查看: 6763|回复: 7
Arduino 101/Genuino 101 EEPROM的使用
    发表于 2016-3-15 23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory),电可擦可编程只读存储器-——一种断电后数据不丢失的存储设备。常被用作记录设备工作数据、保存配置参数。简而言之就是你想断电后Arduino还要记住一些数据,那就可以使用EEPROM。
    101的EEPROM库和其他Arduino的不同。从源码可知,Arduino 101/Genuino 101(此后称为101),并没有EEPROM存储单元,其提供的EEPROM库,实际上是在操纵其上的Flash空间。CurieEEPROM 从intel Curie的Flash中划分出了 2Kbyte 的空间,模拟成EEPROM空间。
    要使用该库,需要调用的头文件 CurieEEPROM.h。在其示例程序中,展示了6个相关例程:
    eeprom_clear   清空EEPROM中所有数据
    eeprom_crc      使用EEPROM进行CRC校验
    eeprom_get      从EEPROM读出特定类型的数据
    eeprom_put      向EEPROM存入特定类型数据
    eeprom_read     从EEPROM读取4byte数据
    eeprom_write     向EEPROM写入4byte数据
    这里我仅对最常用的3个例程进行讲解
    向EEPROM写入数据
    主要使用的到的方法有二:
    EEPROM.write(addr, val); //向指定地址,写入4字节的数据val
    EEPROM.write8(addr, val);//向指定地址,写入1字节的数据val
    #include <CurieEEPROM.h>
    /** the current address in the EEPROM (i.e. which byte we're going to write to next) **/
    int addr = 0;
      while (!Serial) {
        ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
      for(int i = 0; i < 512; i++)
        unsigned long  val = analogRead(0);
        Serial.print("Addr:\t");
        Serial.print(addr);
        Serial.print("\tWriting: ");
        Serial.println(val);
        addr++;
      Serial.println("done writing");
    从EEPROM读取数据与EEPROM写入方法类似,读取EEPROM数据的方法如下:
    EEPROM.read(addr); //从指定地址,读取4字节的数据
    EEPROM.read8(addr);//从指定地址,读取1字节的数据
    // start reading from the first byte (address 0) of the EEPROM
    int address = 0;
    unsigned long value;
      // initialize serial and wait for port to open:
      while (!Serial) {
      // read a dword from the current address of the EEPROM
      value = EEPROM.read(address);
      Serial.print(address);
      Serial.print("\t");
      Serial.print(value, DEC);
      Serial.println();
      //increment address
      address++;
      if (address == EEPROM.length()) {
        address = 0;
    清空EEPROM中所有数据
    这个真没啥说的了,要清空EEPROM空间中的所有数据,直接调用 EEPROM.clear() 函数即可。
    示例程序如下:
      // initialize the LED pin as an output.
      pinMode(13, OUTPUT);
      EEPROM.clear();
      // turn the LED on when we're done
      digitalWrite(13, HIGH);
      /** Empty loop. **/
    2016-7-3 20:19
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2016-6-23 16:00 | 显示全部楼层
    我想保存arduino101六轴的数据,保存的数据比较多(超过2kB),而且是需要断电后也能保护,然后下次连接电脑时能够将这些数据导出来保存在一定格式里(例如.txt格式)有几个问题:
    1、这种情况我还用EEPROM吗?有大一些存储空间吗?
    2、应如何将这些存在arduino板卡里的数据导出来,存在电脑.txt文件里?
    希望奈何大神能指点指点,焦头烂额中。我可以参考写什么资料?
    101上集成了一个flash芯片,可以用自带的SPIflash库驱动,可以存2MB的数据  详情 回复 发表于 2016-12-18 12:02
    2017-2-26 14:29
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2016-12-18 11:50 | 显示全部楼层
    D:\
    2017-2-26 14:29
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2016-12-18 11:54 | 显示全部楼层
    总是看到EEPROM,但一直不知道该怎么使用,奈何大大能不能举一些小项目用到EEPROM,这样像对我这样的初学者能更好地学习
     楼主| 发表于 2016-12-18 12:02 | 显示全部楼层
    王老幺 发表于 2016-6-23 16:00
    我想保存arduino101六轴的数据,保存的数据比较多(超过2kB),而且是需要断电后也能保护,然后下次连接电 ...
    2017-12-1 18:12
    发表于 2017-6-9 22:04 | 显示全部楼层
    请问楼主CurieEEPROM这个库文件在哪里下载。
    貌似新版直接调用EEPROM.h  详情 回复 发表于 2017-6-9 22:29
    自带的  详情 回复 发表于 2017-6-9 22:29
     楼主| 发表于 2017-6-9 22:29 | 显示全部楼层
    自带的
    貌似新版直接调用EEPROM.h
    (三)AT指令开发mqtt    阿里云的mqtt搭建过程
    (三)AT指令开发mqtt
    前两篇介绍了如何去连接MQTT,以及MQTT与TCP协议的关系 本篇讲解一下如何在阿里云上搭
    【项目】基于Arduino Nano的多功能桌面感应垃圾桶
    【项目】基于Arduino Nano
    【Arduino】37种传感器系列实验(35)---模拟量声音传感器模块
    【Arduino】37种传感器系
    37款传感器模块的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不
    如何用Arduino制作一支带逗比功能的笔
    如何用Arduino制作一支带
    一年一度的六一儿童节又到啦(划掉)过完啦,这年头谁还不是个宝宝!各位超龄儿童有没
    圆g代码生成
    圆g代码生成
    程序根据设定的参数,自动生成g代码,需要设置圆心坐标,半径,顺圆逆圆等,生成的g代
