查看: 57762|回复: 44
arduino学习笔记 - Arduino Uno + MMA7361三轴加速度传感器演示...
    2016-8-7 07:53
  • 签到天数: 112 天
    发表于 2012-6-7 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、简介:
    三轴加速度传感器是一种可以对物体运动过程中的加速度进行测量的电子设备,典型互动应用中的加速度传感器可以用来对物体的姿态或者运动方向进行检测,比如WII游戏机和iPhone手机中的经典应用。
    Arduino三轴加速度传感器采用Freescale(飞思卡尔)公司生产的高性价比微型电容式三轴加速度传感器MMA7361芯片,对于普通的互动应用来讲应该是种不错的选择,可以应用到摩托车和汽车放倒报警、遥控航模、游戏手柄、人形机器人跌倒检测、硬盘冲击保护、倾斜度测量等场合。
    MMA7361采用信号调理、单极低通滤波器和温度补偿技术,提供±1.5g/6g两个量程,用户可在这2个灵敏度中选择。该器件带有低通滤波并已做0g补偿,提供休眠模式,因而是电池供电的无线数据采集的理想之选。
    具有电源指示灯,方便观察工作情况;±1.5g /6g两个量程可通过开关任意切换;预留排针焊接孔,客户可自行焊接排针,可通过多彩跳线连接插到Mini面包板上进行实验。
    3个PH2.0插座配合模拟传感器连接线,可轻松连接到Aduino传感器扩展板上,可制作倾角、运动、姿态相关的互动作品。
    2、规格:
    供电电压:3.3~8V
    数据接口:模拟电压输出 兼容Arduino
    可选灵敏度,±1.5g/6g,通过开关选择
    低功耗,工作时电流为400μA,休眠模式下为3μA
    高灵敏度,在1.5g量程下为800mV/g
    低通滤波器具有内部信号调理功能
    设计稳定,防震能力强
    模块尺寸:25x27mm
    3、引脚定义俯视图
    此模块和MMA7360相比,在性能和性价比上完全是可以取代的,现在的应用领域也是摒弃了MMA7360而选择了MMA7361的这个模块。
    4、MMA7361典型的外围连接电路图
    5、在1G时MMA7361模块放置的各种位置的三轴输出数字图
    8、了解一下次实验时所用到的模块:
    9、Arduino 与 MMA7361硬件连接情况
    10、硬件连接完成以后我们开始编译代码进行测试了。这些烧写步骤相信入门的爱好者都会的了。我们提供的代码只供您测试使用,需其他的功能请自行编写!
    代码一:
    [mw_shl_code=c,true]#include <AcceleroMMA7361.h>
    AcceleroMMA7361 accelero;
    int x;
    int y;
    int z;
    accelero.begin(13, 12, 11, 10, A0, A1, A2);
    accelero.setARefVoltage(3.3); //sets the AREF voltage to 3.3V
    accelero.setSensitivity(LOW); //sets the sensitivity to +/-6G
    accelero.calibrate();
    x = accelero.getXRaw();
    y = accelero.getYRaw();
    z = accelero.getZRaw();
    Serial.print("\nx: ");
    Serial.print(x);
    Serial.print("\ty: ");
    Serial.print(y);
    Serial.print("\tz: ");
    Serial.print(z);
    delay(500); //(make it readable)
    [/mw_shl_code]
    代码二:
    [mw_shl_code=c,true]void setup()
    Serial.begin(19200); // 19200 bps
    int x,y,z;
    x=analogRead(0);
    y=analogRead(1);
    z=analogRead(2);
    Serial.print("x= ");
    Serial.print(x ,DEC);
    Serial.print(',');
    Serial.print("y= ");
    Serial.print(y ,DEC);
    Serial.print(',');
    Serial.print("z= ");
    Serial.println(z ,DEC);
    [/mw_shl_code]
    结果是这样子的(示例结果仅供参考,谢谢)
    电容式传感器工作原理:
      电容式传感器也常常被人们称为电容式物位计,电容式物位计的电容检测元件是根据圆筒形电容器原理进行工作的,电容器由两个绝缘的同轴圆柱极板内电极和外电极组成,在两筒之间充以介电常数为e的电解质时,两圆筒间的电容量为C=2∏eL/lnD/d,式中L为两筒相互重合部分的长度;D为外筒电极的直径;d为内筒电极的直径;e为中间介质的电介常数。在实际测量中D、d、e是基本不变的,故测得C即可知道液位的高低,这也是电容式传感器具有使用方便,结构简单和灵敏度高,价格便宜等特点的原因之一。
    2020-8-15 14:52
  • 签到天数: 1801 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-9-9 08:28 | 显示全部楼层
    * acceleroMMA7361.h - Library for retrieving data from the MMA7361 accelerometer.                              *
    * Copyright 2011-2012 Jef Neefs (neefs@gmail.com) and Jeroen Doggen (jeroendoggen@gmail.com)                   *
    * Datasheet: http://www.sparkfun.com/datashee ... eneral/MMA7361L.pdf                                *
    * Version History:        *
    *  Version 0.1: -get raw values        *
    *  Version 0.2: -get voltages and G forces        *
    *  Version 0.3: -removed begin parameters offset                                                               *
    *               -added public function setOffSets(int,int,int)                                                 *
    *               -added a private variable _offSets[3] containing the offset on each axis                       *
    *               -changed long and double return values of private and public functions to int                  *
    *  Version 0.4: -added calibrate        *
    *  Version 0.5: -added setARefVoltage        *
    *               -added setAveraging        *
    *               -added a default begin function        *
    *  Version 0.6: -added getAccelXYZ to get all axis in one call                                                 *
    *               -added getTotalVector returns the magnitude of the total vector as an integer                  *
    *               -added getOrientation returns which axis perpendicular with the earths surface x=1,y=2,z=3     *
    *                is positive or negative depending on which side of the axis is pointing downwards             *
    *  Version 0.7: -added setSensitivity        *
    *               -added sleep & wake        *
    *  Version 0.8: -converted to Arduino 1.0 library                                                              *
    *               -changed license to LGPL        *
    * Roadmap:        *
    *  Version 0.x: auto zero calibration http://www.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN3447.pdf           *
    *  Version 0.x: We asumed the output to be linear, it is nearly linear but not exectly...                  .   *
    * This library is free software; you can redistribute it and/or                                                *
    * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public                                                   *
    * License as published by the Free Software Foundation; either                                                 *
    * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.                                           *
    * This library is distributed in the hope that it will be useful,                                              *
    * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of                                               *
    * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU                                            *
    * Lesser General Public License for more details.                                                              *
    * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public                                             *
    * License along with this library; if not, write to the Free Software                                          *
    * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA                                   *
    #ifndef AcceleroMMA7361_h
    #define AcceleroMMA7361_h
    #if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
      #include "Arduino.h"
    #else
      #include "WProgram.h"
      #include <pins_arduino.h>
    #endif
    class AcceleroMMA7361
            public:
                    AcceleroMMA7361();
                    void begin();
                    void begin(int sleepPin, int selfTestPin, int zeroGPin, int gSelectPin, int xPin, int yPin, int zPin);
                    int getXRaw();
                    int getYRaw();
                    int getZRaw();
                    int getXVolt();
                    int getYVolt();
                    int getZVolt();
                    int getXAccel();
                    int getYAccel();
                    int getZAccel();
                    void getAccelXYZ(int *_XAxis, int *_YAxis, int *_ZAxis);
                    int getTotalVector();
                    void setOffSets(int xOffSet, int yOffSet, int zOffSet);
                    void calibrate();                // only to be executed when Z-axis is oriented to the ground
                                                            // it calculates the offset values by assuming  Z = +1 G ; X and Y  = 0 G
                    void setARefVoltage(double _refV);
                    void setAveraging(int avg);
                    int getOrientation();
                    void setSensitivity(boolean sensi);
                    void sleep();
                    void wake();
            private:
                    int _mapMMA7361V(int value);
                    int _mapMMA7361G(int value);
                    int _sleepPin;
                    int _selfTestPin;
                    int _zeroGPin;
                    int _gSelectPin;
                    int _xPin;
                    int _yPin;
                    int _zPin;
                    int _offSets[3];
                    int _polarities[3];
                    double _refVoltage;
                    int _average;
                    boolean _sleep;
                    boolean _sensi;
    #endif
    发表于 2012-6-15 10:14 | 显示全部楼层
    很想自己亲自试试,但是不知道这个加速度检测芯片的价格如何
    2016-8-7 07:53
  • 签到天数: 112 天
     楼主| 发表于 2012-6-16 09:22 | 显示全部楼层
    你去淘宝搜一下就知道了,一个芯片最低是7.8元,一个模块就是30元左右。不贵!
    发表于 2012-7-22 11:53 | 显示全部楼层
    为什么我编译后显示:AcceleroMMA7361 does not name a type ,是不是我没有那个头文件,应该怎么添加啊?
    发表于 2012-7-22 13:22 | 显示全部楼层
    124330190 发表于 2012-7-22 11:53
    为什么我编译后显示:AcceleroMMA7361 does not name a type ,是不是我没有那个头文件,应该怎么添加啊? ...
    你没下这个库
    发表于 2012-7-22 15:01 | 显示全部楼层
    奈何col 发表于 2012-7-22 13:22
    你没下这个库
    为什么我的串口显示的是乱码
    发表于 2012-7-22 15:02 | 显示全部楼层
    将信息复制粘贴后就 正常了x:512        y:514        z:760
    x:511        y:513        z:759
    x:509        y:513        z:759
    x:512        y:513        z:761
    x:510        y:512        z:761
    x:512        y:512        z:762
    x:511        y:512        z:760
    x:511        y:512        z:762
    x:511        y:513        z:761
    x:510        y:511        z:759
    x:511        y:512        z:761
    x:512        y:513        z:763
    x:510        y:512        z:763
    发表于 2012-7-22 15:28 | 显示全部楼层
    x:511        y:513        z:759
    x:509        y:513        z:759
    试试用这个串口调试器看http://www.arduino.cn/thread-1183-1-1.html
    发表于 2012-7-23 08:35 | 显示全部楼层
    ok了~灰常感谢!~!~!~!~!
    发表于 2012-8-6 17:58 | 显示全部楼层
    想不到加速度传感器竟然是用这样的
    Arduino UNO中文数据手册
    Arduino UNO中文数据手册
    LabVIEW监控温度传感器
    LabVIEW监控温度传感器
    黑乌鸦的Arduino兵器库-----DS1302时钟模块
    黑乌鸦的Arduino兵器库---
    中文 字库 的8针 OLED 128
