查看: 15069|回复: 17
edison跳线解释
    2018-12-7 23:07
    发表于 2015-2-7 23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有被edison的跳线苦恼了一段时间,现在发帖解释下那么多跳线的都是有什么作用
    1
    NTC(J13)这是一个NTC热敏电阻输入端,用于监控充电时电池温度,编号7就是充电口
    2
    IOREF (J9):这是edison设置引脚GPIO输出电压的跳线,如果跳线到上面写的3,就是选择3.3v引脚输出电压,现在跳线状态为5V电平输出,注意,更改跳线以后需重启一下
    3
    AREF (J8): 这是ADC模拟输入的参考电压选择跳线,可以选择5v与3,3v参考电压,现在跳线状态为5v参考电压
    4
    SW1:这是USB模式的选择开关,现在的状态为usb客户端模式,可以使用电脑和edison传送文件与arduino ide程序的下载。往上拨为设置为USB主机模式,可以使用上面的大USB口连接U盘之类的设备,注意,主机和客户模式只能选择一个,比如选择了主机模式,就无法使用arduino ide下载程序
    5
    J16:这是USB的客户模式连接口
    6
    J3:这是edison的串口,通过它可以使用putty程序来监控linux的状态与进行操作,还有一个就是提供arduino ide程序的启动命令,所以如果要使用arduino ide下载程序到edison需要同时接上J16的usb客户模式口与J3串口才可以正常进行运行。
    7
    BATT:这是edison自带的锂电池充电接口,相当于备用电源,平时接上电源的时候edison使用外部电源供电,但外部断开时会自动切换到备用电池,这个接口使用了凌力尔特的LTC4067芯片作为充电控制。
    8
    PWM:这是edison的pwm跳线,因为arduino是有6个pwm口但edison只有4个,所以需要使用跳线来转接。跳线规则如下
    注意,这里的跳线不只是切换pwm,还同时切换Gpio端口,因为是复用的,如果你的某一个端口用不了了,那么请对照一下上图的跳线位。
    左上角的那5个按钮分别是:
    第一个RM与第二个FW是工厂刷机的时候用的,具体作用是从USB自动更新固件
    第三个PWR是启用edison的AP模式,这样可以不用借助路由器就能连接edison,具体操作是按住PWR按钮3秒钟(超过7秒会使edison关机),然后你应该能看到led灯开始闪烁,打开其他设备的wifi可以看到一个名为EDISON-xx-xx新可用的无线网络,无线密码edison外包装上的S/N号码,这样edison的AP就建立完成了
    更详细的步骤请查看官方网站链接:http://www.intel.com/support/edison/sb/CS-035289.htm
    第四个按钮SHLD是重启arduino上连接的设备,比如SPI网卡,液晶屏之类的器件,按下以后不会重启edison处理器
    第五个按钮SWIU15是重启按钮,和电脑主机的强制关机一样,慎重使用,平时关机建议使用shutdown(关机),reboot(重启)
    2016-9-16 09:37
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2016-8-24 09:22 | 显示全部楼层
    关于AREF (J8)应该是选择模拟电压基准,如果不动和图上一致则选择IOREF (J9)选择的电压,即J9选3.3V那基准就是3.3选5V那就是5,否则应该是以AREF引脚输入的电压为基准。
    2016-2-24 16:11
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-4-14 18:20 | 显示全部楼层
    为什么我使用pwm 11口 在mraa 中, 显示初始化失败呢
    难过
    2015-12-13 09:01
    发表于 2015-12-12 21:44 | 显示全部楼层
    收藏了,我连关机都不会
    发表于 2015-12-10 02:13 | 显示全部楼层
    多谢细心分享非常有用!
    2019-4-11 10:09
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2015-9-23 20:35 | 显示全部楼层
    谢谢lz分享~~~
    2015-6-4 22:47
    发表于 2015-6-4 22:53 | 显示全部楼层
    学习了,非常有用!感谢LZ分享
    发表于 2015-6-2 14:02 | 显示全部楼层
    电池的端子很简单啊
    是不是直接电池就好了,那么电压是3.7-4.3都ok么?
    发表于 2015-6-2 11:03 来自手机 | 显示全部楼层
    我的板子貌似IO 5V不工作啊……把Adafruit Motor shield v2插上去然后驱动板上的指示灯根本就不亮,就不用说驱动电机了。IOREF跳到3.3和5都不亮……不过这个驱动板通过I2C和Edison arduino kit通讯,如果AREF跳到3.3的话按驱动板上的按钮是可以从Edison板模拟串口读到驱动板发出的信息的。请问能否指导一下如何排查问题?手头没有万用表,没法测电压=_=另外扩展板是好的,在同学的Uno上正常使用
    2015-3-11 13:28
    发表于 2015-3-5 11:05 | 显示全部楼层
    谢谢分享,学习了,以前没关注这些!
    这个怎么整?标点都是英文的
    这个怎么整?标点都是英文
    a=a+1改成a++也不行
    [WiFiduino-8266开发板测试]三、测试IO口
    [WiFiduino-8266开发板测
    求助,arduino nano发热严重
    求助,arduino nano发热严
