查看: 7191|回复: 4
【经验】让 Edison 开机自动连接 WiFi
    2015-7-16 17:19
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2015-5-8 00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我绕了个大弯,其实Yocto升级到1.6.1就具备这个功能了。在第一次登录Edison对无线网卡设置,成功连上wifi开机后,下次开机,就会自动连接你连接过的wifi。下面我就介绍下通过wifi连接无线路由的方法:
    一、启动
    用putty从串口连上Edison , 用root 登录。
    二、手动连接 wifi
    敲入 :
    configure_edison --wifi
    扫描10秒后,会列出附近的ssid ,输入要加入的序号即可:
    敲 “Y”,后输入密码即可。
    记下青色的IP地址,即是edison的地址。
    三、重启后即可自动连接wifi
    现在,你的Edison已经能通过自带的wifi连上家里的无线路由了,重启后,它还会自动连上这个路由
    四、其它学习心得
    摸索过程中,学到一些有用的命令和文件,在这里记录一下,以后可能会用:
    1.在这个文件中,记录你连接过的ssid ,可以把不用的删除。
    [mw_shl_code=bash,true]cat /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf[/mw_shl_code]
    2.这个命令可以看到你当前连接的网络情况:
    [mw_shl_code=bash,true]wpa_cli status[/mw_shl_code]
    3.开机自动执行命令的地方在这里,虽然这次用不上了,但还是留个记录。
    /etc/init.d
    用文本编辑器在里面编个 .sh 的批处理,并把文件属性改为577即可。
    4.让edison自动连接最后一个ssid的sh代码是(1.6版以前的需要,后面的版本已具备自动连接wifi的功能了):
    [mw_shl_code=bash,true]#!/bin/sh
    wpa_supplicant -B -Dnl80211 -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    busybox udhcpc -i wlan0[/mw_shl_code]
    2015-7-16 17:19
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2015-5-9 23:09 | 显示全部楼层
    写的有点乱,现在更新过了。请指正
    2015-3-20 15:33
    发表于 2015-6-10 14:16 | 显示全部楼层
    #3 号热点名是亮点~
    发表于 2017-6-1 15:08 | 显示全部楼层
    Failed to connect to non-global ctrl_ifname: (null)  error: No such file or directory
    这个怎么解决
    ESP8266电池供电如何接线?
    ESP8266电池供电如何接线
    莫斯精灵
    莫斯精灵
    AM广播环境监测仪
    AM广播环境监测仪
