查看: 1264|回复: 5
用Attiny13制作Boost电路
    2020-12-15 20:20
  • 签到天数: 155 天
    发表于 2020-5-28 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    制作简单升压Boost电路
    在舵机驱动板、步进电机驱动和功放电路中通常会用到12V电源,但手头只有3.7V锂电池怎么办?一种办法是将锂电池串联起来,这种方法需要3个相同的电池。不想串联怎么办?那就制作一个简单的升压电路吧。
    Boost电路,即升压电路,其原理比较容易理解。如下图所示,详细工作原理这里不介绍,自己去网上查,资料很多。简单说就是开关闭合时,通过给电感充电,电感储存电能,断开开关,电感自感电压叠加到电源两端,使得电压升高。
    需要设计的参数是:输入电压Vi=3.7V,输出电压Vo=12V,输出最大电流为1A,电流纹波10%,电压波动10%。根据输入输出的关系,可得占空比为70%。通过PWM控制开关S的启闭,PWM频率影响选择参数的大小,一般PWM频率越高,所需电感和电容越小。
    手头买了ATtiny13A直插的单片机,只有八个引脚,采用ISP编程,个头非常小,FLASH只有1kb。支持两路PWM,本以为PWM速度可以很高,没想到采用内部9.6MHz RC振荡器时最大才37.5KHz,实在是非常慢的。根据公式计算可得滤波电容不小于15.4uF,计算可得电感值不小于15uH。综合考虑手头元件,选择了16V 2200uF电容和100uH的电感。
    加上电压反馈,电路原理图如下所示。
    电路比较简单,只加入了比例反馈调节,未使用PID调节。加入反馈调节后,输出端开路情况下能够不过压,仍然稳定在12V。同时,有负载时也能够保持较好电压稳定性。下图是实际的电路
    当然这离不开可编程控制器的软件设计。软件设计也比较的简单,这里给出全部程序。当然,Boost电路经常用专用芯片。
    1. //注意将option中target选为attint13A
    2. #include<iot13Av.h>
    3. #include<AVRdef.h>
    4. unsigned intadcValue;
    5. //初始化定时器------------------------------------------------------------
    6. voidInit_PWM(void)
    7. {TCCR0A=0b10000011;                  //普通方式
    8.   TCCR0B=0b00000001;                       //预分频1,计时6.67us,page68
    9.   OCR0A=180;
    10. }
    11. //初始化控制器------------------------------------------------------------------
    12. //初始化时钟-------------------------------------------------------------------
    13. voidInit_Clock(void)
    14. {OSCCAL =0x51;                 //时钟矫正至9.6Mhz,page22
    15. //CLKPR = 0x80;                 //时钟分频器使能CLKPR_CLKPCE
    16. //CLKPR = 0x00;                 //系统时钟8分频,p24(0>1;1>2;...8>256)
    17. }
    18. voidInit_ADC0(void)
    19. {ADMUX=0x01;                       //通道1,右对齐
    20. ADCSRA = 0b11000001;              // ADC使能,ADC开始转换,ADC单次转换,分频因子为128
    21. DIDR0=0x04;
    22. }
    23. //-----------------------------------------------------------------------
    24. voidInit_Port(void)
    25. { DDRB   = 0x01;
    26.   PORTB = 0x00;                 //PB0设为输出,其它为输入
    27. }
    28. //选择内部标定的RC振荡器9.6Mhz
    29. voidInit_devices(void)
    30. {Init_Clock();
    31. Init_Port();
    32. Init_PWM();
    33. }
    34. //ADC处理函数,电压微调
    35. voidAdcSample(void)
    36. {
    37. ADCSRA|=0x40;        //开始一次转换
    38. adcValue=0;
    39. while(ADCSRA&0x40);
    40. adcValue=ADCL;
    41. adcValue|=ADCH<<8;
    42. if((adcValue<800)&&(OCR0A<184))OCR0A++;    //电压不低于8.4V
    43. elseif((adcValue>890)&&(OCR0A>0)) OCR0A-=5;    //电压不超过13V
    44. }
    45. //-----------------------------------------------------------------------------
    46. void main(void)
    47. { unsigned chari,j;
    48.   CLI();                       //清中断
    49.   Init_devices();              //初始化设备
    50.   for(i=0;i<250;i++)
    51.     for(j=0;j<250;j++);        //延迟
    52.   Init_ADC0();
    53.   while(1)
    54.   {
    55.        AdcSample();
    56.   }
    57. }
    2020-12-15 20:20
  • 签到天数: 155 天
     楼主| 发表于 2020-5-28 13:11 | 显示全部楼层
    我的天,图片怎么全跑下面去了,编辑起来真麻烦
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2020-5-28 15:44 | 显示全部楼层
    极限情况下输入平均 3A,峰值能有 5-6A,这个电感目测用料很足
    2020-12-15 20:20
  • 签到天数: 155 天
     楼主| 发表于 2020-5-28 21:34 | 显示全部楼层
    哈哈哈
    2020-8-27 12:23
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2020-7-9 22:00 | 显示全部楼层
    楼主试试学会使用图床
    2020-12-15 20:20
  • 签到天数: 155 天
     楼主| 发表于 2020-8-10 12:34 | 显示全部楼层
    ino 发表于 2020-7-9 22:00
    楼主试试学会使用图床
    整了
    关于串口通信协议的激光测距模块问题
    关于串口通信协议的激光测
    采用的是60m相位单点红外激光测距模组,模块与arduino mega采用串口相连接。模块为串
    8266  ESP-12F接线上传程序方法
    8266 ESP-12F接线上传程
    我是新手小白,最近弄了几块ESP-12F的,想通过这个烧写器上传程序,按烧写器的对应针
    雄霸Arduino中文开发平台
    雄霸Arduino中文开发平台
    雄霸Arduino中文开发平台适合于小白学习,中英文无缝切换。由于文件较大无法上传,请
    【Arduino】108种传感器模块系列实验(90)--- ULN2003步进电机
    【Arduino】108种传感器模
    【智能取暖器DIY】ESP32+blinker接入小爱同学语音控制,定时...
    【智能取暖器DIY】ESP32+b
    【写在前面】 本着认真分享,让其他和我一样有需要的朋友轻松上手,能有参考意义,所
