查看: 357|回复: 8
[其他] 大家帮我看看这个继电器驱动电路为啥不行
发表于 2021-11-19 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这个电路图,io口给低电平不行,直接接gnd也不行
发表于 2021-11-21 10:58 | 显示全部楼层
你的继电器吸合电压是3.8V,驱动管S8050的集电极-发射极饱和电压是0.5V,这样5V的供电电压要使继电器稳定的动作就显得有点吃力,如果S8050不处于深度饱和,继电器很难动作,解决的方法是:1、不改变电路元件的情况下提高继电器供电电源电压;2、将S8050更换为开关特性的驱动管;3、调整R11和R9的比值,保证S8050能进入到深度饱和状态。
发表于 2021-11-20 15:38 | 显示全部楼层
Q2再加一级,Q3,然后再推继电器;
干么要用继电器呢?直接去管子不好么?还没有啪塔啪嗒的响......
签到天数: 277 天
发表于 2021-11-20 07:20 | 显示全部楼层
继电器接线图
继电器接线图
继电器接线图
签到天数: 1 天
发表于 2021-11-20 10:46 | 显示全部楼层
根据你继电器型号电路没问题,测量一下三极管B电压多少,不行就换个控制方式试试,用PNP三极管。
 楼主| 发表于 2021-11-20 19:46 | 显示全部楼层
BLACKBLUE 发表于 2021-11-20 15:38
Q2再加一级,Q3,然后再推继电器;
干么要用继电器呢?直接去管子不好么?还没有啪塔啪嗒的响...... ...
啥是去管子
 楼主| 发表于 2021-11-20 19:47 | 显示全部楼层
hjq9999 发表于 2021-11-20 10:46
根据你继电器型号电路没问题,测量一下三极管B电压多少,不行就换个控制方式试试,用PNP三极管。 ...
三极管0.7v 测了
发表于 2021-11-21 11:46 | 显示全部楼层
,电路没有任何问题,继电器吸合电压是接近5V,测三极管是否好的,继电器有没有问题?
Arduino数字与字母字体应该如何设置?
Arduino数字与字母字体应
16度双足机器人舵机驱动板
pca9685+arduino驱动舵机失败
pca9685+arduino驱动舵机
