这个TM1650的例程为何编译错误?-Arduino中文社区 - Powered by Discuz!
查看: 6229|回复: 4
这个TM1650的例程为何编译错误?
发表于 2015-7-12 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
TM1650是I2C模式的4位数显模块,从www.arduino.cc下载的库文件,在IDE1.6.5下编译一上来就显示编译有误,但具体哪里有误也没提醒。麻烦高人给测试一下.链接 http://playground.arduino.cc/Main/TM1650, TM1650.zip (4.97 KB, 下载次数: 303)
发表于 2016-7-19 14:28 | 显示全部楼层
楼主你好~我试过了,可以使用的,没有问题
发表于 2019-5-8 11:35 | 显示全部楼层
TM1650怎么显示变量?有大侠告诉一下!
发表于 2021-8-3 23:40 | 显示全部楼层
2021年前来考古,以下是用搭载TM1650的4位数码管,显示电位器所代表0到1023的模拟信号数值
如果需要映射1到50,可以考虑用map函数:
示意图:
接线:
电位器:数据线接A0;
数码管:SCL接A5, SDA接A4;
代码:
#include <Wire.h>;
//Wire库可以让Arduino与IIC / TWI设备进行通信;
//在UNO上默认A4(SDA)数据线,A5(SCL)时钟线为引脚;
//详细见http://www.taichi-maker.com/homepage/reference-index/arduino-library-index/wire-library/
#include <TM1650.h>;
//在“项目”-->“管理库”-->搜索“TM1650”,即可下载;
TM1650 d;  //自定义TM1650命名为“d”
char line[4];  //一个4位字符组;
int RP;  //电位器模拟信号
  Serial.begin(9600);  //串口通信,方便检查
  Wire.begin();  //Wire库初始化
  d.init();  //TM1650库初始化
  RP = analogRead(A0);  //读取接A0的电位器模拟信号,数值(0,1023)
  Serial.println(RP);  //串口输出A0模拟信号
  itoa(RP, line, 10);  //把A0模拟信号转成字符分别储存在line字符组,进制为10
  d.displayOn();  //打开数码管所有信号
  d.displayString(line);  //输出line内容
  d.setBrightness(2);  //亮度为2档, TM1650库的亮度档位(0, 7)
  delay(300);  //停留300毫秒
  d.clear();  //清屏
签到天数: 222 天
发表于 2021-8-3 23:59 | 显示全部楼层
继电器断开瞬间esp32重启或者网络断开
继电器断开瞬间esp32重启
【Arduino】168种传感器系
【Arduino】168种传感器系
大佬们,帮帮忙
大佬们,帮帮忙
