查看: 897|回复: 9
[其他] 【求助】【供电问题】想问下大家都是怎么给板子供电的
发表于 2022-8-12 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用ESP8266 NodeMCU开发板,使用两节18650电池供电(用了线性稳压电路输出5V电压),由于板子功耗较大(待机电流在几十mA),所以电池只能使用两三天时间。也用过充电宝,但是因为充电宝会因为输出电流过小自动切断电源(充满电自动断电功能)。使用场景不能使用插座供电,所以想问问大家有什么办法能够用充电宝稳定供电,或者其他办法吗?
签到天数: 72 天
发表于 2022-8-12 22:05 | 显示全部楼层
插座插esp32,esp32 WiFi转蓝牙给执行器,执行器用蓝牙+电池。
发表于 2022-8-13 00:43 | 显示全部楼层
MCU都是宽电压的,锂电池 并联 N个供电即可,并不需要串联再降压。有些模块供电有要求的另说。严谨些可以监测供电电压。
 楼主| 发表于 2022-8-13 10:19 | 显示全部楼层
kpj001 发表于 2022-8-13 00:43
MCU都是宽电压的,锂电池 并联 N个供电即可,并不需要串联再降压。有些模块供电有要求的另说。严谨些可以监 ...
我是用的vin引脚供电的,这个电压高了也不影响吗
签到天数: 433 天
发表于 2022-8-13 11:23 | 显示全部楼层
鋰電池串聯拉高電壓,再接 Vin 讓板上的線性
調壓器進行降壓回 5V,能量都消耗在發熱上了,
有點浪費
不如將鋰電池並聯直接供電到 Vcc ,若一定要
穩壓在 5V 才能正常工作,那就前端接上 DC/DC
升壓電路將鋰電池的電壓升到 5V 穩壓,一個也
要不了幾塊錢,能量損耗也不高,隨便找找都有:
https://world.taobao.com/item/543012645319.htm
 楼主| 发表于 2022-8-13 11:41 | 显示全部楼层
有點浪費
谢谢,之前确实没有考虑到发热的问题
发表于 2022-8-13 13:47 | 显示全部楼层
几块钱的ESP8266还舍不得试试?
发表于 2022-8-13 18:18 | 显示全部楼层
如果相同充电宝的话,可以尝试加上一个功耗消耗电路。比如,每隔30秒拉一次50ma 出来,
这样充电宝就不会自动关闭了。
 楼主| 发表于 2022-8-15 07:53 | 显示全部楼层
这样充电宝就不会自 ...
这个办法不错
签到天数: 148 天
发表于 2022-8-16 15:39 | 显示全部楼层
不能直接接AC-DC电源吗?
原价299元【语音开发板套件】限时免费领!
原价299元【语音开发板套
教你让OLED动起来!多重字符串版!
教你让OLED动起来!多重字
TTGO TFT屏幕Arduino使用的小结
TTGO TFT屏幕Arduino使用
分享我的第一个点灯程序——家庭控制中心
分享我的第一个点灯程序—
