1. 配置BLE4.0模块 根据三点定位原理,本项目需要使用3个信号塔。3个信号塔的主体均为BLE4.0模块,需要把BLE4.0模块的AT指令设置为“从设备”。
方法为: (1)给控制板刷一套空的程序。初始打开arduino IDE或新建,都是空程序。 (2)按下图所示连接电路,错误的连接会导致模块损坏。将蓝牙模块使用杜邦线连接到Bigfish扩展板上,并将扩展板插到控制板上。
(3)打开Arduino的串口监视器,输入AT指令。 测试查询、设置主从模式
注:该指令执行后,会导致模块延时500ms重启。
(3)信号塔的三个BLE4.0a蓝牙模块都设为从设备后,使用以下命令直接进行配置。在查询模块的MAC地址时,可以将查询到底地址统一记录在一个文本文件中,以便后续编写使用。(可参考《蓝牙配置说明.txt》)
AT+RENEW //恢复默认设置 AT -- OK //测试模块正常 AT+ADDR? -- MAC //查询模块MAC地址 AT+BAUD0 -- 9600 //设置波特率为9600 AT+CLEAR -- OK //清除设备配对信息 AT+IMME0 -- OK //设置模块工作类型:上电立即工作 AT+ROLE0 -- OK //设置主从模式:从设备 AT+MODE1 -- OK //设置模块工作模式:远控模式 |
信号塔设备MAC地址:
0:D8A98B788750 (从) 1:D8A98B788732 (从) 2:380B3CFFC5B0 (从) |
以上地址可根据自己的BLE4.0a蓝牙模块进行修改,详细参考《蓝牙配置说明.txt》
2. 信号塔的安装 将配置好的BLE4.0a蓝牙模块按照下图所示与电池盒进行连接,用于之后安装在信号塔中(注:红色正极线接蓝牙模块的3.3V,黑色负极线接蓝牙模块的GND,错误的连接会导致模块损坏)。
用零件将其固定。
这样的信号塔需要做三个。
资料内容:蓝牙配置说明.txt
