Arduino中文社区
查看: 1071|回复: 8
[未解决] 用arduino nano 连接esp8266,代码写不进esp8266里面,有偿求解决
发表于 2022-8-18 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大佬能帮我解决下,发二十元红包请喝杯奶茶。+V:lcmazjq
接线图和错误信息在附件里。
连接图
连接图
错误信息.zip
8.69 KB, 下载次数: 3
发表于 2022-8-18 14:03 | 显示全部楼层
哪里去看的图,这个玩法 是把 ESP01 当wifi 模块,用 AT 指令。 写进 ESP01 的玩法 对你这个引脚不够, 用 NodeMCU 比较好, 也没必要用 Nano。
 楼主| 发表于 2022-8-18 14:19 | 显示全部楼层
kpj001 发表于 2022-8-18 14:03
哪里去看的图,这个玩法 是把 ESP01 当wifi 模块,用 AT 指令。 写进 ESP01 的玩法 对你这个引脚不够, 用  ...
您好,这是20年一位网友弄的图,目的是为了用手机控制卷帘门的上、下、停,但是我已经联系不到他了,照着他分享的代码图片我自己敲了代码,arduino nano的代码上传成功,esp01的代码能验证成功,但是上传失败。
发表于 2022-8-18 14:26 | 显示全部楼层
eusxiaoq 发表于 2022-8-18 14:19
您好,这是20年一位网友弄的图,目的是为了用手机控制卷帘门的上、下、停,但是我已经联系不到他了,照着 ...
明明一个NodeMCU就可以完成的, 你非要这么整也不拦你。
但是需要注意的是 ESP01 上传时 需要 GPIO 0 接地,传完后断开才能跑程序。
至于从Nano这么接能不能写进ESP01 我也没测试,最好是一个 CH340模块 连接ESP01来写比较稳妥,也有专门的ESP01烧写器。
发表于 2022-8-18 14:52 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2022-8-18 15:16 | 显示全部楼层
何锦昊 发表于 2022-8-18 14:52
楼主问题解决了吗?
还没解决
 楼主| 发表于 2022-8-18 15:23 | 显示全部楼层
但是需要注意的是 ESP01 上传时 需要 GPIO 0 接 ...
谢谢你,我之前没有把GPIO 0接地,我试一下看看
发表于 2022-8-19 16:46 | 显示全部楼层
直接买个nodemcu吧,一个板子解决问题
发表于 2022-8-23 11:01 | 显示全部楼层
RX和TX连到模块上了,烧写的时候,esp会有干扰,断开这2条线试试。
小黑屋|Archiver|Arduino中文社区
GMT+8, 2022-10-7 19:55 , Processed in 0.029756 second(s), 18 queries .
