查看: 5003|回复: 1
【Makeblock使用】蓝牙调光
    2020-1-1 21:48
  • 签到天数: 778 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2016-6-11 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接上一篇帖子【Makeblock使用】发现了个问题-Arduino中文社区 http://www.arduino.cn/thread-21504-1-1.html参考【新提醒】手机与Arduino蓝牙串口通讯实验及完整例程-Arduino中文社区 http://www.arduino.cn/thread-16311-1-1.html
    想玩玩无线调光,那就来做吧
    接线参考之前的帖子
    串口数据记录,该试验可通过串口发送指令和手机发送指令控制
    发送101X,LED点亮
    发送102X,熄灭
    发送020X,LED没之前亮
    发送005X,LED微暗
    附程序
    int p;
      pinMode(13,OUTPUT);
      while (Serial.available() > 0) {
        p = Serial.parseInt();
        if (Serial.read() == 'X') {
          switch (p) {
          case 101:
            digitalWrite(13,HIGH);       // 点亮LED。
            Serial.println(p);           // 回传数据。
          case 102:
            digitalWrite(13,LOW);        // 熄灭LED。
            Serial.println(p);
          default:
            p = map(p,0,100,0,255);
            analogWrite(13,p);           // 调整LED亮度
    接收指令格式:“101X”点亮,“102X"熄灭,”000X"调整亮度。(000为0-100的整数,表示亮度值,X是结束符。)
    串口是异步接收的,用parseInt()查找第一个有效整数,检测到结束符后开始处理。用pringln()函数,数据后面加了"\r"和"\n"两个字符,可以用作结束符。
    2020-1-1 21:48
  • 签到天数: 778 天
    [LV.10]以坛为家III
     楼主| 发表于 2016-6-11 17:37 | 显示全部楼层
    只有“101X”点亮,“102X"熄灭 可以在串口助手显示
    <esp8266NodeMCU> DHT11温湿度显示异常
    一个带电池的LED灯电路,充放电电路怎么设计,求助
    一个带电池的LED灯电路,
    最近也收集了一些arduino的库,分享出来
    最近也收集了一些arduino
