查看: 180|回复: 4
[未解决] 请教一个nodemcu+Blinker不定时会断开连接的问题
发表于 2022-8-5 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如标题所述。我使用nodemcu+blinker的方式驱动舵机拉拽门把手开门,但在长时间的运行中发现会不定时(有时是十几分钟分钟,有时是几天)的断开连接(Blinker APP中显示离线),需要重新拔插电源才能解决。同时还有另一个小问题,每次舵机工作被程序复位后,有几率会轻微抖动是什么原因(过一会就会正常)?具体连线图如下(软件中没有Nodemcu先用了一个类似的代替):
其中电源为5V,舵机是MG996R。
程序代码如下:
请问这可能是由于什么原因造成的?顺带一提我家中还有另一个DIY玩具是舵机开关灯的,具体思路差不多,但它可以一直稳定运行不会断连。
发表于 2022-8-5 13:35 | 显示全部楼层
大概率供电不足
 楼主| 发表于 2022-8-5 13:38 | 显示全部楼层
供电不足会导致断连吗?提升电压(手头有8.4v的电源)可以解决吗?
签到天数: 403 天
发表于 2022-8-6 08:17 | 显示全部楼层
用5V 电流稍微大一点的!
 楼主| 发表于 2022-8-6 17:34 | 显示全部楼层
ahua7336 发表于 2022-8-6 08:17
用5V 电流稍微大一点的!
明白了,谢谢!
Arduino IDE助手,【支持中文代码】和自动完成
Arduino IDE助手,【支持
【花雕动手做】有趣好玩音乐可视化(14)---水杯水瓶灯
【花雕动手做】有趣好玩音
求大佬指导气流传感器怎么编代码呢
求大佬指导气流传感器怎么
新手求助!端口不显示的问题
新手求助!端口不显示的问
