查看: 129990|回复: 226
跟珜羽一起学Arduino NO.1 认识硬件以及连接
    2019-1-17 11:12
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2012-5-17 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个教程是面对那些什么电子基础都没有朋友。(但是起码要有初高中对电路的基本认识,例如知道什么是电阻什么是电容)以及会使用电脑。   = =不要说怎么下载怎么解压缩文件都不会。
    2019-1-17 11:12
  • 签到天数: 22 天
     楼主| 发表于 2012-5-17 15:17 | 显示全部楼层
    FAQ
    FAQ如果连上电脑后灯不亮且电脑没有提示,或者指示说不能识别的USB设备,请更换数据线以及USB口。
               如果在设备管理器看到的com口前面有感叹号,请重新安装驱动或者更新驱动。或者在感叹号的设备上右键更新驱动,在出现3.2部分的窗口时选择从列表或者指定位置安装,指向你解压驱动的地方。
    PS:如有其它问题请在论坛发帖,提交问题的描述,或者截图,你会得到解答的。
    还有一点要说明的是,驱动要用我们论坛提供的驱动才会显示的是Zrduino-m328(COM*)。如果用的只是官方的驱动的话,那只会显示为USB-SERIAL CH340(COM*)。
    最后还有一点就是这个驱动是适合openjumper上的Arduino兼容板,你要是买别的板子请注意驱动。
    这边搞定了,那就进入下一课时:跟我学Arduino第二篇。点亮你的第一个灯
    发表于 2012-5-17 16:35 | 显示全部楼层
    严重支持~~~
    2019-1-17 11:12
  • 签到天数: 22 天
    硬件部分
    学习
    arduino的话,手头上有个arduino的板子还是比较好的。
    入门的第一步肯定是要买一块arduino的板子的。(如果先不买也好,先跟着教程走一遍大概了解后再购买学习套件更好)
    推荐大家购买正版的Arduino控制器,如果资金有限,可以考虑使用国内厂家arduino兼容控制器。
    目前国内的Arduino代理商有 OPEN JUMPER、DFRobot、Seeed,还有忘了名字
    我使用的是http://openjumper.taobao.com/ Zduino系列兼容控制器。
    推荐大家购买UNO R3作为入门使用。
    一.硬件部分
    板子到手后就两样东西,Zduino板子以及一根USB数据线。
    就板子上我们经常接触到的部分讲解说明一下:
    1.黄色部分是用来连接电脑的USB线的,用来给板子供电以及下载程序使用的。
    2.紫色部分为电源部分,接上USB或者外部电源后可以从这个位置为扩展板,自己的面包板等供电。当然反过来说不接USB与外部电源的话可以从这里给Zduino供电。
    3.浅绿色部分是数字逻辑输出口,可以按照你编写的程序来输出高电平(5V左右)或者低电平(0.3V左右),一共有13个数字IO口,编号从0~12
    4.蓝色部分为模拟输入口,可以用来测量模拟量的。一共六个通道,编号从A0~A5
    黑色部分为外部供电输入,外部7V~12VDC输入。当USB500ma电流不够使用的时候可以接上使用。一般是用不上的啦。
    5.深绿色部分是指示灯。USBPOWER分别指示的是使用外部供电还是USB供电。L是给用户使用的指示灯,连接到逻辑输出的13号脚。
    板子上的介绍就到这里,后面的例程里对于应用到的部分会进行深入的讲解的。
    2019-1-17 11:12
  • 签到天数: 22 天
    连接Zduino与电脑
    三.最后的步骤接下来的事情就是连接硬件了。 3.1然后将Zduino插上数据线,连到电脑的USB口上。你会发现标注USB的红色LED亮起。同时电脑右下角会提示如下:
    3.2点击下一步
    3.3接着就是搜索驱动,以及安装。
    安装完成后计算机右下角的提示:
    3.4在我的电脑上右键=》设备管理器
    你将看到如下的内容:
    注意红色部分,这个就是我们的Zduino。记住Zduino后面的COM16这个数字。(在你的电脑上可能和我不一样,请记清楚这一点)
    到此所有的前期准备完毕。
    你可以开始你的Arduino之旅。如果你会的话:P
    2019-1-17 11:12
  • 签到天数: 22 天
    软件准备
    二.软件准备硬件搞定了  接下来就是软件部分了。
    2.1 编译环境下载。编译环境是完成Arduino程序的编写,编译,下载的任务。http://arduino.cc/en/Main/Software 官网这个链接下载编译器。
    或者直接点以下链接下载:
    Windows版本
    MAC OSX版本
    LINUX 32位
    LINUX 64位
    源代码
    可以看到官网为我们提供了Windows  MAC OS X Linux  以及源代码的下载。由于我用的是XP系统,自然下载的是Windows版本
    下载保存后,再解压到你想放软件的位置。 (我是直接解压到保存的目录下,至于你放什么地方,就看你的爱好和习惯了)
    解压出来后进入文件夹可以见到以下的东西:
    建议将
    arduino.exe
    发送到桌面快捷方式,方便以后使用。(win7用户可能需要管理员权限运行)
    2.2接下来是下载驱动程序
    最近的驱动安装方法,请见
    arduino驱动安装方法
    http://www.arduino.cn/thread-1008-1-1.html
    以下内容为较老版本的驱动,安装方法,如果你购买的是UNO 或者Mega R3可以无视下面内容
    从这里下载驱动 zduino-m328、tiny驱动(windows).rar (126.84 KB, 下载次数: 2876)
    发表于 2012-5-17 16:07 | 显示全部楼层
    坐等新帖.学习完毕.感谢楼主.楼主好人.祝楼主早日美利坚!
    2015-4-5 18:14
    发表于 2012-5-20 00:24 | 显示全部楼层
    嗯,好   顶一个!
    发表于 2012-5-27 12:11 | 显示全部楼层
    感谢分享 学习中
    发表于 2012-5-27 14:37 | 显示全部楼层
    从今天开始~~~~同志们又多了一位伙伴~~~~
    KittenBot杯第六届开源硬件开发大赛启动啦
    KittenBot杯第六届开源硬
    游戏机和开发板脑洞一下;这个本来就是开源的。
    游戏机和开发板脑洞一下;
    新人求助,关于舵机和限位开关。
    新人求助,关于舵机和限位
    基于MWC开源飞控DIY关键总结分享:
    基于MWC开源飞控DIY关键总
    有关函数返回值的问题
    有关函数返回值的问题
