查看: 19275|回复: 11
告诉大家如何在Arduino里输出中文汉字
    2015-7-21 10:02
    发表于 2016-5-9 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    制作一个电压表示例:第一步:建立一个新程序:
             打开Arduino的开发环境(关于板子的选择和串口的选择,略),选择:文件->新建
    在特定的目录建立一个存放源程序的目录,我建立的是E:\arduino 的目录,此时选择:文件->另存为:
    选择E:\arduino\   并把文件名起名为udemo
    此步的目的是为下一步建立中文字符串文件做准备;
    保存之后:
    目录就建立好了,
    第二步:建立中文字符串文件
             使用记事本(或其他类似文本编辑器),填写如下C代码:
    const char hz[][32]={
    "当前电压:",   //0-
    "Arduino 电压表演示程序", //1
    "使用串口液晶屏直接输出",         //2
    使用记事本的“文件”->“另存为:”
    选择E:\arduino\udemo\ 目录,并将文件起名为hz.c,注意编码一定要选择“ANSI”,千万不要选择UTF8之类;
    点击保存,文件存好;
    备注:
             constchar hz[][32] 实际上是声明了一个字符串数组,每个字符串不能超过32字节(GB2312编码的汉字16),如果你要显示的汉字特别长,请修改32这个数字;
             此种方法实际上是将汉字全部提出到一个数组中,应用此类方式很容易实现国际版程序,即切换数组就可以实现不同语种的显示;
    【注意】:建立这个外挂文件的目的就是为了解决使用IDE编程环境无法编辑GB2312内码汉字的问题,请勿使用IDE编程环境打开编辑此文件,这样操作会将此文件改写为UTF8内码的文件!
    第三步:编辑主程序
             在开发环境中输入以下代码:
    #include"hz.c"
       Serial.println(hz[1]);
       Serial.println(hz[2]);
       int sensorValue = analogRead(A0);
       float vol = sensorValue * 2.5 / 1024;
       Serial.print(hz[0]); Serial.print(vol, 2);  Serial.println("V");
       delay(150);
    点击“上传”,之后打开串口,输出就是中文内容。
    2015-7-21 10:02
     楼主| 发表于 2016-5-9 21:29 | 显示全部楼层
    附上演示的代码。
    Udemo.rar
    173.58 KB, 下载次数: 253
    2019-1-26 16:31
  • 签到天数: 446 天
    发表于 2016-5-9 21:39 | 显示全部楼层
    活得精彩 发表于 2016-5-9 21:29
    附上演示的代码。
    你的最新版智能空气检测净化一体机也发到论坛呗~
    发表于 2016-5-10 08:13 | 显示全部楼层
    如果能在编译预处理过程中加入一个自动转换的过程更好~
    2015-7-21 10:02
     楼主| 发表于 2016-5-10 08:44 | 显示全部楼层
    怎么实现呢?望指导,谢谢!
    发表于 2016-5-10 08:47 | 显示全部楼层
    活得精彩 发表于 2016-5-10 08:44
    怎么实现呢?望指导,谢谢!
    我也不知道呢
    不过预期是这样的
    代码中使用一个宏,或者其他的标记 ,例如  _Z("汉字内容")
    然后在预处理的时候搜索这个宏,然后替换成 GB 编码
    这样不会影响正常编译,也不会有太多限制,理论上应该是可行的
    2018-11-20 15:33
  • 签到天数: 248 天
    发表于 2016-5-10 20:25 来自手机 | 显示全部楼层
    以前以为不能呢,原来可以
    2018-3-12 11:12
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-1-27 12:36 | 显示全部楼层
    按照你说明的步骤执行,还是无法实现打印中文呢。
    用 PyQt GUI 界面下的旋钮控制舵机角度
    用 PyQt GUI 界面下的旋钮
    blinker连接树莓派失败
    blinker连接树莓派失败
    错误原因如下图,想问一下大家这个该怎么解决?
    Python3接入Blinker失败
    Python3接入Blinker失败
