查看: 445|回复: 6
[未解决] nodemcuesp8266上传点灯程序失败
发表于 2021-10-27 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序能编译成功,但是一上传到12%就停止了,然后就出现错误 esptool.FatalError: Timed out waiting for packet header一个星期前可以上传成功,还成功用blinkerapp控制继电器通断,然后现在不行了
试了好几遍,关机重启,重新装ide,按住flash上传,怎么都是出现这个错误,
然后我换了个arduino uno r3的板子,上传其他程序是可以的
有没有大佬出现这种问题
求解决!
一直在12%卡住,然后就报错
一直在12%卡住,然后就报错
发表于 2021-10-27 21:19 | 显示全部楼层
工具》upload speed,降低下载波特率
 楼主| 发表于 2021-10-27 21:33 | 显示全部楼层
没有9600波特率的选了个低一点的,好家伙,12%也没有了,直接报错
发表于 2021-10-30 16:47 | 显示全部楼层
通常是板子或者连接线质量不好造成的。建议换板子换线再测试
 楼主| 发表于 2021-10-31 18:45 | 显示全部楼层
感动哭了 ,原来是板子坏掉了,换了个板子立马上传成功!!对比一下这三个板子,第一次用的那个8266模块尽然不是乐鑫的!
发表于 2021-11-2 17:21 | 显示全部楼层
之前我也买过这两种板子,两种板子串口电平转换芯片不一样,好像有影响,
烧录的时候我用不同的选项,一个选Nodemcu 1.0一个选0.9 不知道是不是和这个芯片不同有关。
ArduinoBox
ArduinoBox
这个软件具体是做什么用的? 可以导入程序进行模拟吗?
按键个数上限
按键个数上限
ESP32 S2 的 SPI
ESP32 S2 的 SPI
啃萝卜可不可以用于arduino UNO R3 开发板
啃萝卜可不可以用于arduin
