查看: 12185|回复: 4
【S4A】编程小白的玩具,连接Arduino的方法!
    2015-4-27 14:19
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-3-18 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上一篇呢我们运用S4A制作了一款小游戏,而这一篇我们就要回归主题,了解S4A如何连上Arduino。
    一.硬件与连接
    首先呢,我们需要一块板子~也就是Arduino主控板,和S4A对应的Arduino主控板型号为Arduino Uno,这里我们使用的是Openjumper提供的Zrduino Uno主控板,为了使初学者接线更加简单,不易出错,所以我还准备了配套的传感器扩展版,扩展版的使用非常简单,两块板子的排针对准插入,然后接各种传感器直接接在扩展版上就行了。
    组合起来就是这个样子的
    二.软件准备
    在连接之前,先下载Arduino的开发环境Arduino IDE,这个可以到官网下载,然后安装方面或是驱动什么的有问题可以直接点击这个解决问题。
    安装好之后之后呢使用配套的USB-D连接线连接Arduino和你的电脑,将扩展版安装在Arduino上备用。
    打开S4A,我们依然可以看到默认角色Arduino1,还有“searching board”的提示,这说明S4A并没有找到Arduino
    这时候需要前去S4A的官网下载一个专门用于连接S4A的Arduino固件,退出S4A,因为会占用串口,打开IDE,打开刚刚下载的程序,选对板卡串口,编译下载到Arduino板卡里面
    然后关掉IDE,重新打开S4A,等待一会儿,我们可以看到“searching board”提示消失了,然后舞台左上角的面板数值开始跳动,这就代表已经连接成功了。
    这些数值的波动是正常的,当我们在相应的接口接上传感器后,数值就不会再这样变动了。
    2017-7-30 21:35
    发表于 2016-3-8 09:59 | 显示全部楼层
    请教下,S4A中编好的程序怎么下载到板中脱机运行呢
    2015-9-20 17:06
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2015-4-1 21:16 | 显示全部楼层
    lz啊,我是一只小白,我想用这个编程软件做一个巡线小车,合适吗?求解{:soso_e154:}
    寻线小车的话,直接有套件呢,还带教程和程序,装好,下好程序就可以愉快的玩耍了。  发表于 2015-4-8 10:18
    发表于 2016-1-27 11:27 | 显示全部楼层
    怎么选对板卡串口
    点灯·blinker-app智动化
    点灯·blinker-3 天猫精灵
    arduino无法加载库原因
    arduino无法加载库原因
