查看: 2457|回复: 0
【S4A】编程小白的玩具,传感器模块与S4A!
    2015-4-27 14:19
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2015-3-25 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上一篇我们将Arduino连上了电脑,现在我们来了解一下如何运用Arduino的各种传感器与S4A互动。
    一.实验简介
    我们将使用一个Arduino最简单的按键传感器模块,来控制舞台上角色的明暗。
    二.材料清单
    按键模块*1,10K电阻*1
    三.接线说明
    按键模块接在数字接口2处,10K电阻接在按键模块的负脚与Arduino的GND脚之间。
    四.角色列表
    将默认角色改为一个电灯泡
    五.参考脚本
    六.实验分析
    在上述脚本中我们可以看,数字接口2读数为“true”或“false”,但如果我们没有在GND口接上一个10K电阻,那么它的读数会无序波动,所以一个下拉电阻接地,是保证按键按下前,提供给引脚一个稳定的低电平。否则读到的按键值是不确定的。接了电阻后我们会发现按键没有按下前,读数是false,按下后读数为true,所以我们脚本中当按下按键时,角色亮度变为正常,也就是亮度设置为0,当松开按键时,角色亮度设为-200,变暗。
    七.实验扩展
    我们完全可以在数字口13添加一个Led模块,将亮度变化的脚本修改为控制Led的动作,就可以达到用按键控制Led了。参考脚本如下
    点灯·blinker-app智动化
    点灯·blinker-3 天猫精灵
    arduino无法加载库原因
    arduino无法加载库原因
