查看: 4686|回复: 10
介绍一个蓝牙鼠标模块
发表于 2016-7-15 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前介绍过蓝牙键盘模块,也做了一个普通键盘转蓝牙键盘的装置,这次介绍的是蓝牙鼠标模块。
很多朋友随便网上买的蓝牙模块,然后问我怎么办……..再强调一次:蓝牙模块长相都相同,但是做蓝牙键盘和鼠标的模块不是普通的串口蓝牙模块,
还是淘宝的重庆翔码电子工厂店,购买之前要和卖家聊一下,告诉他你要买的是哪种。目前他家有三种:蓝牙键盘蓝牙鼠标 和 蓝牙条码枪模块。键盘和条码枪的差别在于后者只能发送  A-Z 和0-9 的字符。所以购买之前要说清楚。这个模块比较贵35元。
此外,我搜了一下,淘宝上又出现了几款类似功能的模块,不知道怎么样。一年之前我搜索的时候,还只有这一家出售这样的模块。
读一下 datasheet,上面介绍了简单的用法: 工作电压 3.3-5v,串口通讯,默认波特率9600,通讯格式如下:
使用 Arduino Pro Micro 来做实验,每5秒鼠标按照方格移动一圈。
void setup() {    Serial1.begin(9600);     delay(200); } void SnedData(byte x,byte y) {           Serial1.write(0x08);  //BYTE1                Serial1.write(0x00);  //BYTE2           Serial1.write(0xA1);  //BYTE3           Serial1.write(0x02);  //BYTE4           Serial1.write(0x00);  //BYTE5                    Serial1.write(x);  //BYTE6                    Serial1.write(y);  //BYTE7           Serial1.write(0);  //BYTE8 } /* Move the mouse in a clockwise square every 5 seconds */ void loop() {     byte i;     for (i=0;i<100;i++) SnedData(1,0);     for (i=0;i<100;i++) SnedData(0,1);     for (i=0;i<100;i++) SnedData(-1,0);        for (i=0;i<100;i++) SnedData(0,-1);         delay(5000); }
发表于 2018-12-30 15:13 | 显示全部楼层
Iphone键盘没输出啊!
  delay(200);
Serial.write(0x0C);  //BYTE1
    Serial.write(0x00);  //BYTE2
    Serial.write(0xA1);  //BYTE3
    Serial.write(0x01);  //BYTE4
    Serial.write(0x00);  //BYTE5
    Serial.write(0x00);  //BYTE6
    Serial.write(0x16);  //BYTE7
    Serial.write(0x00);  //BYTE8
    Serial.write(0x00);  //BYTE7
     delay(10000);
 楼主| 发表于 2018-12-30 16:33 | 显示全部楼层
skillocr 发表于 2018-12-30 15:13
Iphone键盘没输出啊!
你买的是这种模块吗?
    2020-5-25 00:55
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2019-8-23 17:12 | 显示全部楼层
    这个例子只是移动 拖动应该怎么弄呢  按下 移动  抬起 看文档 只是说明 1 是左键  2 是右键 4是中键 没有说怎么按下抬起
     楼主| 发表于 2019-8-23 20:12 | 显示全部楼层
    想学坏的小孩 发表于 2019-8-23 17:12
    这个例子只是移动 拖动应该怎么弄呢  按下 移动  抬起 看文档 只是说明 1 是左键  2 是右键 4是中键 没有说 ...
    拖动是操作系统的行为
    不是鼠标自己的行为,因为鼠标不知道你点中什么
    2020-5-25 00:55
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2019-8-24 21:43 | 显示全部楼层
    Zoologist 发表于 2019-8-23 20:12
    拖动是操作系统的行为
    但是 拖动是 按下  移动 然后在抬起的步骤吧  这个模块文档里 没有写按下 抬起应该怎么弄
     楼主| 发表于 2019-8-25 09:13 | 显示全部楼层
    想学坏的小孩 发表于 2019-8-24 21:43
    但是 拖动是 按下  移动 然后在抬起的步骤吧  这个模块文档里 没有写按下 抬起应该怎么弄 ...
    比如:对应按键位置写1 表示按下,下一次这个位置变成0 就表示抬起了
    2020-5-25 00:55
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2019-8-25 12:50 | 显示全部楼层
    好的 多谢大佬 我试试
    2020-5-25 00:55
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2019-8-25 18:21 | 显示全部楼层
    我用电脑串口工具 AT指令有反应  但是鼠标 键盘指令 发送过去 没反应 应该是那里的问题呢?
    试过 进入命令行模式 跟退出命令行模式都没效果
     楼主| 发表于 2019-8-25 20:06 | 显示全部楼层
    试过 进入命令 ...
    首先你要专用蓝牙芯片,普通的 Hc05 06 不行
    另外,rt tx 要交叉,还有共地
    无源蜂鸣器声音小
    无源蜂鸣器声音小
    声音太小,如何优化下电路
    自制WiFi天气时钟基于Blin
    一文教你选择Arduino开发板,小白进
    一文教你选择Arduino开发
