查看: 2978|回复: 0
【S4A】编程小白的玩具,一起来升国旗吧!
    2015-4-27 14:19
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-3-24 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近年来体感游戏非常火爆,它的原理是通过视频设备捕获动作信息分析之后体现在游戏中,而我们今天也能简单的做一个类似的实验。
    一.实验简介:
    在实验中,我们将使用由Open Jumper提供的Arduino红外测障传感器模块配合S4A完成手动升降国旗的动作。
    二.材料清单:
    红外测障传感器模块(如图)*2
    三.接线说明:
    将红外测障传感器模块分别接在数字口2和3,如图示
    然后将两个红外测障传感器模块并列固定在一个竖直的平面上,连接数字接口2的传感器位于上方,相隔距离大于20cm。
    三.角色列表:
    首先将默认角色(Arduino1)造型改为一面国旗,可以从网上下载(格式.png),也可以在S4A的绘图编辑器简单的画出来。并使用工具将其调整为合适大小。为了使国旗升降运动时方向角色不会上颠倒,我们将面板上的允许旋转改为不允许旋转。然后添加第二个角色旗杆,直接在绘图编辑器中画出一根竖着的长杆,调整好大小与国旗匹配。
    四.参考脚本:
    由于我们只需要升降国旗,旗杆是不会动的,所以只需要编写国旗的脚本即可。
    五.实验分析:
    在这个实验中,我们Arduino板上的数字口2和3输入两个红外测障传感器返回的信息,Open jumper的红外测障传感器模块在前方没有检测到障碍物的情况下,返回“true”,即“sensor pressed”为真,那么表示检测到障碍返回的信息为“False”,即“sensor pressed”为假,在脚本中表示为 图片8.png ,下一步 图片6.png 表示开始计时,接下来 图片7.png 表示这个条件持续到0..3秒后开始判断下一个条件,即 图片9.png 数字接口3的返回信息,当你的手先后经过连接数字接口2和3的红外测障传感器时,发出广播“升旗”。
    升旗动作的判断完成之后就需要在舞台中表现出来,当接收到广播“升旗”这一信号后,执行动作 图片10.png ,方向由角度表示,0°为上,相应的180°为下,移动步数的大小决定了国旗上升距离,数字越大,一次动作上升距离就越多。以上脚本完成后,复制一份,将数字口顺序颠倒,广播信息改为“降旗”,方向改为180°即可。设置完成后,在传感器前模拟拉绳子的动作,舞台上的国旗也会随着你的动作而上升,反之则下降。
    六.实验扩展:
    上述脚本能够形象的展现国旗的升降,但也存在一些问题,例如当国旗上升(下降)到旗杆的顶端(底部)时,动作并不会停止,当接收到信号时还会继续移动,要解决这个问题,我们可以使用脚本控制命令 图片11.png 以及 图片12.png 来完成,达到旗帜到达顶端便停下来,相应的增加一个外观命令中的 图片13.png 命令来使旗帜降到底部就自动消失。另外还有许多命令的搭配,可以达到不同的效果,可以自行研究添加,还可配上国歌,使整个过程更加的真实有趣。
    ESP8266物联网创意点阵时钟,女朋友看了都想要!
    ESP8266物联网创意点阵时
    [md]本文作者:默 & 铁熊 前段时间我在网上看到了一款很有意思的点阵时钟,它可以
    小白救助 让LED等按顺序亮的程序
    小白救助 让LED等按顺序亮
    如何让4个led按图片的顺序依次亮 就算第一个亮一次 第二个亮两次 第三个亮三次 第四个
    让LED等按顺序亮的程序
    让LED等按顺序亮的程序
    网友eobeom提问帖,问题是:如何让4个led按图片的顺序依次亮,第一个亮一次、 第二个
    新手求助!blinker同步到
