查看: 871|回复: 3
[分享] 我的点灯程序
发表于 2022-10-5 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
国庆天气比较冷,于是空闲时间把ESP8266拿出来,准备做个点灯小实验,主要是完成MPU方向显示以及图片显示功能。
需要安装的软件有arduino IDE,ESP8266,MPU6050_light,SSD1306等库文件,具体可以通过ide的管理库进行安装,arduino的IDE还是非常便捷的。
具体演示图片如下:
 楼主| 发表于 2022-10-5 12:06 | 显示全部楼层
主要代码块有:
BlinkerButton Button2("btn-2");
SSD1306Wire display(0x3c, 2, 0);
MPU6050 mpu(Wire);
   mpu.update();
    Serial.print("X : ");
    Serial.print(mpu.getAngleX());
    Serial.print("\tY : ");
    Serial.print(mpu.getAngleY());
    Serial.print("\tZ : ");
    Serial.println(mpu.getAngleZ());
    timer = millis();
    display.clear();
    display.drawString(10, 0, "z=");
    display.drawString(30, 0, String(mpu.getAngleZ()));
    display.drawString(10, 20, "y=");
    display.drawString(30, 20, String(mpu.getAngleY()));
    display.drawString(10, 40, "x=");
    display.drawString(30, 40, String(mpu.getAngleX()));
    display.display();
void button2_callback(const String & state)
  BLINKER_LOG("get button2 state: ", state);
  display.clear();
  display.drawXbm(10, 0, YQ_width, YQ_height, YQ_bits);
  display.display();
  Wire.begin(2,0);
  byte status = mpu.begin();
  Serial.print(F("MPU6050 status: "));
  Serial.println(status);
  while(status!=0){ } // stop everything if could not connect to MPU6050
  Serial.println(F("Calculating offsets, do not move MPU6050"));
  // mpu.upsideDownMounting = true; // uncomment this line if the MPU6050 is mounted upside-down
  mpu.calcOffsets(); // gyro and accelero
  Serial.println("Done!\n");
  display.init();
  display.flipScreenVertically();
  display.setFont(ArialMT_Plain_16);
    BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
    Blinker.attachData(dataRead);
    display.clear();
    display.drawString(30, 0, "welcome ESP8266");
    display.display();
发表于 2022-10-5 19:13 | 显示全部楼层
请问显示两只企鹅的程序是哪一段?我学习下~
 楼主| 发表于 2022-10-7 13:03 | 显示全部楼层
//两只企鹅
// display.drawXbm(10, 0, YQ_width, YQ_height, YQ_bits);
#define YQ_width 114
#define YQ_height 64
const uint8_t YQ_bits[] PROGMEM = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0xC4, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x00, 0x1E,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78,
  0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80,
  0xFF, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0xF8, 0x05, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x00, 0xC0, 0x03, 0x00, 0xC0, 0x01,
  0x00, 0x00, 0x20, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x07,
  0x00, 0xC0, 0xF0, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01,
  0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x60, 0xFC, 0x01, 0x00, 0xF6, 0x19, 0x00, 0x00,
  0x00, 0xC0, 0x1F, 0x00, 0x80, 0x3B, 0x00, 0x30, 0xFC, 0x01, 0x00, 0xF3,
  0x33, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x3B, 0x00, 0xE0, 0x36, 0x00, 0x30, 0x6E,
  0x03, 0x00, 0x83, 0x31, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x23, 0x00, 0xE0, 0x6C,
  0x00, 0x18, 0x8C, 0x03, 0x00, 0x86, 0x61, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x37,
  0x00, 0xE0, 0xCD, 0x00, 0x18, 0xF8, 0xA0, 0x0A, 0xFE, 0x60, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x18, 0x3F, 0x48, 0xE0, 0xC7, 0x00, 0x18, 0xF0, 0xFF, 0xFF, 0x3F,
  0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xC3, 0x00, 0x0C, 0xF8,
  0x31, 0x38, 0xFC, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0xFE, 0x03, 0xFB, 0x81,
  0x01, 0x0C, 0x0E, 0x70, 0x18, 0xC0, 0xC3, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC6, 0x03,
  0xC7, 0x81, 0x8F, 0x01, 0xEC, 0x03, 0xC0, 0x0C, 0x00, 0xDF, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x7E, 0x00, 0xC6, 0x00, 0xBC, 0x01, 0x7C, 0x00, 0x80, 0x0F, 0x00,
  0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x7C, 0x00, 0xF0, 0x01, 0x0E, 0x00,
  0x00, 0x07, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x38, 0x00, 0xC0,
  0x01, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x06, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x03, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00,
  0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x07, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x03, 0x00, 0x80, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x0E, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x06, 0x00, 0xC0, 0x07, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x8E, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x0C, 0x00,
  0x60, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x9E, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x80, 0x18, 0x00, 0x70, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xB6, 0x05, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x18, 0x00, 0x18, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0xE2, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x38, 0x00, 0x1C, 0x0C, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0xF6, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x20, 0x00,
  0xF0, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0xC0, 0x60, 0x00, 0x80, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xE7, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x03, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x30, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0,
  0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0xC0, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x0F,
  0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C,
  0x00, 0xC0, 0x01, 0x00, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0xF8, 0xAF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x80,
  0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xFE, 0x6F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C,
  0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x06, 0xC4, 0x00,
  0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0,
  0x06, 0xCC, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xDF, 0xEE, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x60, 0x04, 0xCC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xDB, 0xFF, 0x39,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x0C, 0x84, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
  0xC1, 0xC0, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x1C, 0x86, 0x03,
  0x00, 0x00, 0x80, 0x83, 0xC0, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38,
  0x1C, 0x06, 0x03, 0x00, 0x00, 0x80, 0x81, 0xC1, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0xE8, 0x3F, 0x87, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x80, 0x81, 0xC1, 0xC1,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x81, 0xFF, 0x0C, 0x00, 0x00, 0xC0,
  0x00, 0xC1, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x70, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x83, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x43, 0xCF, 0xC0, 0x0F, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0xEE, 0xEF, 0xE3,
  0x78, 0x80, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
GMT+8, 2022-12-1 21:11 , Processed in 0.072032 second(s), 18 queries .
