查看: 71802|回复: 33
基于esp8266的arduino开发之一键配置
    2016-8-20 18:03
  • 签到天数: 121 天
    发表于 2016-1-16 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接触了两天的arduino IDE for esp8266,给我的感觉就是很强大!!!看帖之前,我要说明一下:如果你现在在玩arduino IDE for esp8266,这个贴很适合你的,如果你没有接触过,
    建议你先看一下基础的教程:http://www.arduino.cn/thread-18361-1-1.html
    这个是由跑龙套的保编写的贴,很实用的!!!
    好了,不废话了, 切入正题
    我用的模块是ESP-01,连接图和跑龙套的保的一致,这是在GPIO2上连接一个LED灯到地,这样只要GPIO2高电平就可以
    使led灯点亮
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #define LED 2
    void smartConfig()
      WiFi.mode(WIFI_STA);
      Serial.println("\r\nWait for Smartconfig");
      WiFi.beginSmartConfig();
      while (1)
        Serial.print(".");
        digitalWrite(LED, 0);
        digitalWrite(LED, 1);
        if (WiFi.smartConfigDone())
          Serial.println("SmartConfig Success");
          Serial.printf("SSID:%s\r\n", WiFi.SSID().c_str());
          Serial.printf("PSW:%s\r\n", WiFi.psk().c_str());
      Serial.println("Start module");
      pinMode(LED, OUTPUT);
      smartConfig();
    上电以后模块的GPIO2会以0.5S间隔进行闪烁,并在串口输出”.“。
    然后用了乐鑫官方的软件 ESPTOUCH进行配置,如下图:
    配置成功后,GPIO2管脚高电平,并在串口打印出来wifi信息和h循环的"Start module";
    来一张成果照
    所需的app: EspTouch_Demo.zip (296.56 KB, 下载次数: 1292)
    2018-11-20 09:36
  • 签到天数: 277 天
    发表于 2016-1-16 23:05 | 显示全部楼层
    请问一下楼主!您的编程器一项选的什么啊?附件图片是我的!我下载程序下载不了!
    2016-8-20 18:03
  • 签到天数: 121 天
     楼主| 发表于 2016-1-17 09:41 | 显示全部楼层
    cmxzlove 发表于 2016-1-16 23:05
    请问一下楼主!您的编程器一项选的什么啊?附件图片是我的!我下载程序下载不了! ...
    程序下不了编程器没有关系,我的是软件默认的编程器“AVRISP mkll”。
    下不了模块的设置有关系。
    下载程序需要的设置:
    esp8266的供电:供电需要接两个管脚,分别是:VCC和CH_PD,另外必须单独供电,不能使用tll电平(我使用的是CH340的usb转串口模块,上面集成了3.3v供电。)
    esp8266烧写模式:GPIO0为:低电平(接地),并且必须复位才能进入烧写模式(每次烧写都需要重新上电)。
    程序下载的时候,一般是在底框出现红色的“.......”,成功后在上面显示“上传成功”,我用的是ESP-01,下载的时候有蓝灯一直闪烁!!!
    2017-2-21 10:18
    发表于 2016-3-9 19:40 | 显示全部楼层
    谢谢,刚好是我需要的
    2017-8-22 10:56
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2016-3-12 22:00 | 显示全部楼层
    下不了模块的设置有关系。
    请问,为什么我esp-01无法通过arduinoIDE烧写呢,能识别出来com,但是点击上传后会卡半天,最后提示无响应,接线各种都尝试过也不行,会不会是因为我之前接的电源是5v烧坏了呢。。。希望帮忙下不胜感激
    2016-9-16 09:04
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-3-13 23:03 | 显示全部楼层
    谢谢分享,稍后调试。
    2016-8-20 18:03
  • 签到天数: 121 天
     楼主| 发表于 2016-3-14 10:10 | 显示全部楼层
    ideniden 发表于 2016-3-12 22:00
    请问,为什么我esp-01无法通过arduinoIDE烧写呢,能识别出来com,但是点击上传后会卡半天,最后提示无响 ...
    我用上面的方法是没问题的。
    如果里面的程序没有擦除的话,可以试试原来的功能,比如wifi能不能搜到,或者串口的at指令。没有进入烧写模式是不会擦除里面的源程序的。
    发表于 2016-3-17 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
    你好,楼主,我是一名新手,请问用什么软件将模块的配置程序写入模块中。
    2017-2-21 10:18
    发表于 2016-5-28 15:47 | 显示全部楼层
    我想问一下如何把接收的账号密码保存下来,断电重启后可以自动连接
    2016-8-20 18:03
  • 签到天数: 121 天
     楼主| 发表于 2016-5-28 18:05 | 显示全部楼层
    不可以,需要你自己写到eeprom里面
    做了一个定时喂鱼的装置
    做了一个定时喂鱼的装置
    快放假了,怕鱼饿瘦了做了这么个控制,每天定时投鱼粮。用ESP8266编写,web设定参数,
    【项目】基于Arduino Nano的多功能桌面感应垃圾桶
    【项目】基于Arduino Nano
    arduino +MPU6050控制云台相机匀速转动(接受付费)!
    最近在调试云台(用的有刷直流减速电机挂大相机的那种),发现相机在往下移动时往往速
    光敏电阻检测环境光实验
    光敏电阻检测环境光实验
    基于Esp8266的点阵时钟
    基于Esp8266的点阵时钟
