子纸屏模块 spi电纸屏  汉朔黑白红三色eink墨水屏QYEG0290BNS800F6
签到天数: 218 天
 楼主| 发表于 2021-10-27 17:34 | 显示全部楼层
电子墨水屏(Electronic ink screen)
即为使用电子墨水的屏幕。电子墨水屏又被称为电子纸显示技术。电子墨水是一种革新信息显示的新方法和技术。像多数传统墨水一样,电子墨水和改变它颜色的线路是可以打印到许多表面的,从弯曲塑料、聚脂膜、纸到布。和传统纸差异是电子墨水在通电时改变颜色,并且可以显示变化的图象,像计算器或手机那样的显示。
与其它显示技术相比,电子墨水的反射率和对比度较佳。看起来它们像纸上的墨,是人们阅读和处理时感觉很舒服的媒体。上个世纪70年代,日本方面最先研究出电泳显示技术,然后早期技术尚不成熟,产品存在寿命短、不稳定等一些缺陷。到了90年代中后期,20世纪末,美国E-Ink公司利用电泳技术发明了电泳油墨(又称电子墨水),极大地促进了该技术的发展。
签到天数: 218 天
 楼主| 发表于 2021-10-27 19:07 | 显示全部楼层
电子墨水屏凭借接近纸质书的阅读体验,以 Kindle 为代表的电子书成为不少阅读爱好者出门必带的数码设备,以省电、护眼为噱头的各种电子墨水屏设备也开始出现。发展了这么多年,电子墨水屏仿佛还是诞生初的样子,从普通消费者的角度看,它没有成为主流,但也从未离去。
E-link技术的起源
电子墨水屏技术最早可以追溯到 1996 年,它基于美国麻省理工学院媒体实验室(MIT Media Lab)的一项研究,利用电泳技术(EPD)实现显示,这类屏幕的显示效果十分接近传统纸张,因此也被成为“电子纸”。1997 年,麻省理工学院的教授 Joseph Jacobson 创立 E Ink 公司,开始推动电子纸技术走向商业化,电子墨水技术成为电子纸的主流。
电子墨水与印刷使用的墨水很相似,都是用颜料所制,这也是为什么我们看到电子墨水屏和传统纸张显示效果相似的原因。电子墨水通常会制成薄膜,由大量微囊组成,这些微囊只有人类头发的直径大小。微囊中的黑白小球是带不同电荷的色素颗粒,初始状态下,色素颗粒悬浮在微囊中,当施加一定方向的电场后,相应的色素颗粒被推到顶部,微囊就会显示不同的颜色,而不同颜色的微囊组成了各种文字和图案。
签到天数: 218 天
 楼主| 发表于 2021-10-27 19:12 | 显示全部楼层
电子墨水屏基本结构
⒈上层;⒉透明电极层;⒊透明微胶囊;⒋带正电荷的白色颜料;⒌带负电荷的黑色颜料;⒍透明液体(油);⒎电极像素层;⒏基板;⒐光线;⒑白色;⒒黑色
电子墨水屏是由许多电子墨水组成,电子墨水可以看成一个个胶囊的样子(如上图所示)。每一个胶囊(位置6)里面有液体电荷,其中正电荷染白色,负电荷染黑色。当在一侧(位置8)给予正负电压,带有电荷的液体就会被分别吸引和排斥。这样,每一个像素点就可以显示白色或者黑色了(注:彩色电子墨水的电子书并不是不能做,只是成本和技术还没符合市场要求)。
签到天数: 218 天
 楼主| 发表于 2021-10-27 19:18 | 显示全部楼层
因为电子墨水的刷新是不连续的,每一次刷新完成就可以保持现在的图形,即使拔掉电池也依旧保存。可能会有人问到,拔了电池吸引电子墨水的电压就木有了,那么小球不就回复原状或者进入随机的混沌状态了吗?答案是因为电子墨水具有双稳态效应(磁滞效应)。
上图中,横轴是电子书提供的电压大小,纵轴灰度(假定正为最白,负为最黑)。电压加大的过程和减小的过程,给予同样的电压,电子墨水黑白程度是不同的。这样的效应就叫做双稳态效应(磁滞效应)。利用这样的效应,我们就可以给一个正电压(从0到B点过程,走下面上升的路线),吸引负电荷,显示正电荷白色给读者,然后断电(从B减少到0,走上面那条回来的路线)。白色得以保持。于是,电子墨水的电子书省电就在于如果不需要显示有所变化,屏幕部分消耗电量为0。
注1:不变化屏幕电子书自己没电是由于电路板的待机消耗以及电池自己的内阻消耗;
注2:其他常见显示器无论屏幕内容是否变化,屏幕部分的耗电量都是持续的,变化不大。
为什么每一次变化(如:翻页),或者每隔一段时间就需要有一个全部清场的动作呢?我们刚假设电压从0加大然后再减少到0,但是电子墨水的灰度从位置A变到了位置C。那么如果下一次变化,如果我减少电压,也就是顺着上面那条返回路径继续行走,就没有问题。但是如果下一次刷新,我还需要这个像素显示白色,那么这个在C点情况的墨水所遵循的路线就不是这个图形了。电路所驱动的电压对应的灰度将会不准确。导致的结果就是黑色的墨水黑色程度不相同,白色的墨水有的没有完全白下去。就会出现我们所说的鬼影,或者残影。于是,为了避免残影的出现,就全部加到最大或者最小电压,把所有的墨水清零,从初始状态从新开始调整,这样所有的墨水小球就可以保持只有两种颜色的均匀显示了。
签到天数: 218 天
 楼主| 发表于 2021-10-27 19:22 | 显示全部楼层
电子墨水屏的工作原理
“电子墨水的主要由大量细小微胶囊 ﹙microcapsules﹚组成,这些微胶囊约为人类头发直径大小。每个微胶囊中包含悬浮于澄清液体之中的带正电荷的白粒子和带负电荷的黑粒子。设置电场为正时,白粒子向微胶囊顶部移动,因而呈现白色。同时,黑粒子被拉到微胶囊底部,从而隐藏。如施加相反的电场,黑粒子在胶囊顶部出现,因而呈现黑色。”
对肉眼看来电子墨水像一瓶普通墨水,但悬浮在电子墨水液体中有几百万个细小的微胶囊。每个胶囊内部是染料和颜料芯片的混合物,这些细小的芯片可以受电荷作用。为了能看见电子墨水的微胶囊,可以把它想象成清晰的塑料水球。水球内包含几十个乒乓球,水球内充入的不是空气而是颜料水。如果从顶部看水球,我们可以看到许多白色乒乓球悬浮在液体中,于是水球看起来呈白色。从底部看水球,你只不过看到的是颜料水,于是水球看起来呈黑色。如果你把几千个水球放到一个容器,并使这些乒乓球在水球的顶和底之间运动,你就能看到容器在改变颜色。这就是电子墨水工作的基本原理。事实上这些水球是100 微米宽的微胶囊。在1平方英寸,大约包含10万个微胶囊。如果在一页纸上打印电子墨水,则一个句子包含30多个微胶囊。
电子墨水是融合化学,物理和电子学的整体产生的一种新材料。制造微胶囊本身仅涉及较简单的化学,可以比作做沙拉菜!微胶囊制成后被称为是一种胶质材料。这材料是细小的固态颗粒,承担液态的物理性质。于是微胶囊象传统墨水悬浮在液态“载媒体”,然而它将粘着到普通墨水可以用的任何表面。并且可以用现有的丝网印刷工艺打印。打印的微电子学技术改变了墨水颗粒的颜色并产生了字和图。
签到天数: 218 天
 楼主| 发表于 2021-10-27 19:26 | 显示全部楼层
电子墨水屏的特点
1、电子墨水屏有两个优点:省电、护眼。
电子墨水屏可以在没有电源的情况下持续显示画面,只有画面变化时才需要消耗少量电源,比如 Kindle 在关机状态下也可以显示屏保,只有在翻页时,屏幕才会刷新。这种特性极大地将降低了电源消耗,也是电子书续航长的原因。
传统的 LCD 屏显示原理是利用背光发射,光线需要一直穿过显示屏,直射眼睛。而电子墨水屏无需背光,它是利用环境光打在显示屏上,再折射到眼睛。这种方式模拟了墨水和纸张的特性,环境光越强,显示效果越清晰。由于没有了闪烁,在长时间阅读时眼睛不容易感到疲劳。
电子墨水屏省电、护眼的特点让其成为电子书阅读器的首选,索尼和亚马逊相继推出配备电子墨水屏的阅读器。现在距离第一代 Kindle 发布已经过去了 10 年,电子墨水屏也已经有 20 年历史,从诞生起不少人就对其抱有厚望,认为电子书会革了纸质书的命,但直到今天,电子书从未成为市场主流,电子墨水屏似乎也很少出现明显的变化,技术好像一直没有更大的进步。
2、刷新率低,不适用于主流设备
电子墨水屏没有获得更多的市场份额,主要是受本身特性限制,其中最大的局限之一就是刷新率低。
相比主流的 LCD 显示屏,电子墨水屏无需不断刷新就可以显示内容,这降低了耗电,也减少了辐射,让阅读体验更接近纸张,不容易造成眼睛疲劳。但这样的特性也让电子墨水屏无法被主流电子设备采用。
不管是手机还是电脑,屏幕需要显示的内容都很丰富,同时还要进行弹出菜单、窗口滚动等操作,电子墨水屏极底的刷新率显然无法满足这样的要求。和 LCD 显示屏相比,电子墨水屏更适用于内容简单、变化较少的文字显示。
从诞生起就有的省电、护眼特性,让电子墨水屏成为电子书阅读器的标配,但也引来应用性单一的质疑。
签到天数: 218 天
 楼主| 发表于 2021-10-27 19:29 | 显示全部楼层
E-link墨水屏与LCD液晶屏的主要区别
原理不同
EInk是基于电泳技术的显示技术。带黑白两种颜色的带点粒子在液态胶囊中在电场的作用下,上下浮动而形成画面的过程。在形成画面后,颜色粒子就停止运动,即使断电画面也不会消失。因此,在翻到某一页时,屏幕是不会闪烁。
LCD液晶屏的工作原理简单描述就是通过电压将每个固定好的独立像素中的液晶分子进行方位调整,达到显示不同颜色与画面的效果。由于液晶分子的是依靠电压维持状态,因此需要持续供电来维持显示。因此,TFT始终处于闪烁状态下,只是频率高肉眼分辨不出来而已。
显示机制不同
EInk是全反射式,也就是随着环境光的变化显示效果会不同。外界光源越好,显示效果越好。因此在晴朗的户外看EInk电子书与看纸质书的体验几乎一样。
由于Eink依赖环境光,当夜晚时环境光效果不佳,因此目前行业中通过增加导光板来解决夜晚阅读体验的问题。
LCD液晶屏有背光,所以基本上受外接影响不大,除非极端情况(夏天户外太阳光下)。因此在会有在户外,手机屏幕亮度需要调亮来抵御环境光对屏幕显示的遮盖效果。
残影问题
由于EInk原理中,黑白粒子的固定状态特性,在阅读翻页时容易看到上页黑色粒子残留的印记,行业中俗称“残影”,因此屏幕商提供了一种恢复初始状态的刷新方式,也就是大家常见到的“闪屏”问题。类似阅读纸质书籍中的翻书的过程。
由于LCD液晶屏本身一致在刷新,因此不会有类似过程。
节能功耗
由于EInk的特性,在阅读过程中不需要耗电,只在翻页一瞬间消耗极少电量,因此电子书产品一般的使用周期都在2周甚至一个月左右。
由于LCD液晶屏始终需要电压来维持画面,基本上屏幕占了主要的电量消耗。目前基本上智能手机的使用是一天一充或一天多充。
结论
因此,无论从原理还是实际使用感受上,EInk在阅读文字与非彩色漫画类内容时,有着无可比拟的阅读优势:
1、高度接近纸张的阅读体验。
2、不伤眼睛,适合长时间阅读。
3、电池使用寿命长,接近一个月。
但也有一些自身劣势:
1、目前主要只有黑白产品,彩色只有三色(黑白红)。
2受限于其原理性的问题,无法像TFT屏幕能快速响应一些动画类需求。
3、刷新过程中会闪屏。
签到天数: 218 天
 楼主| 发表于 2021-11-1 14:40 | 显示全部楼层
Arduino 系列传感器和执行器模块实验目录清单:
连杆形式的腿机构十一种:盘点机器人行走背后的机械原理
https://www.arduino.cn/thread-102573-1-1.html
【花雕动手做】超低成本,尝试五十元的麦克纳姆轮小车!
https://www.arduino.cn/thread-102274-1-1.html
【花雕动手做】超迷你哦,用徽商香烟盒做个智能小车!
https://www.arduino.cn/thread-102351-1-1.html
【花雕动手做】太搞笑啦,一支胶管制成二只蠕动机器人
https://www.arduino.cn/thread-102506-1-1.html
【花雕动手做】快餐盒盖,极低成本搭建机器人实验平台
https://www.arduino.cn/thread-102535-1-1.html
【花雕动手做】OTTO 机器人---体验DIY的乐趣
https://www.arduino.cn/thread-101976-1-1.html
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化项目(01)---LED节奏灯
https://www.arduino.cn/thread-105730-1-1.html
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化项目(02)---OLED频谱灯
https://www.arduino.cn/thread-105739-1-1.html
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化项目(03)---RGB律动灯
https://www.arduino.cn/thread-105754-1-1.html
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化项目(04)---WS2812条灯
https://www.arduino.cn/thread-105768-1-1.html
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化项目(05)---WS2812柱跳灯
https://www.arduino.cn/thread-105774-1-1.html
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化项目(06)---点阵频谱灯
https://www.arduino.cn/thread-105784-1-1.html
实验一:干簧管传感器模块
实验二:光敏电阻传感器模块
实验三:微波雷达感应开关模块
实验四:振动传感器模块
实验五:热敏电阻温度传感器模块
实验六:KY-038高感度声音传感器模块
实验七:旋转电位器模块
实验八:湿度传感器模块
实验九:火焰(红外线)传感器模块
实验十:敲击传感器模块KY-031
实验十一:金属触摸传感器模块KY-36
实验十二:开关霍尔磁力传感器模块
实验十三:触摸传感器模块
实验十四:倾斜传感器模块(角度开关)
实验十五:手指侦测心跳传感器模块KY-039
实验十六:电容式数字触摸传感器模块(TTP223 )
实验十七:HC-SR312微型热释电传感器模块
实验十九:常闭型SW-420震动开关传感器模块
实验二十:水银开关传感器模块(KY-017)
实验二十一:激光头传感器模块(KY-008)
实验二十三:NE555频率可调脉冲发生器模块(方波简版)
实验二十四:水位水滴传感器模块(Water Sensor)
实验二十五:MQ-2气敏式烟雾传感器模块(甲烷等)
实验二十六:4X4矩阵键盘模块(轻触式按键)
实验二十九:DS1302实时时钟模块(带电池  掉电走时)
实验三十一:ISD1820录音语音模块(8-20秒)
实验三十二:雨滴传感器模块(雨水/雨量/叶面湿度)
实验三十四:三色LED交通灯模块(红绿黄灯)
实验三十五:模拟量声音传感器模块(4线制)
实验三十六:WS2812B智能外控集成LED四位彩灯模块
实验三十七:MQ-3酒精乙醇传感器模块
实验三十九:DS18B20单总线数字温度传感器模块
实验四十:360度旋转增量编码器模块(KY-040)
实验四十一:IS0203激光接收管传感器模块
实验四十二:DSM501A韩国PM2.5灰尘粉尘传感器模块
实验四十三:5V低电平触发单路继电器模块
实验四十四:类比霍尔磁性传感器 KY-035(模拟量)
实验四十五:红外避障传感器模块(光电接近开关)
实验四十七:七段LED数码管模块(共阴/共阳)
实验四十九:有源蜂鸣器报警器发声模块(低电平触发)
实验五十一:自锁点动触摸按键传感器模块(TTP223芯片)
实验五十三: 土壤湿度水分传感器模块(电阻式)
实验五十四: 大按键点动轻触开关模块(高电平输出)
实验五十五:DHT11 温湿度传感器(数字型单总线通信)
实验五十八: HC-SR04超声波测距传感器模块(通用款)
实验六十七:HC-SR501 热释电人体红外感应传感器模块
实验七十一:电容式土壤湿度传感器模块(TL555I)
实验七十三:人体秤50kg称重传感器模块(电阻应变半桥式)
实验七十九: 模拟灰度传感器 (反射式光电模块)
实验八十一:槽型光耦对射光电开关模块(红外计数测速传感器)
实验八十六: 180度SG90舵机模块(模拟9G)
实验八十八: LCD1602液晶屏5V显示模块
实验九十一: 1号霍尔水流量传感器咖啡机直饮机流量监控模块
实验九十四: 4X4矩阵形薄膜键盘模块轻触开关模组
实验一百零七: 315MHz 四路无线遥控M4非锁接收板 配四键无线遥控器模组
实验一百二十四: PS2鼠标 键盘插座接口 PS2模块
实验一百五十二:GY-25 串口倾斜度角度传感器模块 MPU-6050
https://www.arduino.cn/thread-94392-1-1.html
实验一百五十三:Maixduino AI开发板 k210 RISC-V AI+lOT ESP32视觉听觉开发套装
https://www.arduino.cn/thread-94393-1-1.html
实验一百五十四:ML8511紫外线传感器模块  模拟量输出UV Sensor Breakou
https://www.arduino.cn/thread-94394-1-1.html
实验一百五十五:KA2284 电平指示模块 5点LED电量/音频音乐旋律显示器
https://www.arduino.cn/thread-94395-1-1.html
实验一百五十六:恒压型LED无级触摸调光PWM控制板 电容式触摸开关器模块
https://www.arduino.cn/thread-94397-1-1.html
实验一百五十七:SG3525 PWM控制器模块 频率可调 占空比可调 波形发生器
https://www.arduino.cn/thread-94414-1-1.html
实验一百五十八:QMC5883L电子指南针罗盘模块 三轴磁场传感器GY-271
https://www.arduino.cn/thread-94412-1-1.html
实验一百五十九:MAX9814麦克风放大器模块 MIC话筒声音放大/咪头传感器
https://www.arduino.cn/thread-94398-1-1.html
实验一百六十:压力传感器MD-PS002-150KPaA 真空传感器 绝压传感器 高度
https://www.arduino.cn/thread-94416-1-1.html
实验一百六十一:旋转角度传感器模块 SV01A103AEA01R00微调电位器模块
https://www.arduino.cn/thread-94417-1-1.html
实验一百六十二:S12SD紫外线传感器模块太阳光强度检测传感器模块高灵敏
https://www.arduino.cn/thread-94418-1-1.html
实验一百六十三:BMI160模块 6DOF 6轴 角速度 陀螺仪+重力加速度传感器
https://www.arduino.cn/thread-94419-1-1.html
实验一百六十四:Seeeduino Lotus开发板 传感器9件套 主板+扩展板二合一
https://www.arduino.cn/thread-94953-1-1.html
实验一百六十五:2.4寸TFT液晶触摸屏 彩屏模块 可直插UNO R3 Mega2560开发板
https://www.arduino.cn/thread-94955-1-1.html
实验一百六十六:PS2无线遥控手柄 双振动摇杆 游戏2.4G手柄
https://www.arduino.cn/thread-94957-1-1.html
实验一百六十七:霍尔电流检测模块 0-30A量程霍尔电流监测器 过流报警模块
https://www.arduino.cn/thread-94958-1-1.html
实验一百六十八:小喵科技nanobit mini主控开发板迷你microbit图形化编程makecode
https://www.arduino.cn/thread-94961-1-1.html
实验一百六十九:12864带中文字库LCD12864液晶12864模块12864液晶屏带字库12864屏
https://www.arduino.cn/thread-94962-1-1.html
实验一百七十:L293D四路电机驱动模块 扩展板 motor control shield 马达板
https://www.arduino.cn/thread-101774-1-1.html
实验一百七十一:HLK-V20 AI智能离线语音识别模块 150条本地指令离线识别
https://www.arduino.cn/thread-101816-1-1.html
实验一百七十二:MX1508 四通道双路有刷直流马达驱动模块 2路直流电机驱动模块 双H桥步进电机 正反转PWM调速
https://www.arduino.cn/thread-102203-1-1.html
实验一百七十三:2262/2272四路无线遥控套件 M4非锁接收板 四键无线遥控器发射模块
https://www.arduino.cn/thread-102440-1-1.html
实验一百七十四:DRV8833 电机驱动板模块 小体积高性能 2路直流电机驱动板 自平衡小车 代替TB6612FNG
https://www.arduino.cn/thread-102287-1-1.html
实验一百七十五:LD3320 语音识别模块 非特定人声 语音控制 智能家居开发板
https://www.arduino.cn/thread-102453-1-1.html
实验一百七十六:6mm大尺寸8x8LED方块方格点阵模块 可级联 红绿蓝白色 可选8级亮度
https://www.arduino.cn/thread-104621-1-1.html
实验一百七十七:Wemos D1 ESP32 WiFi蓝牙4MB4闪存UNO R32开发板模块 兼容Arduino
https://www.arduino.cn/thread-104566-1-1.html
实验一百七十八:2.8寸 TFT 触摸液晶屏彩屏模块 ILI9341驱动 可直插UNO Mega2560 320*240高分辨率电阻屏
https://www.arduino.cn/thread-104753-1-1.html
实验一百七十九:0.66英寸OLED显示模块 液晶屏模块IIC/I2C接口 64*48像素 SSD1306驱动芯片
https://www.arduino.cn/thread-104798-1-1.html
实验一百八十:mbot主控板 makeblock童心制物mCore V1.5开发板 RJ25接口机器人兼容Arduino
https://www.arduino.cn/thread-105106-1-1.html
实验一百八十一:1.3寸OLED液晶屏  I2C IIC通信 4针模块 1106/1306驱动 128*64像素
https://www.arduino.cn/thread-104676-1-1.html
实验一百八十二:LM386、LM393双芯片迷你声音模块 声控开关  声音检测传感器 傲雪Sound Sensor
https://www.arduino.cn/thread-104463-1-1.html
实验一百八十三:GY-530 VL53L0X 激光测距 ToF测距 飞行时间测距传感器模块 IIC通信协议
https://www.arduino.cn/thread-104469-1-1.html
实验一百八十四: Goouuu-ESP-32F果云开发板,支持WiFi/蓝牙,板载1.44寸TFT可选配096寸OLED,2路触摸按键,支持TF卡读写,自带1W扬声器,可以播放PCM音乐
https://www.arduino.cn/thread-104677-1-1.html
实验一百八十五:MAX4466声音传感器 驻极体话筒放大器 麦克风可调功放模块 microphone
https://www.arduino.cn/thread-105165-1-1.html
实验一百八十六:树莓派Pico开发板 raspberry pi PICO双核 RP2040 单片机C++/Python编程入门控制器
https://www.arduino.cn/thread-105156-1-1.html
实验一百八十七:M5STICKC IoT Arduino模块 物联网ESP32开发板 STICKC手表开发板 蓝牙wifi micro python
https://www.arduino.cn/thread-105177-1-1.html
实验一百八十八:GY-2561 TSL2561 光强度模块 光强传感器 超强度模块 SUNLEPHANT
https://www.arduino.cn/thread-105175-1-1.html
实验一百八十九:TDA1308 硅麦克风 数字咪头放大模块 拾音器放大板 楼氏SUNLEPHANT
https://www.arduino.cn/thread-105174-1-1.html
实验一百九十:8X16点阵模块 MAX7219点阵控制芯片 2位点阵二合一显示屏模块 单片机控制驱动LED模块
https://www.arduino.cn/thread-105173-1-1.html
实验一百九十一:CJMCU-MMA8452Q 模块 14位三轴数字加速度 倾角传感器 IIC通信 GY-45
https://www.arduino.cn/thread-105209-1-1.html
实验一百九十二:ESP8266 串口WiFi扩展板shiled ESP-12E开发板 扩展gpio UNO R3
https://www.arduino.cn/thread-105211-1-1.html
实验一百九十三:TCS34725颜色识别传感器 RGB IIC明光感应模块 ColorSensor
https://www.arduino.cn/thread-105172-1-1.html
实验一百九十四:DHT22 单总线 数字 温湿度传感器 带转接板 AM2302模块 高精度
https://www.arduino.cn/thread-105208-1-1.html
实验一百九十五:零知开发板 STM32F103RBT6 主芯片 标准板 替代arduino uno
https://www.arduino.cn/thread-105212-1-1.html
实验一百九十六:MPU6500 六轴姿态加速度传感器 陀螺仪模块 6DOF SPI接口 GY-6500
https://www.arduino.cn/thread-105207-1-1.html
实验一百九十七:KEYES高感度麦克风声音检测模块 LM386声控传感器 兼容 microbit
https://www.arduino.cn/thread-105242-1-1.html
实验一百九十八:机智云GoKit2(SOC版)开发板 MCU开发 可配STM32底板 /Arduino底板
https://www.arduino.cn/thread-105244-1-1.html
实验一百九十九:红板GPS卫星定位模块 GY-NEO-6MV2 GPS导航传感器  SUNLEPHANT  APM2.5飞控陶瓷天线
https://www.arduino.cn/thread-105299-1-1.html
实验二百:RCWL-0515微波雷达感应开关 人体感应 智能感应探测传感器 12-15米远距离2.7G微波检测模块
https://www.arduino.cn/thread-105301-1-1.html
实验二百零一:OPT101模拟光照传感器 TEMT6000光强度模块 单片光电二极管 YourCee
https://www.arduino.cn/thread-105298-1-1.html
实验二百零二:MQ-5液化气 天然气 城市煤气传感器 气体检测传感器模块
https://www.arduino.cn/thread-105303-1-1.html
实验二百零三:Air724UG合宙 Cat14G模块 DTU物联网UART串口通信数据TCP透传 带扩展板的核心板组合套餐
https://www.arduino.cn/thread-105346-1-1.html
实验二百零四:MCU-3216 AP3216 距离传感器 光感测试器 数位光学近接感应器模块
https://www.arduino.cn/thread-105377-1-1.html
实验二百零五:DS3231高精度时钟模块 AT24C32存储 IIC接口RTC 计时模块 带电池
https://www.arduino.cn/thread-105378-1-1.html
实验二百零六:TEMT6000 环境光传感器 模拟光照强度模块 可见光传感器
https://www.arduino.cn/thread-105380-1-1.html
实验二百零七:I2C红色8*8LED点阵模块ht16k33驱动1088BS树莓派物联网可扩展编程
https://www.arduino.cn/thread-105509-1-1.html
实验二百零八:APDS9930姿态传感器 接近和非接触手势检测传感器 Gesture Sensor红外光学模块
https://www.arduino.cn/thread-105510-1-1.html
实验二百零九:Gravity: I2C & UART BC20 NB-IoT & GNSS通信模块 NB-IoT广域低功耗无线通信 GPS/北斗精准定位
https://www.arduino.cn/thread-105451-1-1.html
实验二百一十:GY-61 ADXL335模块 角度传感器 倾斜角度 三轴重力加速度 模拟量输出 替代MMA7260
https://www.arduino.cn/thread-105511-1-1.html
实验二百十一:LED 圆环内置IC全彩点控1-8-12-16-24-32 WS2812B 93灯 环形 圆盘
https://www.arduino.cn/thread-105621-1-2.html
实验二百一十二:5V低压LED七彩变色灯带 高亮防水柜台灯 5050RGB爆闪渐变呼吸灯条
https://www.arduino.cn/thread-105672-1-1.html
实验二百一十三:GY- AMG8833 IR 8x8红外热成像仪 多点阵列测温 传感器模块 Adafruit AMG8833 IR Thermal Camera
https://www.arduino.cn/thread-105673-1-1.html
实验二百一十四:WS2812B全彩RGB像素屏 8x32点阵LED显示屏 可编程硬屏模块
https://www.arduino.cn/thread-105674-1-1.html
实验二百一十五:TM1650四位数码管 0.56寸数码管IC2显示模块
https://www.arduino.cn/thread-105675-1-1.html
实验二百一十六:WS2812B幻彩LED灯带 5V全彩灯条5050灯珠内置IC炫彩 单点单控软灯条模块
https://www.arduino.cn/thread-105676-1-1.html
实验二百一十七:2.9寸epd电子纸屏模块 spi电纸屏  黑白红三色eink墨水屏QYEG0290BNS800F6
https://www.arduino.cn/thread-105943-1-1.html
签到天数: 218 天
 楼主| 发表于 2021-11-1 15:00 | 显示全部楼层
暴力拆解2.9寸红白黑三色墨水屏
ArduinoBox
ArduinoBox
这个软件具体是做什么用的? 可以导入程序进行模拟吗?
按键个数上限
按键个数上限
ESP32 S2 的 SPI
ESP32 S2 的 SPI
啃萝卜可不可以用于arduino UNO R3 开发板
啃萝卜可不可以用于arduin
