查看: 5055|回复: 0
【Makeblock使用】写入文件
    2020-1-1 21:48
  • 签到天数: 778 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2016-8-4 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近mega pi不在身边,用uno代替,后面会讲一下接线
    程序使用arduino库中的SD文件夹中的datalog例程,主要实现SD内文件创建,信息写入。SD使用市面常见的小模块,自带电平转换电路,芯片AMS1117,如果是51单片机控制SD,电平转换电路
    程序编译后,串口输出如下每一行上就是每次记录的三个传感器数值,本实验并没有接传感器,所以数值是周围干扰源的杂乱信号。
    查看创建的文件,信息一样
    如果是mega pi,接线如下
    mega2560芯片
    CS/PCINT0                53        數字I/O
    SCK/PCINT1              52        數字I/O
    MOSI/PCINT2            51       數字I/O
    MISO/PCINT3            50        數字I/O
    程序流程:
    初始化--获取AD口数据-新建文件-写入数据-关闭文件-串口输出
    有时候收到的数据是字符,可使用如下语句把sensor强制转换成string,再逐个添加到data中,
    char sensor;
    String data="";
    data+=String(sensor);
    逐行读取SD卡中的TXT文件步骤:
    1. 打开这个文件
    2. seek(0); 文件定位到开头
    3. read()读取,有一些库还会有readStringUntil()函数的,这个更方便
    4. 遇到'\r'或'\n'或'\r\n'就是换行符,那前面读的就是一行的内容
    5. 跳过换行符,继续读下一行.
    6.直到文件结束.
    <esp8266NodeMCU> DHT11温湿度显示异常
    一个带电池的LED灯电路,充放电电路怎么设计,求助
    一个带电池的LED灯电路,
    最近也收集了一些arduino的库,分享出来
    最近也收集了一些arduino
