楼主: robert_jw
arduino core for ESP8266接入OneNET+SPIFFS+HTTPserver
    2018-12-15 20:10
    发表于 2018-12-15 16:52 | 显示全部楼层
    HTTP怎么简单的连接到onenet的数据流并且上传数据,除了发送
    POST /devices/79146/datapoints HTTP/1.1
    api-key: pmWLtnkDBSreKfvg7GsClUXdXa4A
    Host:api.heclouds.com
    Connection:close
    Content-Length:59
    {"datastreams":[{"id":"TEMP","datapoints":[{"value":50}]}]}
    之后还需要什么条件才能在网页上显示收到的数据
    发表于 2019-1-11 11:50 | 显示全部楼层
    YEmax 发表于 2017-7-26 17:50
    我把楼主的程序改了一下,把文件启动那一块直接去了,然后直接定义ssid pass APIkeky ID,然后再直接引用这 ...
    你好,能把你的代码发给我看看吗,我也去了一部分,但是无法连接onennet
    发表于 2019-1-11 12:00 | 显示全部楼层
    我直接使用STA模式创建WiFi连接,然后改了部分代码,发现一直连接不到onenet
    #include "edp.c"
    #include <ESP8266WiFi.h>
    char * ssid="ShenzhenWatertek";
    char * pass="20080808";
    WiFiClient client; //connect to EDP server
    #define SERVER  "jjfaedp.hedevice.com"           //EDP server
    #define PORT    876
    String   key = "IDP5ya9DA6Alu2OgMgqhgmmYTc4= ";
    String   id = "514723118";
    static boolean tcpConnected = false, edpConnected = false, wifiConnected = false;
    #define u8 unsigned char
    //IO方向设置
    #define DHT11_IO_IN()  pinMode(4, INPUT)
    #define DHT11_IO_OUT() pinMode(4, OUTPUT)
    ////IO操作函数
    #define DHT11_DQ_OUT 4 //数据端口 4
    #define DHT11_DQ_IN  4  //数据端口 4
    unsigned long MS_TIMER = 0;
    unsigned long lastMSTimer = 0;
    String comdata = "";
    char flag = false;
    int flag1=0;
    /*******************************DHT11协议****************************************/
    u8 temperature;
    u8 humidity;
    u8 t = 0;
    //复位DHT11
    void DHT11_Rst(void)
      DHT11_IO_OUT();   //SET OUTPUT
      digitalWrite(DHT11_DQ_OUT, LOW);   //拉低DQ
      delay(20);     //拉低至少18ms
      digitalWrite(DHT11_DQ_OUT, HIGH);   //DQ=1
      delayMicroseconds(30);       //主机拉高20~40us
    //等待DHT11的回应
    //返回1:未检测到DHT11的存在
    //返回0:存在
    u8 DHT11_Check(void)
      u8 retry = 0;
      DHT11_IO_IN();//SET INPUT
      while (digitalRead(DHT11_DQ_IN) && retry < 100) //DHT11会拉低40~80us
        retry++;
        delayMicroseconds(1);
      if (retry >= 100)return 1;
      else retry = 0;
      while (!digitalRead(DHT11_DQ_IN) && retry < 100) //DHT11拉低后会再次拉高40~80us
        retry++;
      return 0;
    //从DHT11读取一个位
    //返回值:1/0
    u8 DHT11_Read_Bit(void)
      u8 retry = 0;
      while (digitalRead(DHT11_DQ_IN) && retry < 100) //等待变为低电平
        retry++;
      retry = 0;
      while (!digitalRead(DHT11_DQ_IN) && retry < 100) //等待变高电平
        retry++;
      delayMicroseconds(40);//等待40us
      if (digitalRead(DHT11_DQ_IN))return 1;
      else return 0;
    //从DHT11读取一个字节
    //返回值:读到的数据
    u8 DHT11_Read_Byte(void)
      u8 i, dat;
      dat = 0;
      for (i = 0; i < 8; i++)
        dat <<= 1;
        dat |= DHT11_Read_Bit();
      return dat;
    //从DHT11读取一次数据
    //temp:温度值(范围:0~50°)
    //humi:湿度值(范围:20%~90%)
    //返回值:0,正常;1,读取失败
    u8 DHT11_Read_Data(u8 *temp, u8 *humi)
      u8 buf[5];
      u8 i;
      DHT11_Rst();
      if (DHT11_Check() == 0)
        for (i = 0; i < 5; i++) //读取40位数据
          buf[i] = DHT11_Read_Byte();
        if ((buf[0] + buf[1] + buf[2] + buf[3]) == buf[4])
          *humi = buf[0];
          *temp = buf[2];
      } else return 1;
      return 0;
    //初始化DHT11的IO口 DQ 同时检测DHT11的存在
    //返回1:不存在
    //返回0:存在
    u8 DHT11_Init(void)
      pinMode(4, OUTPUT);
      DHT11_Rst();
      return DHT11_Check();
      pinMode(16, OUTPUT); // Initialize the BUILTIN_LED1 pin as an output
      delay(10);
      if (DHT11_Init()) //DHT11初始化
        Serial.println("DHT11 Error");
        delay(200);
      Serial.println("DHT11 OK");
      /* We start by connecting to a WiFi network */
      WiFiStart();
      uint32 temp, humi, tmp;
      static unsigned long time = 0, timeOld = 0;
      edp_pkt rcv_pkt;
      uint8 pkt_type;
        /* check wifi connection */
      if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
        if (wifiConnected == true)
          Serial.println("wifi disconnected!");
        tcpConnected = false;
        edpConnected = false;
          wifiConnected = true;
      /* TCP connect */
      if (wifiConnected)
        if (!tcpConnected) client.connect(SERVER, PORT);  //connect to edp server
        if (!tcpConnected && client.connected())
          Serial.print("connected to ");
          Serial.println((String)SERVER);
          tcpConnected = true;
        else if (tcpConnected && !client.connected())  //check TCP connnection
          Serial.print("disconnected to ");
        //edp connect
        if (tcpConnected && !edpConnected)
          while (client.available()) client.read(); //清空接收缓存
          packetSend(packetConnect(id.c_str(), key.c_str()));             //发送EPD连接包
           Serial.println("packetConnect(id.c_str(), key.c_str()) ok");
          uint32 time = millis() + 5000;
          while (!client.available() && millis() < time);                 //等待EDP连接应答
          if ((tmp = client.readBytes(rcv_pkt.data, sizeof(rcv_pkt.data))) > 0 )
            rcvDebug(rcv_pkt.data, tmp);
            if (rcv_pkt.data[0] == 0x20 && rcv_pkt.data[2] == 0x00 && rcv_pkt.data[3] == 0x00)
              edpConnected = true;
              Serial.println("EDP connected.");
              Serial.println("EDP connect error.");
            Serial.println("EDP connect no response.");
          packetClear(&rcv_pkt);
    *   packetSend: 发送包
    void packetSend(edp_pkt* pkt)
      int16 len = pkt->len;
      int16 i = 0;
      if (pkt != NULL)
        //client.write(pkt->data, pkt->len);    //串口发送
        while (len--)
          client.write(pkt->data[i++]);    //串口发送
        free(pkt);              //回收内存
    *  rcvDebug: 将接受数据按照十六进制打印
    void rcvDebug(uint8* rcv, int len)
      int i;
      Serial.print("rcv len: ");
      Serial.println(len, DEC);
      for (i = 0; i < len; i++)
        Serial.println(*rcv);
        Serial.print(" ");
      Serial.println("");
        readEdpPkt
        从串口缓存中读数据到接收缓存
    bool readEdpPkt(edp_pkt *p)
      int tmp;
      if ((tmp = client.readBytes(p->data + p->len, sizeof(p->data))) > 0 )
        rcvDebug(p->data + p->len, tmp);
        p->len += tmp;
      return true;
    void WiFiStart()
      WiFi.mode(WIFI_STA);
      Serial.println(ssid);
      WiFi.begin(ssid,pass);  //配置连接的wifi热点
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED ) {
        Serial.print(".");
        Serial.println("");
    BLE胸带+GPS墨水屏运动心率表
    BLE胸带+GPS墨水屏运动心
    参赛项目: BLE胸带+GPS墨水屏运动心率表 参赛组员: 沧海笑1122 项目简介: 我喜欢
    基于树莓派的水滴摄影控制器(更新中)
    基于树莓派的水滴摄影控制
    【项目名称】基于树莓派的水滴摄影控制器(更新中) 状态:已完成 资料正在整理更
    如何实现避障小车和机械臂的组合
    如何实现避障小车和机械臂
    学校有科创杯比赛,想出了一个题目,但是一直无法实现,想请教大神指点指点 想达成的
    arduino nano 上传出错保这个错怎么办呀
    arduino nano 上传出错保
    基于Esp8266的点阵时钟
    基于Esp8266的点阵时钟
