查看: 4205|回复: 2
适用于Edison /dev/ttyMFD1的初始化代码
    发表于 2015-2-10 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    昨天弄了一个通宵,死活ttyMFD1输出不了,今天经QQ群里的苍之封印指点,使用以下方式初始化后,ttyMFD1使用正常了:
    echo 214 > /sys/class/gpio/export 2>&1
    echo high > /sys/class/gpio/gpio214/direction
    echo low > /sys/class/gpio/gpio214/direction
    echo 131 > /sys/class/gpio/export 2>&1
    echo mode1 > /sys/kernel/debug/gpio_debug/gpio131/current_pinmux
    echo 249 > /sys/class/gpio/export 2>&1
    echo high > /sys/class/gpio/gpio249/direction
    echo 1 > /sys/class/gpio/gpio249/value
    echo 217 > /sys/class/gpio/export 2>&1
    echo high > /sys/class/gpio/gpio217/direction
    echo 1 > /sys/class/gpio/gpio217/value
    echo out > /sys/class/gpio/gpio131/direction
    echo 0 > /sys/class/gpio/gpio131/value
    echo 130 > /sys/class/gpio/export 2>&1
    echo mode1 > /sys/kernel/debug/gpio_debug/gpio130/current_pinmux
    echo 248 > /sys/class/gpio/export 2>&1
    echo low > /sys/class/gpio/gpio248/direction
    echo 0 > /sys/class/gpio/gpio248/value
    echo 216 > /sys/class/gpio/export 2>&1
    echo in > /sys/class/gpio/gpio216/direction
    echo in > /sys/class/gpio/gpio130/direction
    2016-1-1 12:08
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2015-3-4 12:52 | 显示全部楼层
    楼主你好,/dev/ttyMFD1是不是就是edison arduino扩展版上的rx/tx串口,按照上面这样初始化之后,安装pyserial,是不是就能像使用usb串口那样使用了。
    是的,可以  详情 回复 发表于 2015-3-4 13:48
     楼主| 发表于 2015-3-4 13:48 | 显示全部楼层
    anda 发表于 2015-3-4 12:52
    楼主你好,/dev/ttyMFD1是不是就是edison arduino扩展版上的rx/tx串口,按照上面这样初始化之后,安装pyser ...
    是的,可以
    设计了一款智能加湿器,出现了一些控制上的问题
    设计了一款智能加湿器,出
    关于Open Nul问题,
    关于Open Nul问题,
    Arduino模拟USB键盘
    Arduino模拟USB键盘
    小白求助
    小白求助
    光敏电阻检测环境光实验
    光敏电阻检测环境光实验
