查看: 160|回复: 4
[未解决] attiny85连接arduino驱动不成功的问题(digispark,digistump)
发表于 2021-11-23 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
libusb、自带的dpinst等各种驱动都已经安装了,插入开发板还是显示未知设备,因此在IDE里面找不到端口,无法上传程序。当然了开发板管理器里已经添加了这个板子。
网上各种教程,但是都没有看到端口可以选择的。
这个小板并没有转usb的芯片,因此怀疑无法直连电脑,也就是说可能没有人实操成功过。但是问题是连安卓手机是可以的。。。
太郁闷了。请问有没有成功过的给大家指点一下?
发表于 2021-11-23 14:02 | 显示全部楼层
这个 不用端口,下载的时候 提示插上
你要下载digispark对应的库,不要用 85的其它库
 楼主| 发表于 2021-11-23 14:16 | 显示全部楼层
Highnose 发表于 2021-11-23 14:02
这个 不用端口,下载的时候 提示插上
感谢!
现在终于成功了。
库用的:
http://www.leonardomiliani.com/repository/package_leonardomiliani.com_index.json
https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index.json
http://drazzy.com/package_drazzy.com_index.json
https://raw.githubusercontent.com/mikaelpatel/Cosa/master/package_cosa_index.json
http://digistump.com/package_digistump_index.json
https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
https://raw.githubusercontent.com/FemtoCow/ATTinyCore/master/Downloads/package_femtocow_attiny_index.json
https://mcudude.github.io/MicroCore/package_MCUdude_MicroCore_index.json
https://raw.githubusercontent.com/RobotCing/Cing/master/Software/Packages/package_RobotCing_index.json
https://github.com/ms-iot/iot-utilities/raw/master/IotCoreAppDeployment/ArduinoIde/package_iotcore_ide-1.6.6_index.json
反正有失效的不管了。
安装的Digistump AVR Borads by Digistump Version 1.6.7,选择的 Digispark default 16.5M,
串口我这里默认是1,肯定不是这个板子,但是无法修改,好像也不用修改。
点击上传之后,有时候可能不成功,插拔一次即可。
系统xp,IDE1.6.5。
 楼主| 发表于 2021-11-23 14:17 | 显示全部楼层
之前不成功的时候板子还经常一直闪红灯,处于联机状态。现在状态正常了。不知道是不是当时板子选的不对 。
 楼主| 发表于 2021-11-23 14:20 | 显示全部楼层
之前选成tiny core了,买板子的时候tb上的网盘下载的。被highnose说中了,还真是用错了。
ArduinoBox
ArduinoBox
这个软件具体是做什么用的? 可以导入程序进行模拟吗?
按键个数上限
按键个数上限
ESP32 S2 的 SPI
ESP32 S2 的 SPI
啃萝卜可不可以用于arduino UNO R3 开发板
啃萝卜可不可以用于arduin
