查看: 6176|回复: 3
[未解决] arduino pro mini LED 显示问题
    2015-12-13 19:48
    发表于 2015-12-12 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Arduino驱动IIC/I2C LCD1602模块显示(4根线解决连接)
    Arduino控制器的控制端口数量有限,连接一个LCD就好像没接口了似得!
    下面我们介绍一个使用IIC接口连接的LCD1602模块。这一模块只用4根线就可以解决与arduino连接问题,非常方便初学者使用,再也不用为繁琐的连线头疼了~~
    IIC 1602背面图片:
    模块基本参数:
           工作电压为+5V
           有背光且可调节对比度
           I2C接口通讯地址:0x27
    下面我们介绍下IIC:
    IIC 即Inter-Integrated Circuit(集成电路总线)又叫I2C,一种总线结构,这种总线类型是由菲利浦半导体公司在八十年代初设计出来的,主要是用来连接整体电路(ICS) ,IIC是一种多向控制总线,也就是说多个芯片可以连接到同一总线结构下,同时每个芯片都可以作为实施数据传输的控制源。
    I2C串行总线一般有两根信号线,一根是双向的数据线SDA,另一根是时钟线SCL。所有接到I2C总线设备上的串行数据SDA都接到总线的SDA上,各设备的时钟线SCL接到总线的SCL上。
    模块使用芯片(PCF8574)中文资料:
    pdf.gif PCF8574中文手册.pdf (245.09 KB, 下载次数: 538)
    IIC LCD1602库文件:
    zip.gif LiquidCrystal_I2C.zip (7.61 KB, 下载次数: 944)
    IIC LCD1602模块有4个引脚,连接非常简单,分别连接arduino(在这里要特别提示下各位用户,首先将库文件添加到library中,不然程序无法工作;虽然连线只有4根,但是还是要注意下连线,正负极不可反接):
           GND ———— GND
           VCC ———— 5V
           SDA ———— A4(AREF旁的SDA)
           SCL ———— A5 (AREF旁的SCL)
    连接好电路后,将下面的例程下载到控制板中,就可以实现显示了:
    • #include <Wire.h>
    • #include <LiquidCrystal_I2C.h>
    • LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
    • void setup()
    • lcd.init(); // initialize the lcd
    • lcd.backlight(); //Open the backlight
    • lcd.print("Welcome to "); // Print a message to the LCD.
    • lcd.setCursor(0,1); //newline
    • lcd.print("www.yfrobot.com");// Print a message to the LCD
    • void loop()
    [color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
    程序中使用到:
          lcd.init();  初始化LCD
                 lcd.backlight(); 打开背景灯
          lcd.print("Welcome to "); 显示“Welcome to”文本
           还要说明的是 :之前介绍的LCD 1602的语法,在这个库中同样适用        其他语法介绍请见1602实验
    显示图片:
    模块原理图: I2C LCD Module SCH.pdf (39.67 KB, 下载次数: 106)
    195829jza5i6dv6xif2scr.jpg 本人采用上面所述方法下载成功但只显示一个零求各位大神帮忙解答上图
    下载附件  [url=]保存到相册[/url]
    [color=rgb(153, 153, 153) !important]2013-12-23 19:58 上传
    发表于 2018-8-10 21:07 | 显示全部楼层
    为啥附件不能下载呢。比较郁闷
    2018-9-4 13:05
    发表于 2018-9-2 22:41 | 显示全部楼层
    如何把变量显示到LED1602呢?
    2018-9-20 15:06
  • 签到天数: 279 天
    发表于 2018-9-3 11:53 | 显示全部楼层
    billl 发表于 2018-9-2 22:41
    如何把变量显示到LED1602呢?
    变量如果长度和原来现实的一样,直接用打印到LCD的命令就可以了,就是示例中一样,变量名直接放进去,不带引号;  如果长度由变化,如有时是个位,有时是10位,担心乱码,可以每现实一次用一次清屏命令就可以了。
    打赏一点,努力一点
    学习记录2,Blinker读取温湿度
    学习记录2,Blinker读取温
    学生智能打卡系统(接入blinker)
    学生智能打卡系统(接入bl
    关于红外控制空调的模块选型
    关于红外控制空调的模块选
    想问问这中模块能支持arduino吗
    LCD1602只亮 不显示
    LCD1602只亮 不显示
    18脚的8x8LED点阵如何使用??
    18脚的8x8LED点阵如何使用
