查看: 797|回复: 11
[未解决] 请问一下大家为什么我买的四针OLED屏幕没有任何反应?
发表于 2022-8-16 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买的显示屏就是上面这种,四针,i2c通讯
目前是无论用商家给的例子程序,还是用adafruit都没有任何反应。
我的代码如下:
#include <SPI.h> // 加载SPI库
#include <Wire.h> // 加载Wire库
#include <Adafruit_GFX.h> // 加载Adafruit_GFX库
#include <Adafruit_SSD1306.h> // 加载Adafruit_SSD1306库
// 定义 OLED屏幕的分辨率
Adafruit_SSD1306 display = Adafruit_SSD1306(128, 64, &Wire);
  Serial.begin(9600); // 设置串口波特率
  Serial.println("OLED FeatherWing test"); // 串口输出
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x78); // 设置OLED的I2C地址
  display.clearDisplay(); // 清空屏幕
  display.setTextSize(1); // 设置字体大小
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE); // 设置字体颜色
  display.setCursor(0,0); // 设置开始显示文字的坐标
  display.println("Hello World!"); // 输出的字符
  display.println("   by Lingshunlab.com");
  display.display(); // 使更改的显示生效
签到天数: 72 天
发表于 2022-8-16 21:30 | 显示全部楼层
IIC地址0x3C,不是0x78
 楼主| 发表于 2022-8-16 22:04 | 显示全部楼层
XlinliY.Zhang 发表于 2022-8-16 21:30
IIC地址0x3C,不是0x78
我买的屏幕商家跟我说是这个地址呀
签到天数: 56 天
发表于 2022-8-16 22:51 | 显示全部楼层
1.可能地址不对,试试i2c地址查找的程序。
2.试试
  1. #include <Wire.h>
  2. #include <Adafruit_GFX.h>
  3. #include <Adafruit_SSD1306.h>
  4. #define display_SCREEN_WIDTH 128
  5. #define display_SCREEN_HEIGHT 64
  6. #define display_OLED_RESET     4
  7. Adafruit_SSD1306 display(display_SCREEN_WIDTH, display_SCREEN_HEIGHT, &Wire, display_OLED_RESET);
  8. void setup(){
  9.   Serial.begin(9600);
  10.   while (!(display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC,0x78))) {
  11.     Serial.println("没有搜索到SSD1306");
  12.     delay(500);
  13.   }
  14.   display.setRotation(0);
  15.   display.clearDisplay();
  16.   display.setCursor(0,0);
  17.   display.setTextSize(0);
  18.   display.setTextColor(WHITE, BLACK);
  19.   display.print("Hello world!");
  20. }
  21. void loop(){
  22. }
发表于 2022-8-17 00:36 | 显示全部楼层
自带例程里有地址扫描  wire ---> wirescan
#include "Wire.h"
  Wire.begin();
  byte error, address;
  int nDevices = 0;
  delay(5000);
  Serial.println("Scanning for I2C devices ...");
  for(address = 0x01; address < 0x7f; address++){
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0){
      Serial.printf("I2C device found at address 0x%02X\n", address);
      nDevices++;
    } else if(error != 2){
      Serial.printf("Error %d at address 0x%02X\n", error, address);
  if (nDevices == 0){
    Serial.println("No I2C devices found");
签到天数: 56 天
发表于 2022-8-17 10:46 | 显示全部楼层
楼主,成功点亮了吗?
发表于 2022-8-17 15:54 | 显示全部楼层
i2c 7位地址 1位读写
固定往总线写数据的话 3C后面添个0就变成78了
自己写i2c代码的话第一个字节就需要发78
8位地址可能是把读写算上了,78是写地址 (3C<<1)|0 ,79是读地址 (3C<<1)|1
10位一般不用管,兼容7位
发表于 2022-8-17 16:56 | 显示全部楼层
努力学习的A 发表于 2022-8-16 22:04
我买的屏幕商家跟我说是这个地址呀
卖家说的地址是0x78没错,但是用在arduino上地址就要用0x3C,您可试试。要不用上面朋友说的地址扫描代码测下就知道了
签到天数: 2 天
发表于 2022-8-17 19:33 来自手机 | 显示全部楼层
除了地址,初始化分辨率的部分好像也要加一个重置引脚,即Adafruit_SSD1306 display = Adafruit_SSD1306(128, 64, &Wire,4);
 楼主| 发表于 2022-8-17 21:42 | 显示全部楼层
47okey 发表于 2022-8-17 16:56
卖家说的地址是0x78没错,但是用在arduino上地址就要用0x3C,您可试试。要不用上面朋友说的地址扫描代码测 ...
解决了 谢谢您
是我地址的问题
原价299元【语音开发板套件】限时免费领!
原价299元【语音开发板套
教你让OLED动起来!多重字符串版!
教你让OLED动起来!多重字
TTGO TFT屏幕Arduino使用的小结
TTGO TFT屏幕Arduino使用
分享我的第一个点灯程序——家庭控制中心
分享我的第一个点灯程序—
