查看: 32305|回复: 26
【教程】關於中断(Interrupt)的一些五四三... 中斷 . .
    2016-9-23 12:33
  • 签到天数: 170 天
    发表于 2015-3-23 04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    註: 五四三就是英文的 etc.
    現在來跟大家分享關於中断處理的一些常見問題 . . .
    常常看到有人問到:
       我在中斷的子程序内加進IIC通信後就進不了中斷了..求指點。
      或是
       我在中断程序内加入 Lcd_IIC 的程序後就死機...求指點。
    其實, 不論是 IIC/TWI, 或是 SPI, 以及硬串口、軟串口甚至 Serial.print 都是要靠中断來幫忙處理,
    如果你把中断禁止了, 那 IIC/TWI, SPI 都無法動作了 !
    啥?
    你說你沒有禁止中斷?
    可是 Arduino 一旦進入中断程序 就會自動禁止中斷,
    因此, 在中断程序內(包括它的子程序內)原則上無法做 IIC 與 SPI 以及軟硬串口的通信!
    為何說原則上呢?
    因為你還是可以在中断程序內把中斷打開,
    只要這樣:
       sei( );
    可是,
    那是否有其他問題就要看看你的中断處理到底做何事情,
    以及中断來的時間是否太短 ?
    就是只要來得及處理或是中斷重進入(reentrant)不會有問題, 那就可以把中斷打開 !
    關於中斷的重進入(reentrant), 請參考維基百科:
       http://en.wikipedia.org/wiki/Reentrancy_(computing)
    當然, 如果你測試結果沒問題那就放心的打開中斷 !
    關於中斷的概念可以看看奈何大神寫的這篇有趣文章:
       http://www.arduino.cn/thread-2421-1-1.html
    該篇主要是介紹Arduino外部中斷INT0, INT1的使用,
    也就是外部 0 號和 1 號中斷(pin2, pin 3)的介紹,
    使用 attachInterrupt(INT_number, function, mode);
    也可以參考:
       http://arduino.cc/en/Reference/attachInterrupt
        如果你是要使用內部定時器(timer0, timer1, timer2)定時中斷,
    請看我寫的這些貼文:
      使用 MsTimer2 庫定時做很多事(教程):
        http://www.arduino.cn/thread-12435-1-1.html
      使用TimerOne庫(Timer1)定時做多件事(教程):
        http://www.arduino.cn/thread-12441-1-4.html
      自己控制 timer1 計時器定時做多件事(教程):
        http://www.arduino.cn/thread-12445-1-1.html
      自己控制 timer2 定時器定時做多件事(教程)":
        http://www.arduino.cn/thread-12448-1-1.html
      補充設定 timer1 計時器和 timer2 定時器定時做多件事(教程)
        http://www.arduino.cn/thread-12452-1-2.html
        不論是 SPI, IIC 與軟串口都是大量使用中斷處理(Interrupt),
    在中斷處理程序內工作沒處理完之前是在禁止其它中斷的狀態,
    如果中斷處理程序做太多事, 本來就會影響其他中斷的進行!!
        IIC 使用 ISR(TWI_vect) 中斷處理,
    軟串口SoftwareSerial 使用 ISR(PCINT0_vect) 或類似的(PCINT1/2)中斷,
       雖然 ISR(PCINT0_vect) 的優先權高於 ISR(TWI_vect),
    但一旦進入 ISR(TWI_vect) 內由於中斷請求被禁止,
    此時即使軟串口所用的  ISR(PCINT0_vect) 中斷來到,
    一樣無法處理, 於是導致軟串口的通信失常或數據遺失 !
    關於Arduino的 CPU 之25種中斷之優先順序可看:
      http://gammon.com.au/interrupts
    就是說, 除了 Reset 之外, 還有 25種中斷可以使用:
    (依照優先順序排列, 所以外部 pin 2 的 INT0 是最優先的!, 其次是 pin 3 的 INT1 中斷)
    1  Reset
    2  External Interrupt Request 0  (pin D2)          (INT0_vect)
    3  External Interrupt Request 1  (pin D3)          (INT1_vect)
    4  Pin Change Interrupt Request 0 (pins D8 to D13) (PCINT0_vect)
    5  Pin Change Interrupt Request 1 (pins A0 to A5)  (PCINT1_vect)
    6  Pin Change Interrupt Request 2 (pins D0 to D7)  (PCINT2_vect)
    7  Watchdog Time-out Interrupt                     (WDT_vect)
    8  Timer/Counter2 Compare Match A                  (TIMER2_COMPA_vect)
    9  Timer/Counter2 Compare Match B                  (TIMER2_COMPB_vect)
    10  Timer/Counter2 Overflow                             (TIMER2_OVF_vect)
    11  Timer/Counter1 Capture Event                    (TIMER1_CAPT_vect)
    12  Timer/Counter1 Compare Match A                  (TIMER1_COMPA_vect)
    13  Timer/Counter1 Compare Match B                  (TIMER1_COMPB_vect)
    14  Timer/Counter1 Overflow                           (TIMER1_OVF_vect)
    15  Timer/Counter0 Compare Match A                  (TIMER0_COMPA_vect)
    16  Timer/Counter0 Compare Match B                  (TIMER0_COMPB_vect)
    17  Timer/Counter0 Overflow                         (TIMER0_OVF_vect)
    18  SPI Serial Transfer Complete                     (SPI_STC_vect)
    19  USART Rx Complete                                (USART_RX_vect)
    20  USART, Data Register Empty                      (USART_UDRE_vect)
    21  USART, Tx Complete                              (USART_TX_vect)
    22  ADC Conversion Complete                         (ADC_vect)
    23  EEPROM Ready                                     (EE_READY_vect)
    24  Analog Comparator                               (ANALOG_COMP_vect)
    25  2-wire Serial Interface  (I2C)                  (TWI_vect)
    26  Store Program Memory Ready                      (SPM_READY_vect)
    關於IIC與軟串口等的源代碼可看這
       https://github.com/arduino/Ardui ... duino/avr/libraries
       ( 軟串口是在 SoftwareSerial.cpp;
         IIC 要看 Wire.cpp 和其 utility 目錄內的 twi.c )
    接下來,
    我們來討論可以用在全部 pin 的 Pin Change Interrupt 針腳狀態改變中斷 !
       http://playground.arduino.cc/Main/PinChangeInterrupt
    這個在官網已經有大神幫忙寫了Library庫可用:
    請注意,
    如果你使用了軟串口(SoftwareSerial),
    就是說你用了以下:
       #include <SoftwareSerial.h>
    那接著我們要講的 PCI (Pin Change Interrupt) 就不能用了,
    因為軟串口的庫已經寫個該三個中斷處理 ISR( ) 如下:
    #if defined(PCINT0_vect)
    ISR(PCINT0_vect)
      SoftwareSerial::handle_interrupt();
    #endif
    #if defined(PCINT1_vect)
    ISR(PCINT1_vect)
    #endif
    #if defined(PCINT2_vect)
    ISR(PCINT2_vect)
    #endif
    這可以在你 Arduino IDE 目錄下的以下檔案找到:
       libraries\SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp
    在Arduino UNO 以及大部分的板子有 Digital pin 0 到 pin 13,
    以及 analog pin A0 到 A5 (又稱 pin 14 到 pin 19);
    這 20支 pin 分為三組, 對應到 ISR(PCINT2_vect),
    ISR(PCINT0_vect), 以及 ISR(PCINT1_vect) 這三個 ISR( ) 中斷程序:
         ISR (PCINT2_vect) 處理  Pin D0 to D7
         ISR (PCINT0_vect) 處理  Pin D8 to D13
         ISR (PCINT1_vect) 處理  Pin A0 to A5
    Pin Change Interrupts 範例:
    ISR (PCINT0_vect)
    // handle pin change interrupt for pin D8 to D13 here
    } // end of PCINT0_vect
    ISR (PCINT1_vect)
    // handle pin change interrupt for pin A0 to A5 here
    } // end of PCINT1_vect
    ISR (PCINT2_vect)
    // handle pin change interrupt for pin D0 to D7 here
    } // end of PCINT2_vect
    void setup ()
    // pin change interrupt (example for pin D9)
    PCMSK0 |= bit (PCINT1); // want pin 9
    PCIFR |= bit (PCIF0); // clear any outstanding interrupts
    PCICR |= bit (PCIE0); // enable pin change interrupts for D8 to D13
    Table of pins -> pin change names / masks
    D0 PCINT16 (PCMSK2 / PCIF2 / PCIE2)
    D1 PCINT17 (PCMSK2 / PCIF2 / PCIE2)
    D2 PCINT18 (PCMSK2 / PCIF2 / PCIE2)
    D3 PCINT19 (PCMSK2 / PCIF2 / PCIE2)
    D4 PCINT20 (PCMSK2 / PCIF2 / PCIE2)
    D5 PCINT21 (PCMSK2 / PCIF2 / PCIE2)
    D6 PCINT22 (PCMSK2 / PCIF2 / PCIE2)
    D7 PCINT23 (PCMSK2 / PCIF2 / PCIE2)
    D8 PCINT0 (PCMSK0 / PCIF0 / PCIE0)
    D9 PCINT1 (PCMSK0 / PCIF0 / PCIE0)  <===== PCINT1 代表 pin D9
    D10 PCINT2 (PCMSK0 / PCIF0 / PCIE0)
    D11 PCINT3 (PCMSK0 / PCIF0 / PCIE0)
    D12 PCINT4 (PCMSK0 / PCIF0 / PCIE0)
    D13 PCINT5 (PCMSK0 / PCIF0 / PCIE0)
    A0 PCINT8 (PCMSK1 / PCIF1 / PCIE1)
    A1 PCINT9 (PCMSK1 / PCIF1 / PCIE1)
    A2 PCINT10 (PCMSK1 / PCIF1 / PCIE1)
    A3 PCINT11 (PCMSK1 / PCIF1 / PCIE1)
    A4 PCINT12 (PCMSK1 / PCIF1 / PCIE1)
    A5 PCINT13 (PCMSK1 / PCIF1 / PCIE1)
    Reference:   http://gammon.com.au/interrupts
    接下來我們來測試兩個使用中斷處理的按鈕 ! (兩個按鈕按下與放掉都會產生中斷)
    也可以不必使用真的按鈕, 拿一條杜邦線或是一條電導線即可測試了 ,
    (例如把沒用的網路線剝開裡面有八條電導線可用)
    第一個按鈕接 pin2 以便使用外部中斷 INT0,
    因為我們設定  pinMode(2, INPUT_PULLUP); 所以按鈕另一端接 GND 即可 !
    另一個按鈕接 pin 8, (也是用 PULLUP, 且代碼已經寫成可把 pinPrint 可改為 9, 或 10 都可),
    請看代碼如下:
    // 按鈕接 pin 2
    // 另一個測試按鈕接  pin 8 (pinPrint), 或改 9, 或 10 都可, pinPrint:
    int pinPrint = 8;  // interrupt to print value of cnt; 8/9/10 OK
    const byte led = 13;
    const byte button = 2;  // pin2 是 INT0 外部中斷
    volatile int cnt = 0;  // 紀錄 button  interrupt 次數
    volatile int doPrint = 0;
    // Interrupt Service Routine (ISR)
    void btnChange ( ) {  // for INT0 to attach
      ++cnt;
      if (digitalRead (button) == HIGH) digitalWrite (led, HIGH);
      else digitalWrite (led, LOW);
    }  // end of btnChange
    void setup ()
      pinMode(led, OUTPUT); digitalWrite(13, 0);
      pinMode(button, INPUT_PULLUP); //internal pull-up resistor
      setup555( pinPrint );  // set interrupt for pin 8
      attachInterrupt (0, btnChange, CHANGE);  //  INT0 == pin 2
      Serial.print("Started... cnt ="); Serial.println(cnt);
    }  // end of setup
    void loop ()
      // loop doing nothing
      if(doPrint) {
        doPrint = 0;
        Serial.println(String("Interrupt cnt=") +cnt+", time=" + millis( ) );
      }// if(
    } // loop(
    void setup555(int pin ) {
      pinMode(pin, INPUT_PULLUP);  // 啟動內部上拉電阻
      cli( );
      switch(pin) {
        case 8: PCMSK0 |= bit (PCINT0);  break; // the pin 8
        case 9: PCMSK0 |= bit (PCINT1);  break; // the pin 9
        case 10: PCMSK0 |= bit (PCINT2);  break; // the pin 10
      sei( );
    void haha( ) {
      digitalWrite(led, 0 );
      doPrint = 1;   // 要求 loop ( ) 內要做一次 print
    ISR (PCINT0_vect) {
      // one of pins D8 to D13 has changed
      haha( );
    如何測試呢?
    (1)把串口監視器 Serial Monitor 開啟
    (2)拿一根杜邦線或任意電導線, 一端接 GND,
        (a)另一端輕輕觸一下 pin 8  (由 pinPrint 決定, 目前寫成可以 8, 或 9, 或 10, 改 pinPrint 即可 !)
        (b)改輕輕觸一下 pin 2   (或按下這按鈕)
            你會發現按下這按鈕或插入 pin 2  時 Led 13 熄滅, 拉出時或放掉按鈕時 Led 13 燈亮 !
        (c)再改回輕輕觸一下 pin 8
            注意串口監視器輸出的答案!
      發現了沒, 只插入一下 pin 2 又拔掉,
      結果   cnt 的值就跳好多, 理論上應該是多 2 (按下放掉各加 1),
      但是實際卻好像發生了很多次甚至一二十次中斷 ! 這就是所謂抖動(Bouncing)的問題 !
      還有, 插一下 pin 8 卻印好幾次, 這也是抖動的問題 !
    (3)重複剛剛 (2)全部步驟, 注意 LED 13 的亮滅, 以及串口監視器輸出的值 !
    再來把以上範例改為方便針對監看 pin 2, 3, 4, 5, 6, 7 這六支 pin
    你只要對照面範例與對照表就會改為可監看 pin A0 到 A5 了 !
    以下我故意把 pinPrint 設 2, 看看會怎樣 ?!
    注意, pin 2 同時也是 INT0 的外部中斷,
    就是說以下程序碼中 pinPrint 與 button 都是 2, 這樣用接 GND 線輕觸一下 pin 2,
    勢必兩種中斷都會產生, 那先做哪個呢?
    其實這之前就說過了 , 在 25 種中斷之中, INT0 的優先權是最高的 !
    // 按鈕接 pin 2
    // 另一個測試按鈕接  pin 7 (pinPrint), 或 6,5,4,3,2 都可, pinPrint:
    int pinPrint = 2;  // 可故意改為 2 測試看看
    volatile int cnt88 = 0; // by haha
      ++cnt;
      //if (digitalRead (button) == HIGH)
      //else digitalWrite (led, LOW);
    void setup ()
      attachInterrupt (0, btnChange, FALLING);  //  INT0 == pin 2
    }  // end of setup
    void loop ()
      if(doPrint) {
        doPrint = 0;
        ", cnt88=" + cnt88 +
      }// if(
    } // loop(
      cli( );
      switch(pin) {
        case 2: PCMSK2 |= bit (PCINT18);  break; // the pin 2
        case 3: PCMSK2 |= bit (PCINT19);  break; // the pin 3
        case 4: PCMSK2 |= bit (PCINT20);  break; // the pin 4
        case 5: PCMSK2 |= bit (PCINT21);  break; // the pin 5
        case 6: PCMSK2 |= bit (PCINT22);  break; // the pin 6
        case 7: PCMSK2 |= bit (PCINT23);  break; // the pin 7
      PCIFR  |= bit (PCIF2);   // clear any outstanding interrupts
      PCICR  |= bit (PCIE2);   // enable pin change interrupts for D8 to D13
      sei( );
    void haha( ) {
      cnt88++;
    ISR (PCINT2_vect) {
      haha( );
    以上這範例的測試結果也夾檔在後面 !
    你可以看出 INT0 的中斷優先處理, 否則在 loop( )內第一次印出的 cnt 就應該是 0 才對 !
        [img]http://www.arduino.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MTA0NDh8ZDRlZDg0NTF8MTQyNzQ4MTY3OHwzMDYwMXwxMzIwNQ%3D%3D¬humb=yes[/img]
    forum.php?mod=attachment&aid=MTA0NDh8ZDRlZDg0NTF8MTQyNzQ4MTY3OHwzMDYwMXwxMzIwNQ%3D%3D&nothumb=yes.gif
    請注意, 目前為止我們還沒用到國外某大神寫的 PinChangeInterrupt 的庫喔 !
    關於 P-C-I 庫 : Pin Change Interrupt Library for the Arduino
    要使用 Pin Change Interrupt 庫, 必須先下載該 P-C-I 庫來安裝:
      抓回 .zip 檔案之後, 從你的 Arduino IDE
         Sketch  >  Import Library...  >  Add Library...
      然後選到該 .zip 檔案, 把 PCI 庫加進去你的 Arduino IDE.
      (不必手動解壓縮再把PinChangeInt庫目錄複製到 libraris 目錄, 當然你要那麼做也可以!)
      該 P-C-I 庫可到這抓:
        https://github.com/GreyGnome/PinChangeInt
      或直接點以下連結: (PinChangeInt-master.zip)
        https://github.com/GreyGnome/PinChangeInt/archive/master.zip
      這個庫從以前 Version 1.0 的 4.5KB,
      到現在 2.40版已經有 49KB.
      如果你只是要在Arduino UNO 上用, 其實抓P-C-I 庫的 1.0版的就可以了 :-)
    不過要注意 1.0版和 1.72版只可用舊的寫法:
       PCattachInterrupt(pin, yourISRFunction, FALLING);   // FALLING, RISING, CHANGE
       PCdetachInterrupt(pin);
    (在這篇最後夾檔 1.0 版, 1.72版, 以及  2.402 版本)
    其實, 這個 P-C-I 庫所用的方法就是類似上面我寫的範例,
    只是P-C-I庫已經考慮所有的 pin, 但上述我寫的範例只有考慮 pin 8, 9, 10 這三支腳位,
    且 P-C-I 庫設計成仿照外部中斷INT0, INT1的使用方法,
    可以用類似寫法指定監看某 pin 的變化產生中斷, 例如:
       attachPinChangeInterrupt(pin, ggyy, FALLING);
    表示只要 pin 由高電平往低電平下降(FALLING), 就產生中斷跳入函數 ggyy( ) 內 !
    再次提醒, 關於外部中斷INT0, INT1的使用,以及中斷的概念,
    還是請看看奈何大神寫的這篇有趣文章:
    接著我們來看看使用該 P-C-I 庫的簡單範例,
    這是我把範例拿來稍微改過,
    測試 pin 8 產生中斷的次數, 你可以找一個按鈕連接 pin 8 (另一端接 GND),
    或是拿一條杜邦線或任意電導線, 一端接 GND, 另一端輕觸 pin 8
    記得要把串口監視器 Serial Monitor 打開觀看!
    #include <inChangeInt.h>
    //  以下用 pin 8, 你可以改為其他 pin
    #define testPIN 8
    volatile unsigned int interruptCount=0; // 最大到 65535, 接著會歸零從頭算起
    // 儘量不要在中斷處理程序內用 Serial.print()
    // 中斷程序不要做太多事! 這裡我們只是把中斷次數 + 1
    void ggyy() {   // 中斷處理程序
      interruptCount++;
    // Attach the interrupt in setup()
      pinMode(testPIN, INPUT_PULLUP);  // 啟動內部上拉電阻 the pullup resistor.
      attachPinChangeInterrupt(testPIN, ggyy, FALLING);
      Serial.println("start ------");
      delay(3388);    // Every  3.388 second,
      Serial.print("Total: ");
      Serial.print(interruptCount, DEC);   // print the interrupt count.
      Serial.println(" interrupt times so far.");
    看到了, 很簡單吧 ?
    就是先寫好中斷處理函數例如 ggyy( );
    然後用類似使用外部中斷 INT0 和 INT1 的方法:
    表示監督 testPIN 的狀態,
    當 testPIN 由高電平往低電平下降(FALLING)時產生中斷, 跳入函數 ggyy( );
    你可以把上述例子複製並改變 testPIN 的值為其它 pin 多多測試看看 !
    如果你是使用 1.0版本或 1.72版本,
    則改用:
       PCattachInterrupt(testPIN, ggyy, FALLING);
    如何停止某 pin 的中斷處理 ?
    很簡單, 與使用外部中斷 INT0, INT1 類似:
       detachPinChangeInterrupt(pin);
    這樣就可以了 !
    對某 pin 啟動中斷用:
       PCattachInterrupt(pin, yourFunction, mode);
    停止中斷用:
    更複雜的用法可自己看抓回 P-C-I 庫內的範例 {:soso_e100:}
    參考:
       http://playground.arduino.cc/Main/PinChangeIntExample
       http://playground.arduino.cc/Code/ReadReceiver
    javascript:;
    javascript:;
    故意測 pin2 的 pin change interrupt 與 INT0 (也是 pin2)
    PinChangeInt100.zip
    4.46 KB, 下载次数: 29
    Version 1.0
    pinchangeint-v1.72.zip
    20.92 KB, 下载次数: 27
    Version 1.72
    49.04 KB, 下载次数: 40
    Version 2.402
    发表于 2015-3-24 09:18 | 显示全部楼层
    好帖,总是那么详实。
    2016-9-23 12:33
  • 签到天数: 170 天
     楼主| 发表于 2015-3-23 04:47 | 显示全部楼层
    過幾天再寫其他 ...
    2015-4-2 11:13
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2015-3-24 15:47 | 显示全部楼层
    学些你使用国外大神的PinChangeInterrupt 的库
    期待中,谢谢
    2016-9-23 12:33
  • 签到天数: 170 天
     楼主| 发表于 2015-3-24 22:07 | 显示全部楼层
    tsaiwn 发表于 2015-3-23 04:47
    過幾天再寫其他 ...
    已經更新加入使用 P-C-I Library 的簡單範例,
    關於Chris J. Kiick和Michael Schwager寫的 P-C-I Library:
    Alse see:
    已經順便把 ver. 1.0, ver 1.72, ver 2.402 夾檔案在原貼文內.
    发表于 2015-3-25 11:22 | 显示全部楼层
    不错,技术贴,收藏再看。楼主加油
    2015-4-2 20:02
    发表于 2015-5-5 17:24 | 显示全部楼层
    tsaiwn 大的帖子總是值得細細品嚐學習
    2015-9-21 09:12
    发表于 2015-10-23 10:50 | 显示全部楼层
    学习了,看了几天     大神 我这里想加一个按键设置时间  可以指点一下吗?
    http://www.arduino.cn/thread-17726-1-1.html
    谢谢了!
    2015-9-21 09:12
    发表于 2015-10-23 10:52 | 显示全部楼层
    不知道怎么跳出它的中断   我加了按键 必须按住它才停止  一松开 时间就按照后台的时间继续走了
    2016-1-20 11:14
    发表于 2016-3-9 16:42 | 显示全部楼层
    请问串口中断怎么初始化?
    KittenBot杯第六届开源硬件开发大赛启动啦
    KittenBot杯第六届开源硬
    【原创】制作一套USB电流采样板
    【原创】制作一套USB电流
    arduino数字输出端低电平不稳定
    arduino数字输出端低电平
    [Arduino物联网开发实战2]数据反馈
    [Arduino物联网开发实战2]
    博哥零基础教你玩转ESP826
